Seliat
Seliat
15.11.2021 в 03:30:46
Добрый день, хочу спросить совета. Штукатурю стены, все +- ровные, но одна внутренняя перегородка имеет сложную конфигурацию отклонений.
Суть такая - при такой установке лазерного осепостроителя, нижняя часть стены или совпадает с лучом или выпирает горбом из его плоскости (в левой части) на 1-2мм. отклонения предельные в правом верхнем углу 4см, в левом верхнем около 5-6мм, в середине около 2см (в общем стена идет винтом, и завалена сверху, плюс в середине выпирает дугой). Возникает соблазн так и оставить осепостроитель, выставить по нему маяки, пробив под них канавки в нужных местах, и сточить выпирающее пузо у стены (благо стена очень мягкая, по прочности что то вроде цементной штукатурки или плотного газобетона).
И возникает закономерный вопрос - а вообще можно штукатурить слоями в +-1-2мм в районе, где будет спилен выступ? В данный момент применяю волму слой суперпластичную, грунт - церезит ср17
15.11.2021 в 03:39:07
Seliat написал: а вообще можно штукатурить слоями в +-1-2мм в районе
а инструкцию на мешке читали?
Seliat
Seliat
15.11.2021 в 03:41:18
Читал, но инструкция одно а реальность другое, как правило - в инструкциях перестраховываются, потому и спрашиваю у опытных людей.Не раз встречался с мнением что современные штукатурки за счет малого зерна позволяют ими практически шпаклевать. Если нельзя, конечно можно шпаклевкой пройтись, но это дополнительное усложнение
Сибиряк
Сибиряк
15.11.2021 в 08:38:36
можно, но это более трудоемко- штукатурка мигом встает- очень коряво получается. шпаклей потом выводить
15.11.2021 в 13:06:03
Seliat написал: потому и спрашиваю у опытных людей.
Вы - неопытный, поэтому - по инструкции.
Seliat
Seliat
15.11.2021 в 20:59:50
Понял, в таком случае локально сделаю сразу шпаклевкой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2021 в 00:52:38
зачем эти дрова штукатурить в ноль ? пройдите от руки гладилкой и довольно
Seliat
Seliat
16.11.2021 в 05:05:25
прошу прощения?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2021 в 10:50:06
возьмите гладилку 300 мм и от руки без всякий уровней пройдите штукатуркой будет достаточно уровень помещения не совместим с заявленным уровнем предполагаемых работ
Seliat
Seliat
16.11.2021 в 11:32:44
Что значит не соответствует уровню работ? Остальные помещения квартиры выглядят так, это - последняя комната не сделанная,финальная в ремонте
Противоположная от фото сторона комнаты ремонтируемой - так
То что перегородка страшная и убитая не значит что ее надо разровнять на глаз.
PS купил шпаклевку, буду шпаклевать тонкие места
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.11.2021 в 11:57:26
понятно, простите первоначальное впечатление что это сарай какой то :) ротбандом малый слой можно дать легко вы шпаклеванием плоскость не сделаете задача штукатурки - плоскость проще не морочить голову, дать в плюс 5 мм и получить в максимуме 4.5 см в минимуме 1 см и спокойно и качественно отштукатурится
