AKI
AKI
27.10.2021 в 20:22:47
master.msk написал: у меня есть что сказать по этому поводу из своего практического опыта монтажа труб пекс-це
Так говорите, а не обещайте то ссылку дать, то сказать что-то.
master.msk
master.msk
27.10.2021 в 20:42:30
Не обещал ссылку и тонкости монтажа вам тем более не нужно, не скажу. Странно говорить тому, кто все знает. Ну как бы "ликбез капсолоком" подразумевает всезнание как минимум
AKI
AKI
28.10.2021 в 00:32:40
master.msk написал: тонкости монтажа вам тем более не нужно, не скажу
это правильно, особо если эти "тонкости" типа изопропилового спирта. Жиры/масла растворяет, но гигроскопичен. Для стальных частей инструмента - "самое оно". Чтобы побыстрее ржавели :)
tabolt
tabolt
Сургут
28.10.2021 в 09:34:43
master.msk написал:
Или больше чем одно предложение/вопрос в голове у master.msk не удерживается?
Почему треснул алюминий это был второй вопрос, по результам "опытов в обед", у меня есть что сказать по этому поводу из своего практического опыта монтажа труб пекс-це. Таких как кан и теце.
Изначально вопрос темы на фото трубы на фитинге.
tabolt, вы пробовали надвигать гильзу на такое расширение? В процессе труба может дойти до буртика. Но это не точно. А гильзы вы какие используете?
master.msk, латунные стоут. если труба и натянется гильзой, это не повлияет на герметичность, то что ее через бурты силой протянет? не покарябается она изнутри? Попробую феном погреть в разумных пределах, чтоб труба была поэластичнее.
Mazayac
Mazayac
28.10.2021 в 09:38:30
AKI написал: гигроскопичен. Для стальных частей инструмента - "самое оно"
И сколько же секунд после протирки этот зловредный спирт будет нам портить инструмент? :)
master.msk
master.msk
28.10.2021 в 09:55:59
Такого инструмента и нет чтобы ржавел, только молотки...Но он еще и моментально испаряется. Не токсичен и не вреден для кожи, руки и гаджеты можно протирать. При работе с канализацией как средство. Ну и так, в процессе протереть смазку, скотч, или маркер. Растворители и бензин калоша токсичны и лучше их без большой необходимости не использовать в закрытых помещениях.
tabolt, на рехау трубе например при натяжке труба доползает. Но это совсем немного если. У вас много на фото и не рехау. Можно попробовать "дорасширить". У меня для этих целей, иногда приходится стыковаться с различными пексами, много разных насадок и адаптеров. При нагревании, он по идее будет быстрее вернуться к исходным размерам. Есть опасность для верхнего слоя. И "нагревание" в данном случае процесс некотролируемый, я бы поостергся что либо делать с трубой за пределами температуры для монтажа, обычно от 5 до 30 для пластика или около того. Если только совсем немного.
AKI
AKI
28.10.2021 в 11:37:04
Mazayac написал: сколько же секунд после протирки этот зловредный спирт будет нам портить инструмент?
сам по себе изопропиловый спирт инструмент (стальные части) не портит. Но поскольку он смешивается с водой в любых количествах, а обезвоженный очень сложно произвести, то при его испарении капли воды часто остаются. Легко проверить капнув на стекло и подув. Если остаются мелкие капли это как мокрой тряпкой протереть. Если испарится без остатка - с качеством повезло. А бензин калоша с водой не смешивается совсем, а воду с поверхности вытесняет, поэтому и риска намочить им - нет. Это вовсе не исключает применения изопропилового спирта в сан тех монтаже. Ибо следы от спиртовых маркеров и другую грязь он отмывает отлично. Для пластика отлично подходит. Прокладки резиновые не повреждает. А для мытья после пайки идеально подходит смесь 1:3 изопропилового спирта и бензина калоша. По отдельности эти компоненты отмывают смолы и флюсы намного хуже.
Но протирать инструменты изопропиловым спиртом - не советую никому. Даже тем, у кого "только молотки ржавеют".
master.msk
master.msk
28.10.2021 в 12:08:49
AKI, к чему очередной "ликбез" не по теме? Кто то спрашивал чем нужно протирать инструменты?
AKI
AKI
28.10.2021 в 12:34:09
master.msk, опять включилась "золотая рыбка"? Меньше надо работать с "изопропиловым спиртом" :) Напомню: ТС задал вопрос про сползание трубы с расширительной головки и обезжиривание. А тема не про дорогой Рехау, а про бюджетный Стоут. У которого хром легко слезет с губок насадки, обнажившаяся сталь может ржаветь и растягивать трубу неравномерно (на фото китайский быстросъем):
master.msk
master.msk
28.10.2021 в 15:07:39
AKI, так он испаряется за секунды. Ржавчина-пекс- изпропиловый спирт...где связь? Ну это надо очень захотеть писать "очередной ликбез" чтобы такие связи выстраивать.
Меньше надо работать с "изопропиловым спиртом" Радость
Меньше надо "оскорбленную рыночную торговку" включать. Как только товар, в данном случае "ликбез" не зашел", сразу хамство и оскорбления.
P.s. даже интересно стало сколько времени нужно на испарение изопропилового спирта, если не протирать, а "прям совсем залить"
tabolt
tabolt
Сургут
29.10.2021 в 14:13:15
Подскажите такой момент. фиксатор поворота ставится на трубу и потом одевается изоляция, или нужно фиксатор поворота брать большего диаметра с учетом изоляции?
