axand
axand
14.10.2021 в 13:55:29
Добрый день! Ситуация — потекла достаточно старая ванна джакузи. Течет даже в выключенном состоянии, если просто набрать полную воды. Джакузи не пользуемся, досталась от прежних хозяев. Доступа к задним и боковым форсункам нет, отодвинуть ванну невозможно физически.
Что нужно. Надо как-то закрыть/заглушить все отверстия с форсунками, превратив Джакузи в обычную ванну. Вопрос: есть ли какие-то решения в виде хромированных заглушек/колпачков под размер отверстий в ванне? чтобы просто поставить их вместо форсунок например на клей-герметик?
sanya1965
sanya1965
14.10.2021 в 16:01:51
Гугл -"Заглушка форсунки джакузи внутренняя 32мм" Есть металл, но под долгий срок заказа. Есть пластик с хромом, бывает с гайкой и под приклейку космофеном.саудалы не упоминаются в том сегменте.
14.10.2021 в 16:40:06
Космофен + листовой акрил. Выковыриваете форсунки и делаете любые заглушки - кругляки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2021 в 17:11:55
BV написал: листовой акрил.
оргстекло по русски :)
sanya1965
sanya1965
15.10.2021 в 01:35:33
BV написал: Космофен + листовой акрил. Выковыриваете форсунки и делаете любые заглушки - кругляки
BV, ТС хочет хром.... Жирно даже выделил....
Вадим М
Вадим М
15.10.2021 в 03:23:42
axand,
BV написал: Без разбора - может резиновые пробки помогут. Если разбирать есть никелированные затычки с резьбой для лишних дырок под краны на совецких раковинах - их на прокладку или на силикон
Иван И.
Иван И.
16.10.2021 в 22:24:55
axand, распиливайте эту пластмасовую ванну и выбрасывайте. Покупайте новую нормальную ванну.
Не занимайтесь ерундой с затычками. Это просто смешно.
Вадим М
Вадим М
17.10.2021 в 02:20:33
Иван И. написал: axand, распиливайте эту пластмасовую ванну и выбрасывайте. Покупайте новую нормальную ванну.
Иван И., при этом новая ванна должна быть непременно "Ностальжи", верно? ;)
Иван И.
Иван И.
18.10.2021 в 02:57:39
Вадим М, про выбор даже речи не было. Речь о том, что ванна будет смешная вся в затычках-грязесборниках. Поэтому необходимо старую ванну распилить и демонтировать.
Вадим М
Вадим М
18.10.2021 в 09:15:56
Иван И. написал: Вадим М, про выбор даже речи не было. Речь о том, что ванна будет смешная вся в затычках-грязесборниках. Поэтому необходимо старую ванну распилить и демонтировать.
Иван И., речи не было про замену ванны. ТС попросил не жизни поучить его, а решить конкретно поставленную задачу.
2
sanya1965
sanya1965
19.10.2021 в 02:36:20
Иван И., Там и квартира так себе... Продать и купить виллу в Средиземноморье ....
