05.11.2021 в 15:40:12
Сергей_Сергеевич! написал: с обратным клапаном.
BV написал: И как при этом работает вентиляция ванны и туалета?
то есть вентиляция ванны убита :)
Ожидаемо, предполагал, поэтому и спросил...
А в туалете не дует из решетки? :)
Ким
Ким
05.11.2021 в 15:42:19
Сергей_Сергеевич! написал: воздуховод выведен в общую вентиляцию.
оказывается что у Вас еще хуже чем думал. Я понял так что эти 6 метров воздуховода выведены напрямую на улицу.
Сергей_Сергеевич! написал: Идеальный вариант просто закупорить сервер и прямиком с него в вытяжку подать воздух горячий.
А Вы уверены в канале ВЕ что он чистый и работоспособный.??? Вы его проверяли перед тем как к нему присоединились ?? Каналы ВЕ сделаны в строительном исполнении или в металле ??. Если в строительном - то все что сделано очень сильно стремиться к "нулю".
Сергей_Сергеевич! написал: Планирую взять на тест вот такой
Может не помочь из-за напора. Маловат. Дай бог кубов 100-150 выдаст. И то это все только догадки, т.к. никакой толком информации
Получается - "Чем дальше в лес тем больше дров ..." Вы выдаете кусками информацию и только негатив.
05.11.2021 в 15:48:48
Ким написал: Сергей_Сергеевич! написал: Идеальный вариант просто закупорить сервер и прямиком с него в вытяжку подать воздух горячий.
Не, не... он хочет не из канала, а в канал...
PS Тема бесперспективная. Аминь. А свои личные грабли - самые лучшие грабли в мире :)
Сергей_Сергеевич!
Сергей_Сергеевич!
05.11.2021 в 16:00:07
Ким,
Ким написал:
Я понял так что эти 6 метров воздуховода выведены напрямую на улицу. Ким, в общедомовой канал выведен этот 6и метровый пластиковый вентканал. В него встроен через тройник в ванной вентилятор с обратным клапаном. Изначально когда делалась вентиляция, сервак должен был стоять в ЦОДе, а не дома.
Ким
Ким
05.11.2021 в 16:46:03
Сергей_Сергеевич! написал: в общедомовой канал выведен этот 6и метровый пластиковый вентканал. В него встроен через тройник в ванной вентилятор с обратным клапаном.
Это уже понял по Вашему ответу в предыдущем посту.
BV написал: то есть вентиляция ванны убита
Согласен. Это те же грабли что и с кухонным зонтом который в канал ВЕ кухни загоняют. И зонт не работает и вентиляция кухни.
Сергей_Сергеевич! написал: пластиковый вентканал
Если у Вас после сервера такая температура как называете то через некоторое время этот канал деформируется от температуры.
Все эти вопросы надо было задавать ДО того как Вам все это сделали. По крайней мере по интернету поискать надо было бы ответ на вопрос.
05.11.2021 в 16:55:24
Ким написал: Все эти вопросы надо было задавать ДО того как Вас все это сделали. По крайней мере по интернету поискать надо было бы ответ на вопрос.
ну да но
Сергей_Сергеевич! написал: Изначально когда делалась вентиляция, сервак должен был стоять в ЦОДе, а не дома.
Можно сделать серверу проточное водяное охлаждение. Воду в канализацию и платить. Либо радиатор в холл и отапливать места общего пользования. А если на отоплении квартиры есть счетчики тепла - то радиатор зимой в комнату вместо батареи ЦО. Правда 1.5квт - может быть многовато даже для комнаты :)
Ким
Ким
05.11.2021 в 17:19:25
BV написал: если на отоплении квартиры есть счетчики тепла - то радиатор зимой в комнату вместо батареи ЦО.
кпд такого варианта минимальный. А заморочек - больше чем надо.
05.11.2021 в 17:25:23
Ким написал:
Ким, это шутка конечно :) Но в каждой шутке..... Знаю одного майнера биткоинов, который утилизирует тепло от серверов на отопление коттеджа. Там очень серьезный размах - например, своя трансформаторная подстанция на 10КВ
PS Поставить панельный радиатор, провести тонкие трубки, да хоть силиконовые, и самый мелкий циркуляционный насос - не ахти какая сложная задача, например, по сравнению с заменой радиаторов и разводки в квартире во время ремонта - считай "поделка выходного дня" :) Да и многие меняют конвекторы "от застройщика" и приличный напольный конвектор можно найти условно бесплатно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2021 в 21:10:40
Сергей_Сергеевич! написал: Ким,
Ким написал:
Сергей_Сергеевич!, вы боретесь с последствиями. А если решить саму проблему? Почему ЦОД отменился и сервак материализовался дома? Это хобби или коммерческий проект?
КАТРАН
КАТРАН
06.11.2021 в 17:30:03
Сергей_Сергеевич!, Замудренная и поэтому недешевая система вентиляции может и поможет,когда на улице холодно,а когда на улице бахнет плюс 35 все это окажется ерундой и сервер сдохнет.Единственный выход,несмотря,на то,что кому то не хочется-установка кондиционера.
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
18.11.2021 в 08:57:10
Подскажите, пожалуйста, как устроен приток воздуха? Организован ли воздухообмен?
