Ким
Ким
05.11.2021 в 09:23:52
Ким написал: Точнее напишу завтра.
Если правильно взял исходник и посчитал - получилось практически то что написал ранее, чуть меньше чем 300 кубов (298 м3/час). Исходил что температура охлаждающего воздуха +20 (комнатная температура) а температура удаляемого воздуха - +35 град., не стал брать +50. Мне кажется что сильно завышено.
А чтобы пропустить 300 кубов без шума нужен воздуховод сечением не менее чем 160 мм.
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 13:10:07
Ким написал:
Ким, стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.
Ким написал:
Ким,можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 13:12:16
Ким написал:
Сергей_Сергеевич! написал: Мощность сервера - 1.5 квт.
Точно сейчас не скажу но на вскидку производительность вентилятора должна быть не менее чем 300-350 кубов. Точнее напишу завтра.
Сергей_Сергеевич! написал: главный вопрос - как повысить тягу в вентканале.
Никак, если только не делать из этого воздуховода пылесос, т.е. ставить вентилятор с бешенным напором чтобы продавил 300 кубов воздуха . Это 11 м/сек в воздуховоде диаметром в 100 мм У бытовых пылесосов - от 12 м/сек. Это так для сравнения. Бешеный напор - это довольно приличный монотонный шум..
Вас может на осенний-зимний-весенний период спасти только тот вариант что написал про приток с улицы как можно ближе к серверу.
Все остальное - полумеры.
Или кондиционер. Иного не вижу.
Ким, кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.
Ким
Ким
05.11.2021 в 13:32:10
Сергей_Сергеевич! написал: стоял ранее осевой вентилятор вот такой, и не мог он продавить поток из 150 гофры в 100 с плавным переходом.
Хороший вентилятор но не в Вашем случае. Если бы Вам надо было выбросить воздух через стенку то он бы может быть справился, при условии что у него хватило бы производительности.
Но в данном случае - не для него работа.
Сергей_Сергеевич! написал: можно и с шумом, он особо никому не помешает, но конечно в разумных пределах.
Шум пылесоса немного в другой тональности Вас устроит ? Если устроит то подобрать вентилятор возможно. Думаю что не устроит, т.к. работать ему постоянно придется.
И еще раз повторюсь. Кроме вентилятора необходимо организовать приток воздуха в помещение с сервером. Перечитайте то что написал выше.
Сергей_Сергеевич! написал: кондей при уже существующем ремонте поставить проблематично.
Это уже понял .
Честно сказать из-за слов "ремонт уже сделан ..." и предложить то нечего. Ничто не поможет.
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 13:54:15
Ким написал:
Это уже понял .
Ким, - на тему притока воздуха - как минимум из под двери щель, либо в самой двери сделать вырезы под решетки. Такой вариант будет допустимым?
Ким
Ким
05.11.2021 в 14:26:22
Сергей_Сергеевич! написал: на тему притока воздуха - как минимум из под двери щель, либо в самой двери сделать вырезы под решетки. Такой вариант будет допустимым?
Выше написал же - переток необходимого количества воздуха (объем озвучил) в помещение с сервером (щель под дверью такой объем не пропустит, размер переточной решетки надо считать). И может такое быть что придется держать окно или окна на микропроветривании.
Вы должны правильно понимать что это описано в самом худшем варианте, т.е. температура у сервера +35 и выше
Вы воздуховод выводили на улицу как ? Сверлили стену ?
05.11.2021 в 14:48:18
Ким, шкафчик к серверу и турбину от пром пылесоса - автору же не важен шум :)
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 14:57:11
Ким, воздуховод выведен в общую вентиляцию. Окно почти всегда на проветривании стоит - на схеме указал. Дверь в кабинет на текущий момент всегда открыта. Идеальный вариант просто закупорить сервер и прямиком с него в вытяжку подать воздух горячий.
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 15:05:03
BV, ну в принципе да, если вентиль будет справляться с вытяжкой. Планирую взять на тест вот такой https://vents-shop.ru/ventilyator-vents-tt-saylent-m-150/
05.11.2021 в 15:09:21
Сергей_Сергеевич! написал: Ким, воздуховод выведен в общую вентиляцию.
интересно, как? И как при этом работает вентиляция ванны и туалета?
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 15:35:05
BV, в туалете свой вент канал, а ванна соединена с этим общим каналом тройником. т.е. из кабинета идет короб, и в ванне стоит тройник на вентилятор с обратным клапаном.
