Алиночка
Алиночка
16.10.2021 в 20:50:36
Уважаемые мастера, все доброго субботнего вечера! Беспокоит вопрос, совершенного ничего не понимаю в этом, работающий у меня мастер, адекватно ответить и решить вопрос не смог)
Скоро будет устанавливаться кухня, соответственно встраиваться вытяжка. У вытяжки изначально в описании сказано, что она идет с обратным клапаном. Если я правильно понимаю, то, если не убрать этот клапан, то естественной вентиляции на кухне не будет вообще. Она будет только при включении вытяжки? Не хочется допускать такого, так как не хочу допускать вероятности появления плесени.
Квартира в новостройке, сама естественная вентиляция работает вполне нормально, но есть проблемы в доме, почему-то периодически вентиляции или отключается или начинает дуть наоборот, то есть ЗАДУВАЕТ В квартиру. Поэтому обратный клапан тоже необходим, иначе, если оставлять на плите кастрюлю в нее может что-то задуваться из вытяжки в таких случаях)))))
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2021 в 20:59:49
Алиночка написал: Если я правильно понимаю, то, если не убрать этот клапан, то естественной вентиляции на кухне не будет вообще.
Понимаете вы неправильно. Тяга спокойно откроет ваш клапан в независимости от того работает вятяжка или нет.
Алиночка написал: есть проблемы в доме,
Зимой их быть не должно, но клапана лучше ставить априори, главное найти качественные.
Алиночка
Алиночка
16.10.2021 в 21:02:46
AndyMirror, а как понять тот клапан, который идет в вытяжке - качественный или нет...?)
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2021 в 22:00:56
Алиночка написал: AndyMirror, а как понять тот клапан, который идет в вытяжке - качественный или нет...?)
Алиночка, потрогать-посмотреть. Какой производитель.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2021 в 23:22:29
Алиночка, чтобы сохранить естественную вентиляцию, ее не нужно ни чем закрывать. Квартира с электроплитой?
Fludimir
Fludimir
Харьков
17.10.2021 в 02:06:43
Закрывать отверстие вытяжки под потолком и рассчитывать на то что воздух пойдет через купол вытяжки посередине стены неправильно, даже в самом идеальном случае из-за этого не будет удаляться теплый грязный воздух который поднимается под потолок. Как вариант можно сделать вот так https://pasteboard.co/lDTvtJ2DqnCm.png , обратный клапан при необходимости можно установить там же, хотя из под потолка в кастрюлю не задует.
Возможно есть решения и получше, но я пока у себя предполагаю делать именно так
КАТРАН
КАТРАН
17.10.2021 в 09:39:02
Алиночка, 100 раз уже это здесь обсуждали.Сначала Ваша вытяжка ,потом,под потолком тройник.в этом тройнике один выход идет в вытяжку,а один закрыт нормально открытым клапаном.провода клапана подключены паралельно с питанием вытяжки.когда вытяжка не работает,под потоком идет засос воздуха в вытяжку,как только вытяжка включилась,клапан закрывается и все идет опять в вытяжку.
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2021 в 17:32:33
КАТРАН написал: Алиночка, 100 раз уже это здесь обсуждали.Сначала Ваша вытяжка ,потом,под потолком тройник.в этом тройнике один выход идет в вытяжку,а один закрыт нормально открытым клапаном.провода клапана подключены паралельно с питанием вытяжки.когда вытяжка не работает,под потоком идет засос воздуха в вытяжку,как только вытяжка включилась,клапан закрывается и все идет опять в вытяжку.
КАТРАН, вы можете дать ссылку на комплектующие для такого решения? Или только колхозить приводы.
Алиночка
Алиночка
17.10.2021 в 17:42:45
dmitrovski написал: Алиночка, чтобы сохранить естественную вентиляцию, ее не нужно ни чем закрывать. Квартира с электроплитой?
dmitrovski, да, будет электроплита, газа нет.
КАТРАН, это очень сложно мне все понять. Подскажите, как правильно это организовать? Это же нужно сделать ДО установки кухни, насколько я понимаю, потому что установщики кухни мне точно такую вентиляцию не соберут)) Получается, что им останется только подключить саму вытяжку. Где мне найти такого мастера, который мне это установит и поможет купить комплектующие?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2021 в 19:55:59
Алиночка, я ставлю в отверстие шахты два вент.короба. один на вытяжку, другой для естественной ветиляции. Вент.короба делаю с поворотом вверх
Алиночка
Алиночка
17.10.2021 в 21:49:25
Мастера, я все-таки не поняла, простите, что туплю)) Кто-то пишет, что с обратным клапаном будет естественная вентиляция работать, кто-то, что нет... Как в итоге то? И что мне делать?))
