fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2021 в 01:44:14
Krasniipanda написал: у них есть особенности
есть, только допускающим по инструкции выравнивание предварительно на слой
Krasniipanda
Krasniipanda
19.11.2021 в 09:35:37
fhntv, спасибо большое за советы! буду пробовать, отпишусь о результатах )
20.11.2021 в 04:41:23
fhntv написал:
BV написал: Паропроницаем, но сильно задержит процесс
в грунте 95% воды ... и при проведении работ он так пропитывает основание что никакое предварительное " высыхание" ситуацию не спасет :)
fhntv, тааак пропитывает? Так это на 1-2мм?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2021 в 10:53:04
BV написал: на 1-2мм?
вода ? миллиметров на пять наверное ... это к вопросу о "полном высыхании" и "запирании" влаги
Krasniipanda
Krasniipanda
21.11.2021 в 21:33:22
fhntv, в общем грунтовка помогла полу перестать пылить при проведении рукой, но ногтем и шпателем все так же царапается, шпателем могу проковырять весь этот наливной насквозь. У меня появилась мысль выровнять чашу, а потом сверху уложить кнауфовские гвл от стены к стена(чтоб убрать риск, что «стяжка» просто раскрошится под шкафом), а потом финишное - поперёк гвл - как думаете, такой вариант имеет право на жизнь или нет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2021 в 22:48:02
Krasniipanda написал: поперёк гвл - как думаете, такой вариант имеет право на жизнь или нет?
кто разрешил ходить по гипсу ? нет такого ... можете грунтануть по максимуму, выровнять чашу, и положить листы кнауф суперпола но сдается мне держать ваш ламинат покрытие будет и так
Krasniipanda
Krasniipanda
21.11.2021 в 22:49:14
И ещё одна идея поступила от дедушки-фаната ламината - положить слой ламината для твёрдости, а сверху так желаемую мной пробку в др направлении, типа тогда порог будет меньше, чем с гвл. С гвл порог будет 3,5 см (2 см гвл, 0.3 подложка, 1 см пробковое покрытие), с ламинатом на 1 см меньше, но вряд ли см того стоит или вообще и гвл, и ламинат в этом случае плохие идеи? (Но уж очень не хочется снимать про, как и не хочется через год переделывать ремонт)
Krasniipanda
Krasniipanda
21.11.2021 в 22:50:52
fhntv, аа, поняла, выходит, и гвл для надежности можно и не заморачиваться этим можно. Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2021 в 23:11:54
Krasniipanda написал: положить слой ламината для твёрдости
оригинально :) свежо :) почему бы и нет ? :)
Krasniipanda
Krasniipanda
21.11.2021 в 23:37:54
fhntv, вот вы смеетесь, а я правда в напольных покрытиях и жесткостях не очень понимаю)) уже и потолок сделала сама - нормально, стены отшпаклевала сама - нормально, а на пол пригласили специалистов, тк сама решила, что не разберусь - и вот приплыли. я тут еще и выяснила, что они после замеса не ждали и не делали повторный замес, может, еще и это роль сыграло. я вот шпаклевку, гидроизоляцию мешала - все по инструкции - раз, жду - еще раз, а тут вот как сделали.
так все же по итогу, что лучше всего? я вижу 3 варианта:
  1. сбивать все, минусы - сбивается и гидроизоляция, причем криво (я маааленький кусок попробовала), плюс веселое облачко пыли специально для моих астматиков, плюс еще больше затягивается ремонт.
  2. оставить как есть (хорошенько прогрунтовав и заделав чашу плиточным клеем) - плюсы - быстро, пылить не будет, ничего не сносить, не будет порога. минусы - опасаюсь, что, например, стяжка начнет разваливаться под шкафом
  3. на прогрунтованное то, что есть положить с заделанной чашей - гвл кнауф 20 см - минусы порог в 3,5-4 см (а комната детская, носиться будут туда-сюда, порог меня беспокоит), плюсы - не пылить и, наверное, жесткость не хуже, чем у сухой стяжки получится.
22.11.2021 в 11:22:06
Krasniipanda, чтобы укладывать любые листовые материалы - нужен ровный пол. А у Вас это не так.
