megrad
megrad
Эксперт
28.09.2021 в 19:34:54
new1new написал: А можно поподробней про байпас вольтметр и безопасность или ссылку какую?
Байпас - реверсивный рубильник. Вольтметр он и в Африке вольтметр. типа
Здесь вводной рубильник, вольтметр/амперметр, РН. Байпаса нет. То есть на дин рейку ещё двухмодуль ссылка ставится.
new1new написал: Чем отличается ортеа за 70т и например иппон за 10 т?
Существует следующая классификация стабилизаторов напряжения по принципам работы:
ступенчатые стабилизаторы напряжения релейного типа стабилизаторы напряжения электромеханического типа стабилизаторы напряжения электронного (симисторного и тиристорного) типа феррорезонансные стабилизаторы инверторные стабилизаторы напряжения с двойным преобразованием энергии. также зависит то ч то в него запихали: Автоматические выключатели Защита от повышенного или пониженного напряжения Ручной байпас Система полной защиты + Байпас Изолирующий трансформатор Встроенное устройство компенсации реактивной мощности (УКРМ) 72 Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 73 Симметрирующий трансформатор 73 EMI/RFI фильтры 73 Степень защиты IP54
new1new написал: Если Я буду нехорошим человеком
Читаем документ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ в котором прописано:
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
new1new написал: Юридически штраф там или административка
будет зависеть от последствий.
new1new написал: Может надо уговаривать электрика чтобы он ввёл ещë одну линию на 25а?
Электрик не за что не отвечает. Дурак согласится, но потом ему это всё востанавливать
new1new написал: Может ли вводный автомат располагаться у меня в щитке в квартире?
Нет. Всё остальное выразил
jaja написал: там повесить свой щиток и все что придет в голову в него воткнуть.
new1new
new1new
28.09.2021 в 20:36:54
megrad,
Нашел расценки на Мосэнерго только документы будут около 200т плюс нужно уговорить гбу жилищник что практически нереально
Если у меня останется автомат на 25а Что мне грозит в самом плохом случае зима холодно Нагрузка следующая Холодильник 200вт Компьютер 1000вт Пву 700вт Преднагрев 1,5квт Увлажнитель 1,5квт Масляный радиатор 2квт Примерно 7квт что будет с моим автоматом и тонким проводом, вышибит нафиг, сгорит, какие варианты?
И вы пропустили какие последствия при самовольной замене провода и автомата при том что дом не рассчитан, что может произойти в плохом варианте?
Radio
Radio
Эксперт
28.09.2021 в 20:38:23
new1new написал: Если у меня останется автомат на 25а Что мне грозит в самом плохом случае
Ничто вам не грозит. Вам этого хватит с большим запасом.
new1new
new1new
28.09.2021 в 20:48:04
Radio, Может я чего то не понимаю но о каком запасе идет речь если у меня 7т нагрузка а провод с автоматом рассчитаны на 5500
Radio
Radio
Эксперт
28.09.2021 в 20:52:34
new1new написал: если у меня 7т нагрузка
У вас нет такой нагрузки, и никогда не будет. Это лишь арифметически сложенная максимальная мощность электроприборов, расположенных в вашей квартире. Нагрузку так никто не считает.
new1new
new1new
28.09.2021 в 21:03:15
Radio, Вы имеете ввиду коэффициент ну так для сети до 5квт его рекомендуют использовать как 1? Так ещë же есть пусковые токи а они ещë выше
Radio
Radio
Эксперт
28.09.2021 в 21:22:48
new1new написал: Вы имеете ввиду коэффициент ну так для сети до 5квт его рекомендуют использовать как 1?
Где вы набрались этой чуши? :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
28.09.2021 в 21:25:22
Откуда Вы это взяли?
new1new написал: Так ещë же есть пусковые токи а они ещë выше
У каких именно ЭП? Какой именно величины? Какой длительности?
new1new
new1new
28.09.2021 в 21:31:16
Radio написал:
Radio, Вот здесь взял :o неправильно? https://elektroshkola.ru/elektrotexnicheskie-raschety/raschet-moshhnosti-bytovoj-elektricheskoj-seti/
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Видео на ютьюбе там товарищ с встроенным вольтметром в розетку мерит мощность холодильника, если не изменяет память 1,5 кВт, поравьте если не прав но это для любого двигателя пву холодильник измельчитель мусора в раковину и т.д.
Вот нашел https://m.youtube.com/watch?v=XVx05iQTHqY 1300вт привключении
Radio
Radio
Эксперт
28.09.2021 в 21:43:12
new1new написал: неправильно?
Ну да.
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт
Рязань
28.09.2021 в 21:54:50
new1new, поменьше смотрите всякую хрень на ютубе и поменьше читайте бестолковых статей. Не парьтесь
Radio написал:
