Inter
Inter
01.10.2021 в 18:26:54
BV написал: Inter написал: Если под шубой находятся ТЭН и датчик терморегулятора, то отключение происходит по температуре под шубой,
то есть позже, и вода должна нагреться больше :)
:killyourselfbywall: то есть раньше, и вода должна нагреться меньше... Желаете, чтобы я из ваших сообщений выдергивал фразы? Так, ради того чтобы смайликов побольше понатыкать...
Inter написал: Если под шубой находятся ТЭН и датчик терморегулятора, то отключение происходит по температуре под шубой, а не воды (она сквозь теплоизолирующий слой не может нагреться на максимум).
Или не в состоянии осилить фразу
:eek:
Inter
Inter
01.10.2021 в 18:44:06
То есть раньше. У меня такое предложение-либо я начинаю выдергивать фразы из ваших сообщений-так, ни зачем, смайлик поставить-ведь выдернутая часть может смешной оказаться... или вы прекращаете страдать фигней, по крайней мере-по поводу моих сообщений. Вон, управдом, очередные перлы сыпет-с ним и забавляйтесь.
Aтос написал: Думаю не спроста у меня были бойлеры на 90° иногда слышалось что они "закипают" на верхнем пределе так что не стоит рисковать
ashim1990
ashim1990
01.10.2021 в 23:39:51
Aтос написал: у меня были бойлеры на 90° иногда слышалось что они "закипают" на верхнем пределе так что не стоит рисковать
На этом форуме есть рисковые ребята. Максимальная температура - и пусть весь мир подождет! ;)
ashim1990
ashim1990
01.10.2021 в 23:49:00
overself написал: Просто если чуть нагреть сильнее, 100 литрового бойлера уже как бы может хватить, менять на больший пока не хочется. думаю как выкручиваться.
Напомню мануал Вашего бойлера: "Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "е". Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры."
Я Вас отлично понимаю (сам такой), хочется сэкономить. Но в данном случае, увы. :( Дешевле купить еще один бойлер, можно даже бюджетный. И не забывайте, давление в Вашем бойлере при нагреве будет "гулять" вплоть до 9 бар (по воле непонятно кого :net: ). Скорее всего, ПК будет срабатывать очень редко. P.S. Написал Вам в личку (на всякий случай ;))
Inter
Inter
02.10.2021 в 06:31:06
ashim1990 написал: Напомню
Это тоже надо напоминать.
ashim1990 написал: На этом форуме есть рисковые ребята
Разные есть, даже Атос и ashim1990. Есть и те, кто понимает, что риск абсолютно одинаковый- хоть температуру на 50°С выставишь, хоть на 87°С. Только теплой воды во втором случае получишь ровно в 2 раза больше-300 литров вместо 150.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.10.2021 в 07:05:09
Разговоры про точто бойлер можно эксплуатировать в предельном режиме в пользу бедных и не очень умных.
Фотальная неисправнасть это негерметичность бака по швам и стыкам которая вызывается именно температурными расширениями посему чем меньше температурные колебания тем дольше работает бойлер
overself
overself
Very
02.10.2021 в 08:37:18
ashim1990 написал:
ashim1990, ну я думаю может и поставлю еще один на 100 литров, но позже, отложений я не боюсь, так как делаю ему ТО регулярно, меняю анод и чищу, следующее ТО на весну планируется, буду смотреть, в любом случае производитель заявляет 75 градусов его работу. Из того, что я еще наковырял, опустил термобаллон еще ниже, и о чудо... бойлер нагрел воду до 72.3 градуса. Так что теперь буду знать до какого передела вставлять баллон, по ходу проблема решена. Всем спасибо. Ну может кому эта информация тоже пригодится. :-)
overself
overself
Very
02.10.2021 в 08:38:35
Aтос написал:
Aтос, не думаю, что будет большая разница от перепада в 8 градусов, я же не грею до потолка, ну буду наблюдать, в любом случае воды горячей стало больше в баке.
Aтос
Aтос
02.10.2021 в 10:39:39
конечно 8° не вопрос но есть ещё и охлаждение при полном сливе воды его тоже желательно минимизировать
overself
overself
Very
02.10.2021 в 11:14:41
Aтос написал: конечно 8° не вопрос но есть ещё и охлаждение при полном сливе воды его тоже желательно минимизировать
Aтос, ну у нас такого не бывает, чтобы все слили в момент, одна ванна, потом душ и еще душ. Даже если с 70 до 40 упадет, это всего 30 градусов перепад и то не резкий.
ashim1990
ashim1990
02.10.2021 в 12:45:53
overself написал: Даже если с 70 до 40 упадет, это всего 30 градусов перепад и то не резкий.
Такой перепад может вызвать большой рост давления в баке и ХВС. Хотя, если у Вас на входе не стоит ОК, то не страшно.
