epifiz
epifiz
Армянск
04.11.2021 в 19:20:38
Здравствуйте! Господа, столкнулся с неисправностью насоса GRUNDFOS UPA 15-90/160. Работал в течении двух лет без проблем, а несколько дней назад перестал повышать давление. Изменений в работе насоса никаких нет - посторонних шумов/вибраций не появилось, вал крутится как и раньше при открытии крана смесителя. Я его разобрал, почистил от ржавчины, собрал и никакого эффекта. Что это может быть? Приложу фото насоса, кстати он вообще оригинальный?
04.11.2021 в 19:23:46
epifiz написал: вал крутится как и раньше при открытии крана смесителя.
то есть насос стартует?
В режиме мануал - начинает крутиться ?
epifiz
epifiz
Армянск
04.11.2021 в 19:28:01
BV написал:
BV, да,все верно
04.11.2021 в 20:44:31
epifiz написал:
BV написал:
BV, да,все верно
epifiz, скорость вращения с нагрузкой - водой, и без нагрузки (недолго) - одинаковая?
epifiz
epifiz
Армянск
04.11.2021 в 21:46:55
BV, а как я скорость вращения замерю?
ashim1990
ashim1990
04.11.2021 в 21:50:44
Может, рабочее колесо проворачивается на валу?
epifiz
epifiz
Армянск
04.11.2021 в 21:55:41
ashim1990, которое с крыльчаткой? Вот и я про это думаю.
04.11.2021 в 21:58:01
А при разборке не проверили?
epifiz
epifiz
Армянск
04.11.2021 в 21:59:00
BV, неа, не додумался. :confused:
04.11.2021 в 22:08:23
epifiz, будете разбирать - фото со снятой крышкой коробки управления. Схемы его не знаю, но если есть конденсатор (не уверен) - проверить что не потерял емкость. Вариант подкинуть другой аналогичный на то же напряжение и емкость (приблизительно)
