vitalqa999
vitalqa999
Якутск
03.11.2021 в 05:59:07
Не удается закачать воздух в насосную станцию LEO LKJ-601 Добрый день! Насосная станция LEO LKJ-601, вода течет пульсируя (рывками). Попытался закачать воздух в гидроаккумуляторе. При нажатии на ниппель воздух из баллона не выходит (нет давления в гидроаккумуляторе?). При попытке закачать воздух ножным насосом, при одном нажатии манометр подскакивает аж до 7-8, кажется золотник не пропускает воздух? Далее пытался насосом закачать воздух, нажав раз 10, так же на манометре давление на 7-8, далее не увеличивается и не уменьшается. После отсоединения насоса от гидроаккумулятора, воздух просто вылетает видать из золотника) На ниппель нажимаю - никакой реакции. Помогите пожалуйста решить проблему=)
bc----
bc----
03.11.2021 в 09:44:08
vitalqa999 написал: При попытке закачать воздух ножным насосом, при одном нажатии манометр подскакивает аж до 7-8, кажется золотник не пропускает воздух?
Скорее всего, просто воздух весь вышел и весь объем гидроакккумулятора заполнен водой. Попробуйте накачать, но с открытым краном воды.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2021 в 10:19:43
Для начала идем в автомагазин, покупаем колпачок для ниппеля с носиком и новый ниппель. Выкручиваем золотник. Разбираемся с содержимым груши без золотника, вкручиваем заведомо рабочий новый золотник и повторяем процедуру накачки.
bc----
bc----
03.11.2021 в 10:37:23
Мишутк, для начала надо просто накачать в ГА воздух, открыв кран воды. :) 90% проблема именно в этом, сталкивался с таким.
03.11.2021 в 15:49:36
Мишутк написал: Для начала идем в автомагазин, покупаем колпачок для ниппеля с носиком и новый ниппель. Выкручиваем золотник. Разбираемся с содержимым груши без золотника, вкручиваем заведомо рабочий новый золотник и повторяем процедуру накачки.
Мишутк, сосок на фото - для бескамерной шины. Они еще разного диаметра бывают. Если покупать - то сначала снять старый и замерить диаметр отверстия. Можно в любой шиномонтажке тоже купить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2021 в 17:36:36
BV, сосок взят как донор. Из него нужен только золотник. Жопка может быть любой. Большое подозрение, что золотники совместимые. Я в сообщении и писал, что перестановка золотника, не ниппеля. Если доходим до процедуры снятия ниппеля, то это разбор ГА, а это уже доступ к груше и прочей нутрянке. Там может вскрыться много интересного, что замена ниппеля будет только началом.
Описаные симптомы или залипший золотник или недотык шланга насоса на сдутый ГА (выходить нечему и шток не дожимается).
bc----
bc----
03.11.2021 в 18:30:20
Мишутк написал: Описаные симптомы или залипший золотник или недотык шланга насоса на сдутый ГА
В моем случае был стравленный воздух, в результате чего груша с водой заполнила весь объем. И это проверить проще всего. :)
