Serg_775
Serg_775
03.11.2021 в 02:43:16
032goodwin написал: подсказки некоторые Вам уже дали.
Так в чем подсказка то? не делать ничего из умного дома, а только на обычных выключателях? И ленты светодиодные только с отдельными блоками и отдельным управлением для каждой ленты?
AKI
AKI
03.11.2021 в 10:31:43
Serg_775 написал: Так в чем подсказка то?
не делать глупостей (и не пытаться выяснить детали этих глупостей): в виде отдельной проводки на 24 вольта от централизованного щитка к светильникам по всей квартире. Ибо ни управление вам не понятно, конечный результат не ясен (что вы хотите в итоге, кроме общих слов), а познания в мат. части очень слабые.
Да и сам подход какой-то детский: вы уверенно смотрите мощный БП и дорогие промышленные диммеры в большой шкаф, но при этом места под куда меньший по размерам БП в интерьере (еще до ремонта!) не находите. И мысль летает "от выключателей до диммеров" и обратно.
P.S. Такие всплески случаются, когда человек знает закон Ома, насмотрелся/начитался/наслушался чего-то про УД, увидел недорогую китайскую ленту и зацепился извилиной за этот (как ему кажется) чудесный шанс сделать круто-недорого-современно.
Последняя подсказка: Serg_775 вы попробуйте для начала начертить, то что планируете. Обычно на этом этапе (не когда провода тянут, а карандашом ведут) быстро "устают" и опускаются на грешную землю.
Serg_775
Serg_775
03.11.2021 в 11:19:11
AKI написал: вы попробуйте для начала начертить, то что планируете
Да, начертил уже все. В целом, что плохого в том что к светодиодной подсветки карнизов блок питания будет стоять в щитке? А по остальной мебели у меня будут выводы проводов в любом случае, всегда смогу переключиться на архитектуру: 220 в выключатель и блок питания после выключателя
032goodwin
032goodwin
03.11.2021 в 12:01:02
Serg_775, А как Вы собрались управлять лентами сценариями если у Вас еще используются физические выключатели. Лента по сценарию не включится если выключатель, на который Вы подключите 24в в разрыв, выключен. Тут уже обычные выключатели не подойдут.
Выложите Ваши чертежи.
AKI
AKI
03.11.2021 в 12:20:06
Serg_775 написал: начертил уже все.
взглянуть можно? А то тему обсуждаем, а предмета - не видно.
Serg_775
Serg_775
03.11.2021 в 16:00:26
032goodwin написал: А как Вы собрались управлять лентами сценариями если у Вас еще используются физические выключатели. Лента по сценарию не включится если выключатель, на который Вы подключите 24в в разрыв, выключен.
Ну да, это очевидно. Если перехожу на схему что выключатели дают только сигнал контакта в контроллер, то в подрозетнике надо просто соединить клеммами напрямую провод от щитка с проводом к ленте. А если использовать обычные выключатели, то его поставить в разрыв этих проводов.
032goodwin написал: Выложите Ваши чертежи.
У меня чертежи подробные, по разверткам стен (всего 45 стен) + таблица с описанием каждого провода откуда он идет и куда уходит - в этой таблице около 700 строчек. Всего точек по квартире 300, подрозетников 230. Это я к тому, что вам очень долго будет разбираться во всех этих деталях
AKI
AKI
03.11.2021 в 16:17:40
Serg_775 написал: подрозетников 230
:eek: даже если у вас 10 комнат, то в каждой 23 розетки????
Serg_775 написал: У меня чертежи подробные, по разверткам стен (всего 45 стен)
опять же если в комнате 4 стены, то это 11 помещений... вы хотя бы ту стену, где щиток, к которому сходятся групповые линии от 230 подрозетников нарисовали?
03.11.2021 в 16:37:23
Serg_775 написал: , подрозетников 230.
:swoon
AKI написал: то в каждой 23 розетки????
еще выкл, теплые полы - термостаты, ночная подсветка - можно много понаставить
А какая площадь квартиры, число комнат, кладовок, санузлов? Но даже на 150м2 кажется многовато
Если идти вашим путем ... с одним блоком, то ток более 20А. Надо на каждую линию отдельные предохранители ставить, если их не будет - то при кз на ленте недалеко до пожара
032goodwin
032goodwin
03.11.2021 в 17:36:22
Serg_775 написал:
Serg_775, Да, не мало у Вас подрозетников))) На мою скромную однушку в 50м² ушло 70 подрозетников и то все говорили что много, ан нет))) Мне было интересно посмотреть развертки стен с 230ю точками.
Serg_775
Serg_775
03.11.2021 в 21:04:53
Хорошо, выложу часть
Это щиток электрический, но в нем нет световых линий до выключателей, они приходят во второй щиток, позже выложу.
Это спальня, просто как пример откуда столько розеток набирается.
03.11.2021 в 22:33:41
Serg_775 написал: Хорошо, выложу часть
Serg_775, У Вас промышленный пароконвектомат вместо духовки? Радиатор отопления - подача действительно в нижний коллектор? УЗО Хагер тип А будут поинтереснее АББ по цене
