sanya1965
sanya1965
28.06.2022 в 01:22:30
Maikee написал: lap070, плинтус то зачем? , а потом опять этот плинтус?
Maikee, прямой угол примыкания неудобно мыть. Для удобства его выносят чуть вперёд за счёт плинтуса. Плинтус не обязательно ставить бищный, я сделал из дуба сечение 10х35мм, внизу примыкание к столешнице через EPDM уплотнитель. Из полной толщины 10мм под мозаику ушло 5мм, таким образом плинтус выступает на 5мм. Хотя, через лет 5 когда будет вид непотребным, можно и столешницу заменить. Потом кухню. Потом переделать весь ремонт. Упрямство можно победить только тратой собственного бабла. И никак иначе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 12:14:25
sanya1965 написал:
sanya1965, автор знает с какой интенсивностью он будет использовать кухню. Если его готовка требует каждодневного мытья поверхности с моющими средствами - это одно. А если раз в неделю крошки смахнуть мягкой тряпочкой - это другое. Я бы рекомендовал начать с силиконового шва. Если он не выдержит тяжелых условий, всегда можно прикрыть плинтусом или заменить на пластик.
Длина шва приличная, нужно потренироваться работать с герметиком, если до этого не было опыта формирования силиконовых швов.
Насчет цвета - я когда мне требовалось замазать уникальным цветом герметика брал белый и колеровал его. Обычно герметиком того же производителя более насыщенного (или темного) цвета. Доводил до нужного мне оттенка смешивая в мисочке и через большой шприц или промытую тубу от герметика наносил. Это дороже (иногда тратится лишняя колерующая туба герметика ради десятка сантиметров шва, потом ее никуда не деть, только в невидимые места разве что), но я делаю себе и на результат.
lap070
lap070
28.06.2022 в 13:44:39
Мишутк написал: Насчет цвета - я когда мне требовалось замазать уникальным цветом герметика брал белый и колеровал его. Обычно герметиком того же производителя более насыщенного (или темного) цвета. Доводил до нужного мне оттенка смешивая в мисочке и через большой шприц или промытую тубу от герметика наносил. Это дороже (иногда тратится лишняя колерующая туба герметика ради десятка сантиметров шва, потом ее никуда не деть, только в невидимые места разве что), но я делаю себе и на результат.
Это всё общие фразы не раскрывающие самого секрета колеровки силиконового герметика. Ну ка дружище раскройте тайну в деталях как вы это делаете.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 14:00:49
lap070 написал:
lap070, выдавливаю белый тюбик в миску, выдавливаю немного из цветного в ту же миску. Перемешиваю. Добавлением цветного или белого добиваюсь нужного цвета. Беру отмытую тубу, ложку, накладываю из миски в тюбик, ставлю поршень, наношу шов. Замес еще несколько недель живой, проверял потом. Для небольших порций использую шприц 20мл. Лучше побольше, но в аптеке у дома крупнее не бывает.
Проблема одна. В тот же цвет еще раз попасть очень трудно. Поэтому вся работа делается из одной колеровки. Лучше сделать с запасом.
lap070
lap070
28.06.2022 в 14:06:33
Мишутк написал: выдавливаю белый тюбик в миску, выдавливаю немного из цветного в ту же миску.
Нет друг мой это опять общие фразы, конкретно фирмы и названия герметика и колоранта. Просто я уверен был до селе, что силиконовый герметик не колеруется в домашних условиях.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 15:05:40
lap070 написал:
lap070,
Не помню за давностью фирму. Для отделки порога купил цветной темно-коричневый. Он идет по порогу двери у коробки. Слева вверх виднеется шов между откосом и дверной коробкой. Там из этого коричневого и обычного белого сделал светло-бежевый. Фото не на этот шов делалось (на отделку порога), удалось найти для примера для чего я это замешивал. Наверное, логично смешивать либо нейтральные либо кислые. На разных основах, скорее всего, могут быть сюрпризы (я не экспериментировал так).
lap070
lap070
28.06.2022 в 15:19:24
Мишутк написал: Для отделки порога купил цветной темно-коричневый.
Спасибо за разъяснения. Получается что в роли колоранта был такой же герметик только другого цвета? Просто я вас так понял, что вы покупали какой то специальный колорант.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2022 в 15:41:58
lap070 написал:
lap070, не, до колоранта я не дошел. Смешивал два герметика просто потому что были под рукой. Как-то показался очевидным такой способ. Кстати, не задумываясь бы провел пробное смешивание колорантом для краски с белым герметиком и нанес бы пробный шов. По застыванию принял бы решение о применимости метода. Подозреваю, что после полимеризации колорант не сильно ухудшит свойства герметика, если он сразу не испортится при замешивании.
sanya1965
sanya1965
28.06.2022 в 18:12:56
lap070 написал:
lap070, он смешивается в домашних условиях в разных пропорциях в пределах одного производителя.
Maikee
Maikee
28.06.2022 в 22:00:17
плитка белая, кухня белая, герметик белый. зачем колеровать?
Maikee
Maikee
28.06.2022 в 22:55:30
не понимаю что можно разлить на столешке кроме капель воды при мытье посуды? эти капли протереть так и так надо лдсп же...
