Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.10.2021 в 12:22:07
scr1pt написал: Мишутк, спасибо, интересная идея. Я правильно понимаю, что установку дверей надо делать только после порожка? А то она (установка) уже на подходе. Или можно наоборот, установщиков дверей попросить оставить снизу зазор для 2см порога, а порог уже установить после.
scr1pt, будет сложнее обеспечить герметичность порога, если при установке вам будут недоступны его торцы скрытые под коробкой. Понятно, что натолкать туда герметика до выдавливания, потом счистить выступивший - эффект герметизации будет. Но и грязи с возней поболее. Да и ширина коробки и ширина порожка может не совпадать. Так можно в коробке при установке по шаблону сделать вырез по профилю порога. Ну и коробка по хорошему должна стоять на полу (или порожке), а не висеть на нескольких саморезах.
Грэй
Грэй
25.10.2021 в 14:22:50
scr1pt написал: рэй, у такого чисто декоративная функция, а мне он для защиты от воды нужен.
со стороны ванны покройте порог акриловой гидроизоляцией. А потом эту гидроизоляцию покрасьте в цвет плитки влагостойкой краской
