03.11.2021 в 16:09:05
Славик64 написал:
BV написал:
Славик64 написал:
Оговорено Федеральным постановлением - внесение изменений в общедомовые коммуникации - суд и восстановление
BV, а вот это
Сейчас нарисую гарантированно рабочий вариант
туда не попадет?
Славик64, Я рекомендую людям писать заявление на имя директора УК с эскизами было и будет и получать визу. PS Хотя основное вредительство системам отопления наносят именно слесари из УК. Дебилизм полный.
BV, имхо, ушли от ответа. С Вашей точки зрения, данный рисунок получит визу или нет?
Славик64, по разному бывает. В одном новостройном доме с горизонтальной разводкой гл.инж не разрешал коллектора на отопление в квартирах делать - говорил - "не продавит". Мне разрешил за минуту, и у него аж челюсть упала, т.к. я пришел с рассчитанным по гидравлике и теплу полным проектом отопления на квартиру. Местные санты потом очень удивлялись, что разрешил - это было первым его разрешением за три года ремонтов в этом доме :)
03.11.2021 в 16:20:39
BV написал: В идеале конечно поставить АРПД (5-25КПа, Kvs хватит и 1,0 ) - цена вопроса порядка 10-20 тыр - надо гуглить.
например такой https://lunda.ru/catalog/category/c12591/product/klapan-r206c-giacomini_18563.html
Техописание https://lunda.ru/catalog/binary/document/r206c-1-new_d12743.pdf
к нему еще ответка нужна - балансировочник, куда импульсная трубка вкручивается, но можно сэкономить - поставить тройник с переходником "стакан" для манометра и обычный вентильный кран - ограничитель расхода.
Рисовать лень. Свяжитесь с тех поддержкой Джакомини. Растолкуют.
03.11.2021 в 16:31:19
Fullerit написал: И в третьих, за многие годы существования данной проблемы, и безуспешных попыток жителей как то это решить (жалобами в различные органы, сменами УК и пр.), все уже смирились, и понимают в какой стране они живут.
А между тем, схему достаточно легко подправить, если не идеально, то до состояния "уже лучше" - просто на всех радиаторах добавить смещенные байпасы. На полипропилене - цена копейки - два тройника и кусок трубы. Если делать хорошо - то стояки заменить на ПП32 - и будет отлично. И наверняка кто-то поменял чугуний на биметалл - это еще больше замедлило движение воды по стояку... байпасы справа и в этом случае помогут.
Mazayac
Mazayac
03.11.2021 в 16:31:50
Fullerit написал:
Mazayac написал: Второй вариант:
Насос бернулли на 25 ПП из 32 делается?
Fullerit, нет, это простое локальное расширение для облегчения работы ЕЦ при нижней подаче.
Fullerit
Fullerit
Липецк
03.11.2021 в 16:50:55
BV написал: самое разумное - делать от лежаков свои отводы на каждую батарею
К сожалению данный вариант точно не подойдет, по причине:
ser000 написал: получить штрафы за слив не остывшего теплоносителя в обратку от тепловиков...
Со схемой предложной Mazayac можно попытаться получить визу у УК. Там есть знакомые, которые хотя бы почву пробьют, подскажут, нужно ли оно вообще, или не заморачиваться, делать без визы.
BV написал: А между тем, схему достаточно легко подправить, если не идеально, то до состояния "уже лучше" - просто на всех радиаторах добавить смещенные байпасы. На полипропилене - цена копейки - два тройника и кусок трубы. Если делать хорошо - то стояки заменить на ПП32 - и будет отлично.
Возможно к следующему капремонту жители созреют на подобное улучшение. Сейчас:
Fullerit написал: большинству жителей не навяжешь идею потратить время, нервы и деньги на переделку СО.
03.11.2021 в 17:00:50
Fullerit написал: К сожалению данный вариант точно не подойдет, по причине:
Из Вашего ответа следует , что Вы вообще ничего не поняли. И не надо меня считать настолько уж глупым, чтобы предлагать такое.
Повторюсь, для невнимательных
BV написал: Расход воды сделать дросселем минимально разумным - по остыванию теплоносителя на радиаторах 20град (в мороз).
Кроме этого добавлю, что нормальная настроенная двухтрубка с термоклапанами, в отличии от однотрубки ГАРАНТИРОВАНО не дает горячий теплоноситель в обратку. А однотрубка может... но конечно не Ваша, убитая :) Просто Вы в этом мало понимаете. И даже ненормальная двухтрубка из двух батарей на фоне всего дома не сделает погоды на обратке, несмотря на то, что ser000 пишет не подумавши. А вот стояк убьет окончательно, это да.
03.11.2021 в 17:01:52
Fullerit написал: Возможно к следующему капремонту жители созреют на подобное улучшение.
их внуки :D
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2021 в 17:22:34
BV написал: А между тем, схему достаточно легко подправить, если не идеально, то до состояния "уже лучше" - просто на всех радиаторах добавить смещенные байпасы. На полипропилене - цена копейки - два тройника и кусок трубы. Если делать хорошо - то стояки заменить на ПП32 - и будет отлично. И наверняка кто-то поменял чугуний на биметалл - это еще больше замедлило движение воды по стояку... байпасы справа и в этом случае помогут.
Именно так!
ПС Вроде как то уже рассказывал. После сварочных работ на 5 эт. пропало отопление по стояку. Приходили две партии(не политические, сантехники с УК), хотели у знакомой на первом этаже вскрыть батарею. Она позвала меня и что думаете было? Они не открыли обратку. Так и здесь. Надо ведь всю картину дома знать. Кстати, про давление тоже. ТС говорил?
10-40-99@mail.ru
03.11.2021 в 17:27:38
Славик64 написал: . Кстати, про давление тоже.
допустим 4. Какие выводы? :D
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2021 в 17:49:38
BV написал:
BV, глупо! (особенно смайлик) Т.е. давление не важная часть?! ТС говорит, что во всё доме проблема.(?) Это же может говорить, что вода еле ползёт и не может до последних батарей дойти горячим? (в данный момент речь о давлении, т.к. заужение может быть не во всех стояках!) ПС ...промолчу!
10-40-99@mail.ru
03.11.2021 в 17:59:21
Славик64 написал: BV, глупо! (особенно смайлик)
Вы на вопрос ответьте, потом про смайлик поговорим, ОК?
PS https://yandex.ru/turbo/anekdot.ru/s/id/-10082211/
