scr1pt
scr1pt
05.10.2021 в 12:12:50
Делаем ремонт в панельном доме. Сантехкабина снесена (в т.ч. поддон), стены построены из газоблоков. Залита стяжка, ванная и коридор в один уровень. Хотел в ванной сделать 3см порожек, покрыть его гидроизоляцией и обложить плиткой.
Но при этом скрыть этот порог за дверью (т.е. чтобы при закрытой двери наличие порога было видно только изнутри), см. приложенную картинку. Толщина стены вроде позволяет.
В моем представлении сначала надо было залить порог, потом уже класть плитку. Рабочие положили плитку на пол и говорят, что сначала нужно поставить двери, потом уже делать порог (мол сейчас неизвестна толщина двери, коробки и т.п.). Кто прав? Как правильно сделать?
bc----
bc----
05.10.2021 в 12:29:55
scr1pt, я с ними согласен. Нет, можно, конечно, ползать с линейкой и вымерять миллиметры, но зачем? Поставить дверь, а потом сделать порог - самый очевидный и простой вариант. Плитку в зоне порога либо срезать, либо делать порог по ней из плиточного клея класса С2. Например, литокол К80.
Грэй
Грэй
05.10.2021 в 12:51:06
присоединяюсь.
ser000
ser000
05.10.2021 в 16:03:13
bc---- написал: Плитку в зоне порога либо срезать, либо делать порог по ней из плиточного клея класса С2. Например, литокол К80.
При таком подходе оставить порожек на потом, а в последствии возможно вовсе отказаться от порога.
scr1pt написал: Хотел в ванной сделать 3см порожек, покрыть его гидроизоляцией и обложить плиткой.
С какой целью планируется порожек? Возможно отказаться от него вовсе, что бы его не только не было видно из под двери, но и не спотыкаться потом об него.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2021 в 16:29:13
При установке полотна 40мм со стороны коридора дверь идет заподлицо со стеной (при условии, что стена ровная). Середина полотна проходит на границе 20мм от внешней линии стены. Там и делается стык покрытий.
На фото граница аллюминиевый порожек - ламинат располагается на заглублении примерно 30мм под дверным полотном. Если бы в коридоре была плитка, можно было бы обойтись без металлического порожка.
scr1pt
scr1pt
05.10.2021 в 21:37:13
ser000 написал:
ser000, с целью того, чтобы ванная образовывала собой некое «корыто», которое в случае потопа на некоторое время задержит воду. Защита от протечек есть, но хочу ещё порог.
Грэй
Грэй
06.10.2021 в 08:35:24
scr1pt написал: , с целью того, чтобы ванная образовывала собой некое «корыто», которое в случае потопа на некоторое время задержит воду.
Порог делается для того чтобы вода, пролившаяся через край ванны при купании, осталась в ванной комнате. А от потопа порог не спасёт. в случае потопа время, на которое задержится вода, это секунды. Поэтому высота порога не имеет решающего значения. Потоп это дело случая, может быть потопа и не будет никогда, а думать о том, чтобы не запнуться о высокий порог, -будете ежедневно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2021 в 09:59:06
Грэй написал:
Грэй, объем корыта при наличии системы защиты от протечек дожен быть не менее накопленного объема воды в помещении. Это емкость бойлера, стиралки. Т.е. при аварии и разливе накопившейся воды даже при перекрытых кранах вся эта вода должна остаться в корыте. Ну и случай сочащегося полотенчика, зачастую не защищается аквасторожем. Тут чем больше объем, тем лучше.
Наклонный порожек вообще не мешает. Ступенька, да, плохо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2021 в 10:14:32
Грэй написал: думать о том
думать не надо, порожек положен по снипам , за вас ( нас) уже подумали
Грэй написал: Порог делается для того чтобы вода, пролившаяся через край ванны при купании, осталась в ванной комнате
это как надо простите "купаться" :) чтобы литров 100 на пол ...
scr1pt написал: неизвестна толщина двери, коробки и т.п.).
все известно, или вы планируете какие то особые двери нестандарт ?
scr1pt
scr1pt
06.10.2021 в 10:25:40
Грэй написал: Потоп это дело случая, может быть потопа и не будет никогда, а думать о том, чтобы не запнуться о высокий порог, -будете ежедневно.
Где сейчас живу порога нет, точнее какой-то микропорожек из плитки. Сооружу из картона порог и посмотрю, буду ли спотыкаться :)
fhntv написал: все известно, или вы планируете какие то особые двери нестандарт ?
Не, самые обычные двери, белые минималистичные :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2021 в 10:25:49
fhntv написал:
fhntv, просто отваливается сифон (или его часть) при сливе наполненной ванной. Причин может быть много. И никакой нептун тут не поможет.
У меня на старой квартире плитка была уложена до ванной по полу, под ней было углубление из-за толщины плитки и клея. Приличное, ибо укладка была на хороший слой чтобы "без порога у входа". И экран был кирпичный с окошечком только одну руку просунуть. Сифон был старый советский черный, тек нещадно. Лазили мучались поправляли его периодически, а так под ванной постоянно вода стояла. Возбуждались когда в тубзик соседний по тому же корыту вытекать начинало.
