AKI
AKI
22.11.2021 в 10:27:20
zvezdopad написал: Так ведь, эти-же - не для защиты от залива? Во всяком случае, не для полов, как-бы? Они ещё в советское время довольно интенсивно применялись. В различных емкостях. А на пол их...только если лёжа?
Они как раз отлично подходят для подвала, там не пол, а гравий или земля. Закрепить можно на уголке вбитом в углублении, так чтобы усиками пости земли касались. Провода вверх выходят, да и вид у них, соответствующий обстановке. В отличие от беленьких игрушечных для квартиры.
AKI
AKI
22.11.2021 в 10:37:44
Regressor, те что на фото это как раз старая серия. Новые вот такие:
Regressor написал: кожух снял - там мотор и редуктор единым блоком. Ну и плата с концевиками рядом. Управление мотором по 2 проводам - концевики видимо что-то в линию подключают (там пару диодов на плате видно).
Те что на ваших фото, с коллекторными двигателями и концевиками. Это старая серия (корпус скошен). В целом решение рабочее, но опять же не без изъяна: концевик показывает лишь положение (закрыт/открыт), но не дает информации о усилии закрытия. И до тех пор, пока мотор справляется будет крутить туда-сюда. А у "стопбеды" (по крайней мере так было заявлено) в случае слишком большого усилия, привод это определяет. Ибо худшее что может случиться это продрать уплотнения шара налипшей на нем грязью.
Regressor
Regressor
Хабаровск
22.11.2021 в 10:49:30
AKI, фига себе у него размеры :) Но вот задвижка ручная сверху это прямо огонь. Интересно, а пипка снизу (под корпусом привода) зачем. Мне как-то тоже стало интересно внутрь заглянуть :)))
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 11:27:38
AKI написал: Они как раз отлично подходят для подвала, там не пол, а гравий или земля. Закрепить можно на уголке вбитом в углублении, так чтобы усиками пости земли касались.
Т.е. в приямке? Мне думается, что вариант с пластинами-датчиками более подходящий для подвалов. Хотя, степень надёжности юудет видимо одинкаовой. Если речь о подвалах жилых домов, то там, как правило, подвалы залиты ж.бетоном (в худшем случае). А в частном домостроении ещё и плиткой выложены. А контактные стежни... как-то, мало похжи на "усики". Стержни из нержавейки, 5-6 мм в диаметре (во всяком случае, советские были именно такими). В комплекте с исполнительным блоком (дифф.усилитель, токовые ключи, релюхи). Всё было собрано на заводском уровне.
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 11:31:44
mordjan написал: 220 вольт столь же безопасно, как и 12 если соблюдать ПУЭ.
Странное сравнение. С не менее странной оценкой опасности. Как, по каким критериям вы сравнивали? Эти, абсолютно разные по степени опасности(безопасности) напряжения?
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 11:34:15
AKI написал: Провода вверх выходят, да и вид у них, соответствующий обстановке.
Вывод проводов зависит только от расположения стежней-датчиков. Были ещё обязательные резиновые колпачки на контактах с проводом. Причём, натягивались колпачки - довольно туго. Обеспечивая хорошую влагозащиту соединений. Проблемы наблюдались в другом. При установке датчиков в ёмкости с холодной водой, но в отапливаемом помещении, на стержнях-датчиках непременно появлялся конденсат. Приводящий к ложным срабатываниям всей системы. И бывало, что либо при опорожнении бака не включался насос подачи воды, либо при заполнении бака - не останавливался. В общем, ошибки были весьма частыми.
AKI
AKI
22.11.2021 в 11:35:50
zvezdopad написал: Т.е. в приямке?
приямки в подвалах жилых домов тоже разные, бывают с парапетом (небольшим). Поэтому надо по месту смотреть, где скапливается вода.
zvezdopad написал: Если речь о подвалах жилых домов, то там, как правило, подвалы залиты ж.бетоном (в худшем случае).
вот конкретика вопроса:
Rubin написал: Площадь подвала достаточно большая 6-8 подъездов. Хотелось бы какие-то датчики. Можно проводные, т.к. все равно питание к ним нужно подводить. Недавно был случай, всю ночь топило подвал: кто-то открыл стояк ГВС вечером (на 40%) и не закрыл. Утром я заметил утечку воды по шуму стояка в полотенцесушителе. Были бы датчики, заметил бы раньше. К счастью, вода ушла за 1 день, т.к. там грунт.
AKI
AKI
22.11.2021 в 11:39:39
Regressor написал: Интересно, а пипка снизу (под корпусом привода) зачем.
У Аквасторожа это фиксатор (аналог выдергиваемой скобы у Гидролока) см. паспорт Аквасторожа:
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 11:43:31
AKI написал: приямки в подвалах жилых домов тоже разные, бывают с парапетом (небольшим). Поэтому надо по месту смотреть, где скапливается вода.
Это само собой.
AKI написал: вот конкретика вопроса
Не думал, что многоквартирные дома ставят без фундамента (он-де является и подвалом). Впрочем, Россия велика.
megrad
megrad
22.11.2021 в 15:57:18
zvezdopad написал: Не думал, что многоквартирные дома ставят без фундамента
Не путайте подвал и фундамент. Вместо подвала может быть цокольный этаж.
zvezdopad
zvezdopad
22.11.2021 в 18:53:54
megrad написал: Не путайте подвал и фундамент. Вместо подвала может быть цокольный этаж.
Ну, я считал, что ж.бетонный фундамент объединяют с подвалом. Заливая пол - ж.бетонием. Выходит, что не везде и не всегда? В Мск. трудно найти подвал с земляным полом.
