09.11.2021 в 22:25:13
fhntv, да это все как всегда, и другого не ожидалось. А вот то Г.Грин не компетентен - это сильно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.11.2021 в 22:31:29
BV написал: Г.Грин не компетентен - это сильно
думаю он ничего не понимает в адгезионном обрызге жидкостью из воды ( см соседнюю тему) в разведении 1;6 и втапливании щелочестойкой фасадной сетки прямо в гэшки :)
nadegniy
nadegniy
09.11.2021 в 23:55:15
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
BV написал: Скорее будет плохо с точки зрения выхода влаги наружу.
BV, добавлю - стенку надо посчитать на теплокалькуляторе - может и прокатит, а может и нет. У Глеба Грина есть видео, в котором есть ответ по утеплению газобетона ЭППС. В некоторых случаях это возможно. У Вас не совсем так, но аналогии есть. Безопаснее сделать так , чтобы ветер не гулял, а вентиляция зазора осталась. Как именно - по месту
BV, Глеб не разбирается в утеплении фасадов.
nadegniy, О как! Вы ему это говорили? :) Или может он Вам?
BV, Да, я с ним консультируюсь по газобетону, он со мной по фасадам.
nadegniy
nadegniy
09.11.2021 в 23:58:22
fhntv написал:
nadegniy написал: Смотреть нужно ваш дом специалистам. Если есть возможность, то
то с переводчиком :) потому как ваши "специалисты" не владеют русским :)
nadegniy написал: Если есть возможность, то снять наружную облицовку и приклеивать пенополистирол ППС16Ф 150мм на газобетонный блок, СФТК Мокрый Фасад.
:applause:
fhntv, Мои специалисты это Овсеп, он по национальности армянин, Артур, он по национальности белорус Анатолий, он по национальности русский Я думаю, что они на порядок грамотней и компетентней вас по всем строительным вопросам.
nadegniy
nadegniy
09.11.2021 в 23:59:13
BV написал: fhntv, да это все как всегда, и другого не ожидалось. А вот то Г.Грин не компетентен - это сильно
BV, В утеплении фасадов он не разбирается, это не его тема.
nadegniy
nadegniy
10.11.2021 в 00:00:28
fhntv написал:
fhntv, В адгезионном обрызге и оштукатуривании фасадов не разбирается, поэтому по своему дому консультируется с Овсепом, они рядом живут.
10.11.2021 в 00:34:54
nadegniy написал: В адгезионном обрызге и оштукатуривании фасадов не разбирается, поэтому по своему дому консультируется с Овсепом, они рядом живут.
Вот это вполне нормально, каждому - свое.
Но скажите, теплорасчет его дома тоже Овсеп делал? И стены на влагонакопление считал?
nadegniy
nadegniy
10.11.2021 в 01:14:12
BV написал:
BV, Никто там ничего не считал, финишная отделка отложена на весну следующего года, не хватало людей в этом сезоне на окраску.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.11.2021 в 21:15:00
nadegniy написал: по своему дому консультируется с Овсепом
слабо представляю этот процесс :)
nadegniy написал: Я думаю
заблуждаетесь как всегда
BV написал: теплорасчет его дома тоже Овсеп делал? И стены на влагонакопление считал?
Мухриджон считал влагонакопление его дома :)
nadegniy
nadegniy
10.11.2021 в 23:51:54
fhntv написал:
fhntv, Вы действительно слабо представляете то о чём пишете, вернее совсем не представляете.
