Krasniipanda
Krasniipanda
17.11.2021 в 21:27:01
Позвонила сейчас ещё раз «мастерам» с фото уровня и 8 мм под ним, ответ был гениальный «белый мел? Это нормально, это пенка, при размешивании которая, была так застыла. 8мм? Так это специально, чтоб не делать большой порог с коридором. А у двери мы вам вообще почти 2 см залили. Почему он в середине чашей? Чтоб не делать порог с коридором (дверь в углу). Как на такой перепад класть ламинат? Ну вы же не от Стены к стене кладёте, а он окна к двери, а в направлении от окна к двери все ровно - так что вы и не заметите». Вот такие дела...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.11.2021 в 23:44:52
Krasniipanda написал: Позвонила сейчас ещё раз «мастерам»
... было бы странно иное ... в общем счищайте молочко шпателем и грунтуйте с надеждой на чудо ...
18.11.2021 в 00:41:05
Тифенгрунт не идеальный для наливных,но 2 раза, да ещё по гидре - гуд. Молоко и непрочный верхний слой лучше счищать дисковой машиной типа Коламбус и пылесосить потом. Шпателем, скребком - убьетесь По влажному счищать - не пойдет. Грунт - только после полной зачистки и пылесоса, желательно сначала разведённый, потом - не разведённый. Потом хорошим наливным чтоб делали не цыгане и не сами
18.11.2021 в 00:45:46
fhntv написал:
Krasniipanda написал: я сейчас «запру» влагу грунтовкой
грунт паропроницаем и влагу не запрет никак :)
fhntv, ни в коем случае не грунтовать влажное! Паропроницаем, но сильно задержит процесс
Krasniipanda
Krasniipanda
18.11.2021 в 09:51:25
BV, поняла, спасибо! тогда еще подожду, так-то уже 3 дня, осталось 4 дня и, думаю, высохнет. что интересно, мастера были не цыгане и не джамшуты и даже по рекомендации знакомых. уже и не знаешь, как найти кого-то, кто сделает хорошо, с джамшутом с ок отзывами с юду перед этим тоже не повезло. сами мы бы хоть по инструкции точно делали, но побоялись, начитавшись, что встанет колом. да и хотели сами вентонит, но те, кто делали, сказали, что всегда со старателями работают - поэтому согласились на старателей.
если наливать сверху тут у меня несколько вопросов:
  1. старатели, как я поняла, с гипсом - надо тоже с гипсом (кнауф, например) или нет?
  2. я так понимаю, может быть и риск, что будет крошиться тот, что есть и тогда наливайка плохо налипнет (как к песку), и риск, что более прочный сверху начнет рвать менее прочный снизу, и риск, что вода из верхнего уйдет в нижний, тк внизу гипсовый. или нет?
  3. залить нужно только эту получившуюся в половине комнаты "чашу" или слой по всему полу с минимумом миллиметра 3 и максимумом, соответственно, 3+8 мм в чаще ? по маякам? или смесь погуще и правилом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2021 в 13:29:51
BV написал: Паропроницаем, но сильно задержит процесс
в грунте 95% воды ... и при проведении работ он так пропитывает основание что никакое предварительное " высыхание" ситуацию не спасет :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.11.2021 в 13:32:08
Krasniipanda написал: наливать сверху тут у меня несколько вопросов:
ответ пока один - никаких наливов сверху ! даже профи не стали бы лить от 3 до 8 мм вам это точно не удастся просто никак ... там где просохло, сделайте локально тест, соскребите шпателем и грунтуйте ГГП без разведения посмотрите на результат
Krasniipanda
Krasniipanda
18.11.2021 в 18:21:28
fhntv, а может, вот эту яму (как мне видится, она с 2-1,5 квадратных метра, ну и 8 мм только в одном месте, в остальных 5 мм) той же смесью старателей развести погуще, намазать и на хорошо прогрунтованное и правилом на себя выровнять? или совсем не пойдет так?
еще появилась версия - сточить чашу по краям. но я опасаюсь, что тогда появится перепад от окна к двери (тк половина комнаты от середины до двери 3х2 м абсолютно в ноль ровная, как и было до заливания пола, плюс по краям чаши 4*0,8 м около обоих стен тоже ровно).
позвонила сегодня производителю старателям - там мне сказали попробовать заделать чашу цементной штукатуркой либо плиточным клеем. цементная штукатурка на гипсовый пол (который еще и далеко не идеален из-за перелива воды) - меня берут сомнения, но вот, думаю, а может, тем же полом, но густым?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.11.2021 в 21:04:00
Krasniipanda, забудьте раз и навсегда, делать наливной пол погуще! Делайте плиточным клеем.
Krasniipanda
Krasniipanda
18.11.2021 в 22:35:44
dmitrovski, понятно, спасибо. подойдет для таких целей любой или у них есть особенности и каким-то лучше будет на гипсовое то, что получилось вместо наливного старателя?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2021 в 01:43:17
Krasniipanda написал: ой же смесью старателей развести погуще, намазать и на хорошо прогрунтованное и правилом на себя выровнять?
можно, только не "погуще" а по инструкции с минимальной водой ( там вилка от и до, по минимуму)
