denon480
denon480
14.11.2021 в 12:08:58
Добрый день знатоки, помогите определить причину шума. Дом 9-ти этажка блочного типа 86 года, чешка. Квартира на 9-м этаже с краю дома 3-х комнатная, выход на две стороны дома. Суть в том что после подачи отопления в зале ночью отчётливо слышно как вода бежит по трубам, не булькает не капает а монотонный поток воды. Стал прислушиваться к трубам и услышал что в одном месте (на схеме обведено красным) звук как бы усиливается, хотелось бы понять это засор или ещё что то может быть причиной этого явления. Очень мешает спать. Ещё заметил что в подъезде две трубы по которым идёт отопление тоже шумят, может и одна из них а не обе. У нас в подвале стоит счётчик на отопление и когда на улице теплеет или холодает председатель реагирует тепло, и чем горячее батареи тем шум становится больше и у меня в зале и в подъезде как ни странно.
14.11.2021 в 21:25:30
чрезмерная скорость воды - надо балансировать стояки в подвале между собой. Ну и возможно еще может потребоваться настройка элеватора
denon480
denon480
15.11.2021 в 07:31:44
BV, Спасибо за ответ. Да, у нас летом уволился сантехник и теперь регулировку произовит председатель которая как я понимаю не волокёт в этом, знает только что обратку нужно накручивать на 30% меньше подачи и всё. Скажите если я произведу замену труб стояка на пластиковые это сможет исправить ситуацию относительно шума?
strider1978
strider1978
15.11.2021 в 08:08:49
denon480 написал: Скажите если я произведу замену труб стояка на пласиковые это сможет исправить ситуацию относительно шума?
Только ухудшит, во всех смыслах.
denon480
denon480
15.11.2021 в 08:19:04
strider1978 написал: Только ухудшит, во всех смыслах.
А почему? Вроде пластик не такой звонкий как сталь, я предполагал что это поможет и не будет так шуметь именно из за материала.
strider1978
strider1978
15.11.2021 в 09:16:30
Вполне возможно что шумит именно из-за неквалифицированного вмешательства в систему, например соседи уже поменяли сталь на пластик. С заужениями и кучей лишних уголков.
15.11.2021 в 12:51:17
denon480 написал: знает только что обратку нужно накручивать на 30% меньше подачи и всё.
Это как? :) Ваш стояк случайно не один из самых близких к вводу отопления в дом?
denon480
denon480
15.11.2021 в 13:38:15
BV написал:
BV, От подъезда самый дальний угол там стояк, честно сказать не знаю где вход в дом. В противоположной комнате в углу тоже стояк и там тишина.
15.11.2021 в 13:58:01
denon480 написал: В противоположной комнате в углу тоже стояк и там тишина.
Балансируйте стояки по температурам обраток. Закручиваете постепенно вентили на самых горячих обратках. Если там шаровые краны, то надо добавить многооборотные вентили.
denon480 написал: честно сказать не знаю где вход в дом.
ну так узнайте
