12.11.2021 в 18:03:59
Мишутк написал: еще и по разной высоте резать, чтобы точно все нитки арматуры перерезать
Достаточно чтобы один рез попал в 3...5см от нижнего края.
Ким написал: Исходя из картинки - вопрос - через санузел пройти возможно ?
и еще - можно ли через общественный холл-коридор?
Ergan
Ergan
12.11.2021 в 21:38:21
Ким, санузел зажат между двух несущих стен - там продолжаются эти два заштрихованные куска уже как стены.
Ergan
Ergan
12.11.2021 в 21:38:57
Мишутк, схему рисовал сам.
Ergan
Ergan
12.11.2021 в 21:40:19
BV, сложно сказать - скорее всего нельзя. Да и стены с той стороны тоже толстые.
Ким
Ким
12.11.2021 в 22:53:35
Ergan написал: санузел зажат между двух несущих стен - там продолжаются эти два заштрихованные куска уже как стены.
Исходя из того что Вы собираетесь ставить, исходя из того количества точек раздачи воздуха, исходя из того что Вы занизили скорость воздуха и получили довольно большие сечения воздуховодов, исходя из того что санузел, точнее, его стены монолитные то проще в них сделать отверстия под воздуховоды диаметром 125 мм (по два в каждой стене) и это будет не так заметно как делать огибание в арках. А дальше после капитальных стен можете переходить на прямоугольник а можно это и не делать. Не столь большая разница .
А если так не хотите делать то огибать можно так как написал ранее. Но балку сверлить нельзя.
BV написал: можно ли через общественный холл-коридор?
А есть ли смысл "лезть в чужой огород ..."?
"Сегодня" не заметят а "послезавтра" какой нибудь глазастый разглядит и, не дай бог какую нибудь гадость сделает
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2021 в 22:58:14
Ergan написал: Ким, санузел зажат между двух несущих стен - там продолжаются эти два заштрихованные куска уже как стены.
Ergan, отверстие в стене и отверстие в балке совершенно по разному влияют на несущую способность.
