Serg_775
Serg_775
12.11.2021 в 18:08:33
BV написал: например Werkel https://svetkoff.ru/catalog/podsvetka-dlya-lestnits-i-stupeney/
Думаю такие подходят. Всегда можно поменять на розетку обычную, удобно. Только непонятно, там что за тип лампы если надо будет менять если перегорит? Или как вы предлагаете, в такой светильник получится вставить светодиод, или там мало место для колхоза будет?
А по количеству как думаете, если коридор длиной 2,1 метра и второй 2,4 метра - хватит по одному такому светильнику по центру стены, или сделать 2 на каждой стене?
12.11.2021 в 18:14:11
Serg_775 написал:
Serg_775, на все один ответ - купите одну штуку:
  • распотрошите-посмотрите-прикиньте, попробуйте на зуб и вкус :)
  • попробуйте включить в темноте прилепив к стене скотчем - это лучше гаданий на кофейной гуще, и даже лучше расчетов в специальной программе.
Или все это сделать за вас, и принести готовый результат? Можем договориться - по предоплате :)
И да - поиск в инете порой творит чудеса, а звонок производителю или дистрибу - открывает глаза, но Вы наверное не поверите... И что не весь свет сошелся на Веркеле.... Ну и еще есть Али...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.11.2021 в 22:04:57
Из опыта... Для ночной подсветки вообще не нужна большая яркость, я бы даже сказал, нужна большая тусклость. Иначе, если помещение граничит со спальными комнатами, то свет в коридоре будет только мешать. Если мы встаём ночью, то глаза уже настроены на темноту и для ориентации в пространстве нужно мизерное количество света. Поэтому можно рассматривать даже ночники с неоновым светом. Из жизни. Переходил на светодиодные лампы в квартире и так получилось, что в туалете лампа светилась из-за подсветки в выключателе. Светилась ОООчень тускло, но при этом, ночью, этого света вполне хватало, что бы сходить в туалет и не раздражать себя ярким светом. Дети потом засыпали моментально. Можно рассмотреть вариант небольших бра с Е14 свеча на ветру.
Bomb2001
Bomb2001
12.11.2021 в 22:39:07
BV написал: на 220 - с одной стороны - просто, с другой - только вкл/выкл. Без регулировки и эффектов.
Для ступеней это еще да, а для в сортир сходить ночью в квартире - баловство это, сейчас я бы не заморачивался, а просто купил ночник в розетку - у Легранд есть такой, выглядит как заглушка, с датчиком, ну или что-то подобное. ссылка
ZooZoo
ZooZoo
12.11.2021 в 22:45:21
Serg_775 написал: Подскажите, какие есть варианты для ночного освещения в квартиру (например чтобы дойти до туалета ночью).
вариантов решения миллион самый простой: в коридоре датчик движения (в потолке, весьма тусклый) срабатывает на 1-2 мин после того, как кто-то входит в темноте в коридор днем срабатывания не происходит
sanya1965
sanya1965
13.11.2021 в 03:16:50
ZooZoo написал: самый простой: в коридоре датчик движения (в потолке, весьма тусклый) срабатывает на 1-2 мин после того, как кто-то входит в темноте в коридор днем срабатывания не происходит
ZooZoo, дополню. Что датчики движения бывают на платке, размер 11х25мм. Сделаны для вклейки в ал. светодиодный профиль, вместе с лентой. Паз под профиль 6х16мм. Из опыта, самая лучшая ночная подсветка не выше 20см, и светит в пол. Там ТС не может плинтус фрезернуть... Смех... Седня ставил подсветку а шкаф из берёзки... Будет включаться по IR-датчику при открытии двери...
sanya1965
sanya1965
13.11.2021 в 03:23:27
ZooZoo написал:
ZooZoo, дополню. Что датчики света бывают на платке, размер 11х25мм. Сделаны для вклейки в ал. светодиодный профиль, вместе с лентой. Паз под профиль 6мм глубина, 16мм ширина. Из опыта, самая лучшая ночная подсветка не выше 20см, и светит а пол. Там ТС не может плинтус фрезернуть... Смех... Седня ставил подсветку а шкаф из берёзки...
13.11.2021 в 07:31:53
Bomb2001 написал: у Легранд есть такой, выглядит как заглушка, с датчиком, ну или что-то подобное. ссылка
то что надо, но неадекватно дорого за простейшую приблуду. но да, имя внушаить :)
Serg_775
Serg_775
15.11.2021 в 12:07:36
Bomb2001 написал: Для ступеней это еще да, а для в сортир сходить ночью в квартире - баловство это, сейчас я бы не заморачивался, а просто купил ночник в розетку - у Легранд есть такой, выглядит как заглушка, с датчиком, ну или что-то подобное.
Вот бы кто подсказал все же - на 2 или 2,5 метровый коридор одной лампочки такой хватит, или 2 делать, по опыту? Понимаю, что правильнее купить и посмотреть самому, но сам сижу тут пока за проектированием всех розеток, экспериментировать пока не успеваю...
15.11.2021 в 12:39:17
Serg_775 написал: Вот бы кто подсказал все же - на 2 или 2,5 метровый коридор одной лампочки такой хватит, или 2 делать
одного бледного ночника с одним маленьким лед диодом хватает
megrad
megrad
15.11.2021 в 14:02:25
Serg_775 написал: Вот бы кто подсказал все же - на 2 или 2,5 метровый коридор одной лампочки такой хватит, или 2 делать, по опыту
Кроме опыта есть удобство и эстетика. Если по низу или на стену ставить то по две, если на потолок то по одной.
