Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2021 в 02:56:34
BV написал:
Славик64 написал:
Оговорено Федеральным постановлением - внесение изменений в общедомовые коммуникации - суд и восстановление
BV, а вот это
Сейчас нарисую гарантированно рабочий вариант
туда не попадет?
Славик64, Я рекомендую людям писать заявление на имя директора УК с эскизами было и будет и получать визу. PS Хотя основное вредительство системам отопления наносят именно слесари из УК. Дебилизм полный.
BV, имхо, ушли от ответа. С Вашей точки зрения, данный рисунок получит визу или нет?
10-40-99@mail.ru
Fullerit
Fullerit
Липецк
03.11.2021 в 06:50:24
BV написал: Вот когда последний на циркуляцонном кольце (второй этаж справа) озлобится, и перекроет стояк, потому что к нему приходит уже холодная вода - тогда и первому кулибину тоже будет не жарко.
То есть последний на циркуляционном кольце радиатор (второй этаж справа) сейчас такой же, каким был до переделки соседа у него (первый этаж справа). Слесарь (не с жэка) так и предупредил соседа при работе, что температура сместится на один радиатор. Вряд ли второй этаж что либо заметит. Разница между еле теплый и еле теплый минимальна. Да и запорного крана по этажам на стояках ЦО нет, перекрыть можно только на первом.
BV написал: Система отопления - это система, и ремонтировать/настраивать ее надо так, чтобы всем было хорошо, а не лезть вне очереди за водой...
С постулатом согласен... попробую вручить ему схему от Mazayac, может переделает после отопительного сезона.
Славик64 написал: С Вашей точки зрения, данный рисунок получит визу или нет?
BV, присоединяюсь к вопросу.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.11.2021 в 07:33:31
Полагаете в УК работают идиоты?
Нкогда УК не возмёт на себя ответственность за переустройство.
Как только рак свистнет на горе (напишут жалобу на низкую температуру туда куда нада) УК произведет осмотр и найдет "виновного" И получите вместо визы, предписание, а если будите качать права, подожмут подачу в стояке
и напишут объявление в какой квартире живёт "казёл" из за которого все мерзнут.
ser000
ser000
03.11.2021 в 10:13:46
Aтос написал: Полагаете в УК работают идиоты? Нкогда УК не возмёт на себя ответственность за переустройство.
Суды разных инстанций однозначно указывают, что не зависимо от того кто переделывал - ответветственность на УК, т.к. без них не возможно сделать переделку с отключением стояков не возможно (а если возможно, то опять же вопросы к УК, почему кто попало имеет доступ к перекрытию стояков). Так же согласно разграничению ответсвенности - всё отопление зона ответственности УК (постановление 491).
Aтос написал: Как только рак свистнет на горе (напишут жалобу на низкую температуру туда куда нада) УК произведет осмотр и найдет "виновного"
Такое тоже возможно, но даже в этом случае назначенный виновным может доказать свою невиновность. Например, есть решения суда где указано, что кран на байпасе перед ПС не мог появиться без ведома УК, а так же в открытом положении ни в коей мере не влияет на качество ГВС у соседей и проблема не в этом кране, а других нарушениях УК.
Aтос написал: И получите вместо визы, предписание
Визу можно получить не на непосредственном эскизе, а в ответе на заявку о планируемой переделке с приложенным эскизом. То есть пишется, заявка о планируемой переделке, получается ответ от УК, а в случае претензий о несогласовании с УК прикладывается копия обращения.
Aтос написал: подожмут подачу в стояке и напишут объявление в какой квартире живёт "казёл" из за которого все мерзнут.
Во первых, кОзёл. Во вторых, за это от контролирующих органов, а может и из полиции можно получить по жирной морде...
ser000
ser000
03.11.2021 в 10:24:33
Fullerit написал: Радиаторы чугунные. Как подобная переделка скажется на его соседей сверху?
Если в доме/на стояке начали рушить систему отопления, то проблемы/переделки накапливаются как снежный ком - финишем становится борьба насосов установленных в каждой квартире, что бы урвать хоть чуть чуть тепла у другого соседа в неработающей системе.
Когда переделает первый, скажется на один радиатор и более холодную температуру верхних этажей (на смотря на то что нижний этаж их будет подогревать), а закончиться может тем, что большинство этажей переделает как у вас и без тепла остануться верхние этажи и средние на обратке с холодным радиатором во второй комнате.
Так что идеально не тужиться ради себя добивая убитое, а требовать востановление системы отопления, что бы работала как надо и если в системе проектом пластик не предусмотрен, то с восстановлением стальных стояков. Возможно при восстановлении улучшение системы с добавлением байпасов и регулирующей арматуры для каждой батареи (так же возможно установка отключающих кранов).
Mazayac
Mazayac
03.11.2021 в 11:22:46
Fullerit написал: Если не затруднит, нарисуйте.
Второй вариант:
Fullerit
Fullerit
Липецк
03.11.2021 в 11:34:23
ser000 написал: Если в доме/на стояке начали рушить систему отопления, то проблемы/переделки накапливаются как снежный ком - финишем становится борьба насосов установленных в каждой квартире, что бы урвать хоть чуть чуть тепла у другого соседа в неработающей системе.
Какую-то антиутопию расписали.
ser000 написал: большинство этажей переделает как у вас
С меня еще нечего переделывать... я только в поиске грамотного, и в первую очередь реалистичного варианта, если вы еще не поняли из моей темы, и последующих постов!
ser000 написал: а требовать востановление системы отопления
Вот требовать восстановление систему отопления - это точно не реально. Во-первых, большинству жителей не навяжешь идею потратить время, нервы и деньги на полную переделку СО. Во-вторых, УК не станет возвращать металл, который был заменен на ПП 10 лет назад при капремонте, при котором, опять же, все изменения внесены в проект. И в третьих, за многие годы существования данной проблемы, и безуспешных попыток жителей как то это решить (жалобами в различные органы, сменами УК и пр.), все уже смирились, и понимают в какой стране они живут.
Поэтому единственный выход из этой ситуации - локальное изменение, НЕ ВРЕДЯЩЕЕ соседям по стояку!!! Почитайте посты Mazayac... человек предлагает реальные и практичные решения.
Fullerit
Fullerit
Липецк
03.11.2021 в 11:35:53
Mazayac написал: Второй вариант:
Насос бернулли на 25 ПП из 32 делается?
ser000
ser000
03.11.2021 в 11:42:29
Fullerit написал: Какую-то антиутопию расписали.
Это жизнь:
Fullerit написал: Проблеме много лет, причем по всем стоякам в доме.
Fullerit
Fullerit
Липецк
03.11.2021 в 11:57:22
Mazayac, благодарен за труд, но остановлюсь на Вашем первом варианте. Тем более, как Вы выше писали, он более эффективен. В любом случае какому-нибудь ищущему пригодится.
03.11.2021 в 15:42:24
Fullerit написал:
Fullerit, смешно. Чего он там Бернуллить будет если контур циркуляции (весь П образный стояк) удушен и скорость теплоносителя низкая....?
Fullerit написал: Пятиэтажка 71 года постройки, первый этаж.
самое разумное - делать от лежаков свои отводы на каждую батарею с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ограничителем расхода - дросселем (шайба с малым отверстием + регулятор расхода - например вентильный кран) и ставить термоклапаны Q-tech. То есть двухтрубную систему. Как вариант - одна пара отводов от лежаков на два радиатора, естественно также с дросселем, и далее через тройники на радиаторы.
Расход воды сделать дросселем минимально разумным - по остыванию теплоносителя на радиаторах 20град (в мороз). В идеале конечно поставить АРПД (5-25КПа, Kvs хватит и 1,0 ) - цена вопроса порядка 10-20 тыр - надо гуглить. Тогда можно ставить обычные термоклапаны, а не дорогие Q-tech с авторегулятором. Если обычные термоклапаны ставить без АРПД - будут шуметь. Оба варианта - посчитать по затратам. Стояки к верхним в своей квартире спрямить. Тогда у верхних квартир ситуация заметно улучшится, тк уменьшится сопротивление циркуляционного кольца. А автора будет отлично работающая двухтрубка, не мешающая работать остальной системе отопления.
Решение не дешевое, но предложено исходя из того, что для автора не проблема:
Fullerit написал: Горизонтальные сороковые трубы буду менять. Что лучше: поменять опять же на металл, или полипропилен... или другие варианты?
Повторюсь, если менять - то только металл, и к себе отводы - тоже металл. И стояки у себя сделать - металлом, тогда будет меньше шансов свариться живьем из-за лопнувшего полипропилена.
