27.10.2021 в 23:17:50
Ink_Link, мне не надо - выложите сюда
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2021 в 11:45:23
Ink_Link написал: Обратные клапана и дополнительный приток воздуха помогает выгнать вонь из квартиры к соседям)
;) Так то это взаимоисключающие процессы. :popcorn
trubo4ist написал:
AndyMirror написал: Чем вам поможет приток если вонь идёт из дыры в шахте?
Если бы Вы понимали, о чем идет речь, то не задавали бы этот вопрос. Эта проблема решается притоком ровно за одну секунду. Но есть противопоказания...
trubo4ist, приток не избавит вас от транзита вони. Так что на вопрос вы не ответили. Странно, вы то как раз профи, почти. :confused:
BV написал: Если идёт запах из канальи - искать дыры в ней, у вас или соседей. Ремонтировать эти дыры. Если у соседей - то после ремонта канальи - заделать перетоки воздуха по венткоробу. После ...обеспечить нормальный приток.
BV, :applause: Браво. +1
Ink_Link написал: можно вам один вопрос, в моей просто толком не отвечают. Насчет перетоков.
На приступ истерики сложно отвечать, извините за прямоту.
MilaK
MilaK
28.10.2021 в 11:48:24
trubo4ist написал:
MilaK написал: А что мы нашли? У нас во всех окнах есть рткрытые приточные клапана.
Да, но в первом сообщении об этом ни полслова... А теперь про клапаны. Клапаны клапанам рознь. Клапан должен обеспечивать потребности каналов. Есть клапаны, которые дают 35-40м3/ч (например, Аэрэко), а есть 4,8м3/ч. И те и те клапаны, то недоклапанов (которые по 4,8кубов) на квартиру нужно штук 20. Поэтому, сначала уточните, что за клапаны? И сколько их?
MilaK написал: Не понятно почему дует из лючка в вануу при том что вентиляция работает в ванне хорошо и в нужную сторону.
Так потому и дует, что нет баланса. Приток должен равняться вытяжке, т.е. сколько ушло, столько и должно прийти. А дальше начинается интересное... Вы должны либо увеличить приток, либо уменьшить вытяжку. Вот теперь нужно вернуться к тому, кто "почесал за ухом". А что он сказал? И самое главное, делал ли он замер и сколько в том замере? От этого зависят Ваши действия. Если у Вас нормальная вытяжка, то Вам нужно увеличить приток. Если вытяжка избыточная, то нужно уменьшить вытяжку. Но вся беда в том, что это красиво звучит и легко исправимо при условии, что у Вас нет дыр к соседям. А по Вашему описанию, все как раз наоборот. Предположим, что Вы сделали идеальный баланс в своей квартире, но стоит соседу снизу открыть окно больше, чем у Вас и весь Ваш баланс летит коту под хвост. Поэтому, в любом случае попробуйте разобраться с притоком-вытяжкой; заделывайте щели, которые есть между Вами и соседями. Почти всегда они находятся в сантехшкафу. Именно поэтому я и написал, что Вы уже все сами нашли. А теперь наступает период, когда Вам самим же нужно заделать все щели, хотя бы в шкафу. Но, зачастую, для этого нужно начинать ремонт. Или, как минимум, снять унитаз и разобрать сантехшкаф. И сколько бы Вы не вызывали УК - они за Вас это делать не будут. А вот предоставить инфу по работе вентиляции должны. Требуйте с них хотя бы это. Ну и с клапанами разберитесь...
Ink_Link написал: а почему тяга опрокидывается, можете назвать основные причины?
Зачем Вам причины, если у Вас нет обратной тяги?
Ink_Link написал: у меня соседи развели тараканов, теперь травят их и запахи дихлофоса благополучно скапливаются в моей ванной))) все полотенца пропахли.
Попробуйте им подсказать, что существуют ловушки для тараканов. Или даже купите им.
trubo4ist, Да мы уже поняли что вскрывать санкороб придется по-любому. Вопрос в герметизации щелей - в ук сказали что этого нельзя делать ибо при потопе вода как раз должна уходить по щелям вокруг труб.
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2021 в 12:19:00
MilaK написал: Вопрос в герметизации щелей - в ук сказали что этого нельзя делать ибо при потопе вода как раз должна уходить по щелям вокруг труб.
Дураков в сад. ;)
MilaK написал: что вскрывать санкороб придется по-любому.
Я герметизирую пеной, для этого можно сделать дырку и обратной стороны, в моём случае со стороны кухни.
Пены пожадничал, показал, что не дует. Но, показалось. ;)
Ink_Link
Ink_Link
29.10.2021 в 17:10:30
AndyMirror, да вы заеали тут, умники. Друг другу противоречите, несете полную чушь, меряетесь кто круче, а людям не даете нормальные ответы на вопросы, только запутываете. И еще и лезете, когда вас не просят. Я не вас спрашивала, так что мимо проходите. Просто сборище пиорасов. Тут форум не для помощи, а для чесания своего ЧСВ. Просто мерзко от таких, как вы. Я прекрасно теперь понимаю в чем подвох этого форума. Нормальные специалисты тут не сидят, пузо свое не чешут, а работают.
КАТРАН
КАТРАН
30.10.2021 в 09:05:53
MilaK, Лечил я подобную проблему лет 10 назад.Здесь на форуме была тема,не могу найти. Представьте,что под вами живут бомжи.У Вас работает вытяжка и она сосет воздух из вашей ванной и из любой другой рядом стоящей комнаты через кучу щелей.В моем случае пришлось снять всю плитку,нашел эти щели,заделал и все прошло.
