avmal
avmal
10.04.2007 в 17:56:44
alni написал : Я хотел делать так. Путем "вложения" в зазоры по периметру комнаты трубы диаметром 32 мм (продается в Леруа в отделе электрики). По углам стандартные к этим трубам углы. Между стяжкой и трубой заделать плиточным клеем Флексельберг Кнауф (мешок валяется). Между стеной и трубой ничего не делать. На розетку отводить от трубы тонкую гофру (толщиной с палец), вставляя в дырку в трубе (дырка сверлится как можно ближе к стене). Потом "струной" тащить кабель. 3 шт.nym 3х2,5 мне кажется пролезет.
Не мудрите - только проблемы себе создаете и излишние расходы.
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 18:14:12
avmal написал : Такая проводка относится к открытым. "Не замурованная" проводка - такого понятия не существует.
По сути, стена, стяжка и плинтус образуют кабельканал. Честно говоря не важно относится ли кабельканал к открытым способам проводки, главное что провода в нем не подвергаются механическим воздействиям, так же как и при скрытой проводке.
ВТБ! написал : Такая проводка относится к запрещённым.
Есть кабельканалы предназначенные для замуровывания в пол. Они не герметичны и даже наоборот имеют отверстия для вывода проводов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2007 в 18:22:33
Radj написал : Есть кабельканалы предназначенные для замуровывания в пол.
Не думаю, что имеется ввиду деревянный пол. :cool:
Металлический плинтус - и вопросов нет. :)
ALNI
ALNI
10.04.2007 в 19:01:40
2 avmal
У меня наливной пол будет высотой 3 см. (более 4-5 см из ЦПС не хочю). Потом лист ЦСП (10 или 16 мм). Получается если в стяжку, надо штробить пол до наливного пола на 3 -4 см в глубину и "ставить" туда теже трубы.
Штробить стены, две стены в любом помещении из ПГП (их штробить не хочется).
Потолок правда будет подвесной.
У меня "придумалось" то, что написал выше. Теперь вот даже не знаю.
avmal
avmal
10.04.2007 в 19:18:01
Radj написал : Есть кабельканалы предназначенные для замуровывания в пол. Они не герметичны и даже наоборот имеют отверстия для вывода проводов.
Где бы посмотреть образец такого канала?
Radj написал : Честно говоря не важно относится ли кабельканал к открытым способам проводки
Это очень важно, т.к от этого зависит и возможность применения того или иного провода-кабеля.
ALNI написал : Штробить стены, две стены в любом помещении из ПГП (их штробить не хочется).
А вы сами не долбите - наймите специалиста.
ALNI
ALNI
10.04.2007 в 19:18:11
vitaly.M написал : провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf...0Provoda-2.pdf
После прочтения данной статьи сложилось мнение, что при использовании тогоже NYM мой вариант "проходит". Тем более у меня однушка. Тех же труб пойдет 13 штук по 3 м. Цену правда не помню.
Может я и ошибаюсь.
ALNI
ALNI
10.04.2007 в 19:20:16
2 All
Спасибо, что заставили еще раз подумать над правильностью решения.
avmal
avmal
10.04.2007 в 19:23:30
alni написал : Спасибо, что заставили еще раз подумать над правильностью решения.
Обидно, что вы сами не пришли к ПРАВИЛЬНОСТИ решения.
ALNI
ALNI
10.04.2007 в 19:28:41
2 avmal
Я имел в виду, что не буду делать как хотел, а еще раз подумаю и все взвешу и измерю. И скорее всего изменю свое решение. Время пока есть.
Извиняюсь за предыдущую двусмысленную фразу. Немного коряво получилось.
Radj
Radj
Казань
10.04.2007 в 19:51:10
ВТБ! написал : Металлический плинтус - и вопросов нет.
У многих фирм, в том числе и ABB накладные (то есть ни чем не прикрытые сверху) напольные кабельканалы из пластика :) Без защиты от проникновения воды (IP40).
avmal написал : Где бы посмотреть образец такого канала?
Тут есть накладной: http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/3E798EA65132AD73C12571CB003B87A7/$File/ADV%20LOC%20KAN%2002%20R%20P\_Ch04\_11.pdf
Тут про заливаемый в стяжку: http://www.trale.ru/16_2.htm Тут про лючки для этого короба со встроенными подрозетниками: http://www.trale.ru/16_5.htm
avmal
avmal
10.04.2007 в 21:06:44
Radj написал : Тут про заливаемый в стяжку: http://www.trale.ru/16_2.htm
Так вы предлагаете установить в квартире систему таких каналов?
Radj написал : У многих фирм, в том числе и ABB накладные (то есть ни чем не прикрытые сверху) напольные кабельканалы из пластика
А зачем напольные каналы защищать от воды? Защищать надо каналы, уложенные в дренаж.
