Nika_nik
Nika_nik
17.03.2023 в 01:32:34
Есть тут кто сможет в Питере установить ФМО на г и х воду и заодно :flirt неработающий бачок на унитазе поменять? Устала ведрами сливать.
ser000
ser000
17.03.2023 в 09:02:41
Nika_nik написал: неработающий бачок на унитазе поменять?
Менять надо не бачок, а сливную арматуру или наливную (а может шланг), если вода туда не набирается.
Nika_nik
Nika_nik
17.03.2023 в 09:24:37
ser000 написал:
ser000, Не, с ней все хорошо. Мне сантехники из УК установили "чужой" бачок на новый унитаз, свой, в смысле их, но честно сказали сразу. Именно бачок перестал работать на спуск воды, просто внутри бачка все сдохло, заржавело. Текла вода постоянно, перестал работать запор. Я его просто пальцами вставляла, а потом и это перестало помогать. Поэтому я спустила воду и сливаю водой из ведра.
Nika_nik
Nika_nik
17.03.2023 в 09:30:16
Насчет перепад температуры -- все же проблема осталась. Вот сейчас мою посуду, постоянно даже шум струи меняется, но все больше на холодную перепад идет. Так что теперь хоть не обожжешься под кипятком.
ser000
ser000
17.03.2023 в 12:08:57
Nika_nik написал: Именно бачок перестал работать на спуск воды, просто внутри бачка все сдохло, заржавело.
Это и называется сливной арматурой, всё снять и поставить новую сливную арматуру, сам бачок для этого менять не надо.
17.03.2023 в 14:11:03
Nika_nik написал: Насчет перепад температуры -- все же проблема осталась. Вот сейчас мою посуду, постоянно даже шум струи меняется, но все больше на холодную перепад идет. Так что теперь хоть не обожжешься под кипятком.
Nika_nik, закаляться полезно.
Nika_nik
Nika_nik
26.03.2023 в 03:54:59
ser000 написал:
ser000, Спасибо! Теперь буду знать, как правильно описывать свою проблему.
Nika_nik
Nika_nik
26.03.2023 в 04:08:22
Nika_nik, Сегодня, когда сильные перепады были на резко холодную воду, в голову пришло проверить напор холодной воды и горячей в смесителе на кухне таким способом: перевела рычаг в крайнее левое положение горячей воды -- течет совсем тоненькая струйка кипятка. Перевела рычаг в крайнее правое положение -- течет сильная толстая струя. Через час-два еще раз проверила: и в том, и другом положении рычага течет сильная толстая струя. Плюс понаблюдала за струей смесителя в ванной. Воду колбасит: струя как будто спазмирует, не только визуально, но и по шуму можно услышать,-- то сильный шум, то резко тихий шум. Соответствует перепадам температур. Причем иногда ровно течет. Пыталась проверять в разное время, к примеру, днем в рабочее время мало кто пользуется водой, с другой стороны, и ночью тоже мало кто пользуется. Следила и утром, и днем, и ночью,-- алгоритма, так сказать, не нашла. То так, то сяк. Никак не зависит от времени суток. Ну вот сейчас, в 4:30 вроде получше стало. Но я ж не могу мыться исключительно в 4:30.
Может, прав мастер из управляющей компании, мол, мне надо ставить не однорычаговые смесители, а с двумя ручками?
Nika_nik
Nika_nik
26.03.2023 в 04:21:41
BV написал:
BV, Для женских рук как-то это выглядит не очень, это закаливание :( . Теперь думаю, что с руками делать ;)
26.03.2023 в 19:17:24
Nika_nik, какая разница, какие смесители, если давление меняется в стояке? Если таки до вас наконец дойдет купить манометр - увидите в цифрах.
Nika_nik
Nika_nik
12.06.2023 в 05:41:05
Всем привет! Короче, пипец у меня полный с мытьем под душем. Резкие перепады в течение секунд. После настройки крана на нормальную темп, могу постоять под душем несколько секунд, потом резко температура меняется на кипяток, стою, жду, потом температура меняется на холодную. Потом моюсь как-то по-быстрому, даже не смывая толком с волос ополаскиватель, потому что при одной мысли об ожоге лица, я вспоминаю это и боюсь почувствовать заново.
Скажите, можно ли бодаться с УК? Я думаю, это все из-за них.
