AndyMirror
AndyMirror
25.09.2021 в 13:00:37
Serg_775 написал: А если лаги, то тогда какое финишное покрытие будет?
Ламинат или паркет. У винила и линолеума основная проблема это стыки фанеры, рано или поздно они продавятся, будет видно. Хотя я сам полами по лагам не занимаюсь.
Serg_775 написал: В итоге как считаете, такую стяжку на лоджии не имеет смысла снимать?
Дом типа вашего это кошмар демонтажа и отделки, очень тяжело работать. Возможности демонтажа по месту надо смотреть. По весу ваша плита 5 см цпс вполне может ещё выдержать. Но решение в целом принимать вам.
Serg_775
Serg_775
25.09.2021 в 15:11:58
AndyMirror написал: По весу ваша плита 5 см цпс вполне может ещё выдержать.
Склоняюсь к тому, чтобы поверх ЭППС сделать еще стяжку высотой от 3 см (в высокой точке) до 6 см (в нижней точке).
Еще такой вопрос с потолками: Если я делаю на стенах отделку по технологии Мокрый фасад (т.е. поверх ЭППС будет базовый армирующий слой с сеткой на базе СТ85), то как лучше сделать потолки? натяжные потолки (но там съестся высота), или по такой же технологии как и стены сделать потолки?
