fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2021 в 10:29:46
scr1pt написал: буду ли спотыкаться
не будете потому что никто ногу на порог не ставит при входе перешагивают всегда порог, у меня порог 3 см, ни разу не споткнулся залил в опалубку прямо под дверь на всю ширину проема
scr1pt написал: самые обычные двери
тогда расскажите им что обычные двери имеют обычные размеры , не сходя с дивана можно даже загуглить узнать и сделать черновую работу на черновом этапе , а не потом двери упороть
Мишутк написал: просто отваливается сифон
порожки положены по нормам в с\у и ванной
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2021 в 10:36:38
fhntv написал:
fhntv, вот об этом и говорим. 3 см порожек при примерной площади санузла 3 метра - это и есть наши условные 100 литров.
scr1pt
scr1pt
06.10.2021 в 23:36:45
В общем провёл эксперимент :) Сделал 3см порожек из картона, приклеил скотч. Неоднократно его за день сносил (работаю из дома). Вечером дома появились жена и дочь, которым про порог не говорил - тоже посшибали. Вот и хз что делать теперь, то ли без порога вообще, то ли порог, но не скрытый за дверью.
Грэй
Грэй
07.10.2021 в 04:21:16
scr1pt, Стандартно ставится дверь с порогом, и всё.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2021 в 08:34:54
Изначально была сделана ошибка в виде одного уровня пола санузла и коридора. Теперь любые решения будут неудобны. Расслабьтесь и надейтесь на аквасторож.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 13:57:31
scr1pt написал: Вот и хз что делать теперь
У нас в стране это уже мода: кто в лес, кто по дрова. Даже что-то пытаться объяснить уже нет смысла. Вы попытайтесь завтра с утра почитать вдумчиво тему. Пока в теме трэш и угар. :popcorn
scr1pt
scr1pt
25.10.2021 в 09:56:43
Все никак не придумаем :) Решили делать порог толщиной 2 плитки (=2см) и ставить дверь над порогом.
1) Вопрос - снаружи (в коридоре) предполагается порог зашпатлевать и покрасить в белый под цвет двери. Будет ли шпатлевка держаться на крае плитки? Наш мастер как-то неуверенно на такой вопрос ответил.
2) Изнутри, в санузле - мастер говорит, что плитка наша половая очень колется, полоску толщиной 2 см он не отпилит (да ее и по-хорошему под 45 там надо запилить как и сам порог, если все совсем красиво делать, не знаю, реально ли это при таких толщинах).
При этом край плитки не сильно по цвету отличается от самой плитки, поэтому вопрос - не обобьется ли со временем обрезанный край плитки? и есть у кого примеры как это может выглядеть? По сути будет нечто такое, только вместо узкой вертикальной плитки будет еще один торец.
Ну и может еще каких идей подкините как это облагородить)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2021 в 10:35:17
scr1pt, Возьмите кусочек плитки и топайте в мастерскую по изготовлению каменных столешниц (в реальности там материал не только камень). Закажите себе порожек нужного цвета и формы, с нужным профилем. Сносу ему не будет. Длина с запасом на подгонку по месту (на всю ширину проема). При установке подрежете как надо, вариант коробки сверху предпочтительнее. Наклейка на герметик, им же пройтись по шву. Если поднапрячься, то делается композиный порожек, со стороны санузла серый, со стороны коридора в цвет двери (или пола коридора). Или сразу двухцветный, или при установке наклейка встык. Столешницы склеиваются при установке практически бесшовно, на полу этого шва тем более не будет ощущаться.
scr1pt
scr1pt
25.10.2021 в 11:11:23
Мишутк, спасибо, интересная идея. Я правильно понимаю, что установку дверей надо делать только после порожка? А то она (установка) уже на подходе. Или можно наоборот, установщиков дверей попросить оставить снизу зазор для 2см порога, а порог уже установить после.
Грэй
Грэй
25.10.2021 в 11:29:10
scr1pt написал: Ну и может еще каких идей
scr1pt
scr1pt
25.10.2021 в 11:35:28
Грэй, у такого чисто декоративная функция, а мне он для защиты от воды нужен.
