megrad
megrad
22.11.2021 в 23:17:49
zvezdopad написал: Ну, я считал, что ж.бетонный фундамент объединяют с подвалом.
Вопрос в фундаменте, возводимом объекте и грунте на который его ставят.
zvezdopad написал: В Мск. трудно найти подвал с земляным полом.
А подвала может и не быть - поставили ленточный фундамент и возвели объект.
22.11.2021 в 23:22:13
А искали? :) Полно... Хрущевки Точнее это называть техподполье
22.11.2021 в 23:35:59
zvezdopad написал:
mordjan написал: 220 вольт столь же безопасно, как и 12 если соблюдать ПУЭ.
Странное сравнение. С не менее странной оценкой опасности. Как, по каким критериям вы сравнивали? Эти, абсолютно разные по степени опасности(безопасности) напряжения?
zvezdopad, насосы повышающие стоят в сырых подвалах, и на напряжение 220. Тепловычислители стоят в каждом доме на вводе. Освещение подвалов 24/36 вольт в МКД я не видел никогда. Вы про реальность, или "с дивана видней" ? ;)
23.11.2021 в 00:06:23
Rubin написал: Площадь подвала достаточно большая 6-8 подъездов. Хотелось бы какие-то датчики. Можно проводные, т.к. все равно питание к ним нужно подводить.
В поддтапливаемых подвалах УК обычно не заморачивается и ставит типа этого "насос дренажный для грязной воды"
в приямке. До приямка делают дренажные каналы.
Если просто датчик - то такие, которые ставят на этих насосах "поплавковый выключатель - лягушка" - они дубовые и неубиваемые, грязная вода им пофиг - кинул в низкое место, привязал за хвост - и готово. Только после потопа проверить, что он не всох/врос в грязь/глину - положить на "кирпич"
https://armastock.ru/poplavkovyy-vyklyuchatel-dvoynogo-deystviya-s-protivovesom-lyagushka-pdp-03-do-220v?ymclid=16376139315685207702300010#PDP-03-3M
3 метра вам хватит, чтобы соединить провода в не затопляемом месте. Можете питать от чего угодно, хоть от батареек, и подобрать соответствующую лампочку и ревун.
Если же хочется не заморачиваться с расположением табло авария и ревуна, то можно купить готовый комплект - например, такой https://aalarm.ru/aqua_stop/utroystvo_alfa_aqua_stop.html
Тут надо смотреть топографическую карту - и по ней количество датчиков.
Если же хочется очень оперативно обнаруживать минимальные протечки и есть куча денег, то все уже придумано http://www.protechki.ru/monitoring-trub.html
можете хоть все трубы "обмотать" http://www.protechki.ru/sensing_cable.html
AKI
AKI
23.11.2021 в 12:49:56
BV написал: Полно... Хрущевки Точнее это называть техподполье
и брежневки (девятиэтажки 70-х) сплошь и рядом. Во многих панельках на свайном фундаменте так делалось.
zvezdopad
zvezdopad
23.11.2021 в 19:08:02
BV написал: А искали?
Специально - нет, не искал. Но. В подвалах хрущовок довелось бывать доволь много. И земляных полов как-то не встретил. Вот, в Хамовниках, в подвалах пятиэтажек 30-х-40-х годов - там, да, там земляные.
zvezdopad
zvezdopad
23.11.2021 в 19:09:19
BV написал: Вы про реальность, или "с дивана видней" ?
Ага. ТОлько я отвечал в контексте обсуждения опасности 12 вольт, против 220-ти. Отвечал вот на это {{post:7044943,220 вольт столь же безопасно, как и 12 если соблюдать ПУЭ.}} И что даёт это, похоже всеми давно забытое, ПУЭ? Как оно снижает опасность, если о нём уже забыли? К примеру, один здешний "Ради-ст" рекомендовал наплевать ПУЭ, вместе с заявленной там необходимостью вести провод заземления от ДСУП к розетке в ванной. Ограничившись лишь трёхжильным кабелем с защинтым проводником от эл.щита. А вы тут мне о земляных полах...
zvezdopad
zvezdopad
23.11.2021 в 19:49:39
И что даёт это, похоже всеми давно забытое, ПУЭ? Как оно снижает опасность, если оно уже никого не интересует? К примеру, один здешний "Ради-ст" рекомендовал наплевать ПУЭ, вместе с заявленной там необходимостью вести провод заземления от ДСУП к розетке в ванной. Ограничившись лишь трёхжильным кабелем с защинтым проводником от эл.щита. А вы тут мне о земляных полах...
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2021 в 20:02:54
zvezdopad написал: наплевать ПУЭ, вместе с заявленной там необходимостью вести провод заземления от ДСУП к розетке в ванной
Разве в пуэ где-то заявлена подобная необходимость? Вы что-то сильно путаете :popcorn
24.11.2021 в 12:26:36
zvezdopad написал: И что даёт это, похоже всеми давно забытое, ПУЭ?
Ну если Вы сидя на диване его позабыли, разве это повод говорить за всех?
Radio написал:
Radio,
7.1.88 К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2021 в 14:03:56
BV написал: системе
В систему входят шины заземления в щитке ? А если
BV написал: штепсельных розеток
они уже подключены к этой шине нулевым защитным проводом входяшим в состав кабеля проложенного до этого самого щитка ? Все равно что мазать хлеб маслом с двух сторон .
Тогда уж давате из коробки ДСУП тащить поводки прямо на корпуса стационаров , так будет честнее и осмысленней.
Да, ни фига.
