Pkun
Pkun
10.04.2007 в 21:53:36
avmal написал : Вот здесь вы не правильно поняли. Надо не оставлять канал в стяжке, а залить проводку в гофре однородной смесью.
Эээ... Запутался... :)
Я наверное просто не удачно выразился. Имелось в виду, что сначала в стяжке действительно оставить зазор/канал у стены, потом уложить туда проводку (в гофре), а потом этот канал целиком залить смесью. Получится полностью вмурованная гофра.
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:06:51
Pkun написал : сначала в стяжке действительно оставить зазор/канал у стены, потом уложить туда проводку (в гофре), а потом этот канал целиком залить смесью.
Опять не так. Сначала сделать всю проводку в штрабах и гофре, а ПОТОМ залить стяжку.
Pkun
Pkun
10.04.2007 в 22:15:07
Еще уточнить хотел... действительно ли при прокладке проводки в штробе в стене не имеет никакого смысла использовать гофру? Казалось бы, что это стоило сделать хотя бы из тех соображений, что иначе будет эдакая лапша, провода станут расползаться в разные стороны. И тогда трудно уверенно сказать - "вот линия где идет проводка, здесь ничего не трогать". Короче говоря, неаккуратно.
Pkun
Pkun
10.04.2007 в 22:17:46
avmal написал : Опять не так. Сначала сделать всю проводку в штрабах и гофре, а ПОТОМ залить стяжку.
Ну а где тут принципиальная разница? В результате все будет залито смесью в обоих случаях.
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:22:46
Pkun написал : действительно ли при прокладке проводки в штробе в стене не имеет никакого смысла использовать гофру?
Абсолютно никакого смысла нет.
Pkun написал : иначе будет эдакая лапша, провода станут расползаться в разные стороны. И тогда трудно уверенно сказать - "вот линия где идет проводка, здесь ничего не трогать". Короче говоря, неаккуратно.
Сложно себе представить, как проводка будет расползаться из штраба. Если я делаю розетки на высоте 300мм, то я могу с уверенностью сказать, что на высоте 300мм+_20мм от пола идет проводка и здесь ничего не трогать. А делать надо все аккуратно ...
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 22:25:51
avmal написал : Так вы предлагаете установить в квартире систему таких каналов?
А смысл ставить такую систему в квартире? Эта система хороша для того что бы сделать много рабочих мест удаленных от стен в офисе где нет фальшпола. Суть предыдущих примеров в том, что для устройства легкосменяемой проводки в полу не обязательно использовать металлический и герметичный короб.
avmal написал : А зачем напольные каналы защищать от воды? Защищать надо каналы, уложенные в дренаж.
Дренаж это место для постоянного водоотвода. Это где такое в квартирах? Если это есть то почему например не требуется обязательная гидроизоляция всех жилых помещений? Обьясните чем щель между стяжкой и стеной прикрытая плинтусом будет хуже залитого в стяжку негерметичного короба, по сути так же претендующего на звание дренажа? Или чем от этого всего отличается гофра в стяжке не защищенная от проникновения в нее воды?
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:29:20
Pkun написал : Ну а где тут принципиальная разница? В результате все будет залито смесью в обоих случаях.
Вы этот вопрос задайте тем, кто эту стяжку заливать будет и они вам ответят, что мы не нанимались одну и ту же работу по два раза делать, а потом все это потрескается из-за неоднородности смеси. И еще они ответят - "вам что, делать нечего, по периметру проводку гонять, когда можно по кратчайшему пути. Так хоть шанс будет, в случае чего, проводку под полом перетянуть, а с поворотами уже шансов нет". Или что-то в этом роде ...
avmal
avmal
10.04.2007 в 22:34:00
Radj написал : Обьясните чем щель между стяжкой и стеной прикрытая плинтусом будет хуже залитого в стяжку негерметичного короба, по сути так же претендующего на звание дренажа?
Вы сами и ответили на свой вопрос - ключевые слова "щель" и "залитого в стяжку".
юра Т
юра Т
11.04.2007 в 00:45:55
Pkun написал : что иначе будет эдакая лапша, провода станут расползаться в разные стороны.
надеюсь, вы слаботочку не лапшой раскидаете. желательно: телефон,интернет - кабелем 5е категории (в каждую точку отдельным кабелем со щитка) телевидение - кабелем не хуже SAT-703 (cavel), STK-132, и.т.д. в гофре (гните плавно, аккуратно) электрику - MMJ (можно NYM) желательно в гофре (кабели меньше из****уете) слаботочку на расстоянии 50 см от силы, если возможно (на практике чтоб хотя бы не соприкасались) под штукатурку тоже есть смысл ложить в гофре не забудьте составить подробнейший план всей проводки (для потомков) щиточек желательно из 2х половинок (слаботочка отдельно) и с запасом р.s. мы обычно так "нормальным людям" делаем.
Недавний пример: квартирка в Петербурге - 8 точек TV + SAT(300 метров SAT 703), 8 точек RJ-45, 2е уличные видеокамеры + видеодомофон + регистратор,охранка: датчики на окнах, в каждой комнате ИК + ДРС,пожарка: дымовые + возле камина датчик CO, GSM дозвонщик
avmal
avmal
11.04.2007 в 01:17:27
юра Т написал : электрику - MMJ (можно NYM)
А ВВГ или ПУНП нельзя?
юра Т написал : телевидение - кабелем не хуже SAT-703 (cavel), STK-132, и.т.д.
А можно РК-75-4,9-322А?
юра Т написал : слаботочку на расстоянии 50 см от силы, если возможно
Почему?
юра Т написал : под штукатурку тоже есть смысл ложить в гофре
Зачем?
юра Т написал : Недавний пример: квартирка в Петербурге - 8 точек
Вы здесь не словом не обмолвились об электропроводке, а в этой теме обсуждается именно замена алюминия на медь. P.S. А на фотографии только в двух окнах свет горит - это все?
юра Т
юра Т
11.04.2007 в 01:24:35
avmal написал : Вы здесь не словом не обмолвились об электропроводке,
а электропроводку до нас (слаботочников) сделали (и правильно - каждому свое)
avmal написал : а в этой теме обсуждается именно замена алюминия на медь.
вообще то вопрос был про
Pkun написал : всю проводку
