Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.10.2021 в 23:19:49
korzh.yury, ржавчина начала идти не от стояка , а от резьбовой части и это хорошо видно по вашему фото
"малой кровью" здесь обойтись не получится, когда распакуете , то сами увидите что резьба уже начала отгнивать. Это верхний отвод на ПС или нижний ?
korzh.yury
korzh.yury
28.10.2021 в 19:49:16
Нижний. И вода идет снизу вверх.
Не понимаю почему Вы говорите что малой кровью отделаться не получится... если резьба , по просто крутилку заменить, и все. И как такое может произойти за 2.5 года от переварки? Сейчас там ничего не сопливится, ничего нового не появляется... Мне же не нужен этот отвод вообще.. И что делать дальше?
AKI
AKI
28.10.2021 в 23:40:00
korzh.yury написал: говорите что малой кровью отделаться не получится... если резьба , по просто крутилку заменить, и все.
В 80-х Хазанов рассказывал такую юмореску от имени родителей школьников: "Учитель стал в ними кислоты проходить. Штаны то мы ему новые купили, но вот одевать их не на что..." Так и с "крутилкой". Резьба отгнивает на отводе, а не на заглушке. "Крутилка" то целая, только закручивать ее не на что.
korzh.yury написал: И как такое может произойти за 2.5 года от переварки?
иногда пары месяцев достаточно. Примеры имеются.
korzh.yury написал: Мне же не нужен этот отвод вообще.. И что делать дальше?
Искать/нанимать сварщиков и вырезать его к чертям собачьим.
mekhanik1981
mekhanik1981
07.11.2021 в 22:46:19
korzh.yury написал: если резьба , по просто крутилку заменить, и все. И как такое может произойти за 2.5 года от переварки? Сейчас там ничего не сопливится, ничего нового не появляется...
1)Сантехники вам говорят что может проржаветь ВНУТРИ этот кусок отвода ( а так часто бывает). Если этому куску 2.5-3года то вряд ли он сгнить успел, но может быть всякое ( мне когда то поставили сгон из гов..но трубы там минус резьба на 1/2 и стенка уже оч.тонюсенькая ) . 2) отключив стояк . Вероятно можно будует посмотреть что там происходит в ВНУТРИ отвода .
ИМХО. Обычно из УК сварные удаляют эти аппендиксы и заваривают трубу . По "гемороясь" могут и поменять переварив кусок трубы стояка .
mekhanik1981
mekhanik1981
07.11.2021 в 22:53:33
1)Сантехники вам говорят что может проржаветь ВНУТРИ этот кусок отвода ( а так часто бывает). Если этому куску 2.5-3года то вряд ли он сгнить успел, но может быть всякое ( мне когда то поставили сгон из гов..но трубы там минус резьба 1/2 и стенка уже тонюсенькая ) . 2) отключив стояк . Вероятно можно посмотреть что там происходит в ВНУТРИ отвода .
ИМХО. Обычно из УК сварные удаляют эти аппендиксы и заваривают трубу . По "гемороясь" могут и поменять переварив кусок трубы стояка, при условиях... .
mekhanik1981
mekhanik1981
07.11.2021 в 22:55:42
ТС . 1)Сантехники Вам говорят что может проржаветь ВНУТРИ этот кусок отвода ( а так часто бывает). Если этому куску 2.5-3года то вряд ли он сгнить успел, но может быть всякое ( мне когда то поставили сгон из гов..но трубы там минус резьба 1/2 и стенка уже тонюсенькая ) . 2) отключив стояк . Вероятно можно посмотреть что там происходит в ВНУТРИ отвода .
ИМХО. Обычно из УК сварные удаляют эти аппендиксы и заваривают трубу . По "гемороясь" могут и поменять переварив кусок трубы стояка , в зависимости от условий .
korzh.yury
korzh.yury
27.11.2021 в 12:17:53
Этот аппендикс и ставила сама УК. ( платно, перенося существующий заводской отвод ниже)
Пока за месяц после подтирания ничего не сопливится.
Поэтому оставлю до следующего летнего отключения воды, и посмотрим.
У меня еще вопрос - кто подскажет а в чем причина, что на манометре горячей воды в состоянии покоя постоянно на 0.1-0.2 атмосфер стрелка прыгает?
Вокруг 7 атмосфер.
Холодная не прыгает.... Горячая на втором моем отводе ( в ванну) на 5.5 - тоже не прыгает... Это вводное, как я понимаю, прыгает...
korzh.yury
korzh.yury
27.02.2022 в 15:07:39
Что то никто не отвечает про скачащее давление на входе в квартиру от стояка.
Это разве нормально при условии, что вся вода в квартире выключена? На холодной так не прыгает...
https://youtu.be/R9s9HRoYyRg
master.msk
master.msk
27.02.2022 в 22:32:30
То, что давление скачет, это обычное дело. Обусловлено техническими условиями системы. Таким образом можно считать нормальным в вашем случае. Ук ни при чем, не они делали, ничего эти скачки формально не нарушают. Манометры должны быть установлены а) через кран б) через демпферную трубку в) виброустойчивые Для вашего манометра на видео подобные условия ни чем хорошим не закончатся. Как минимум он не будет верно показывать давление. !#[https://youtu.be/odqNiBRxG4U]
27.02.2022 в 23:54:30
korzh.yury написал: Что то никто не отвечает про скачащее давление на входе в квартиру от стояка. Это разве нормально при условии, что вся вода в квартире выключена? На холодной так не прыгает...
часа три назад замерял давление на 7 этаже 22х этажного дома - и ГВС и ХВС скакало от 2х до 4 бар. Так что у Вас по сравнению с этим - просто идеально.
korzh.yury
korzh.yury
03.06.2022 в 10:48:47
**Technik-san [написал] Просьба, после "вскрытия" и снятия заглушек поделится здесь фотографиями, что там было изнутри
Technik-san,
