Capella
Capella
Каменск-Уральский
19.11.2021 в 21:16:00
Просто поменяйте счётчик на новый, а в документы на опломбировку напишите стандартные показания за месяц. Делов.
ma-xik
ma-xik
Сочи
19.11.2021 в 22:53:24
Класс, хоть у одного сериала конец есть) Мастерград присылает сообщение на почту со всякими интересными (на его взгляд темами), ну, думаешь - почитаю, интересно жеш, почему это у людей жизнь такая разнообразная, а в итоге в теме один срачь и разборки, кто тупее. А тут впервые качественный детектив с развязкой
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
20.11.2021 в 14:43:39
ma-xik написал: Класс, хоть у одного сериала конец есть) Мастерград присылает сообщение на почту со всякими интересными (на его взгляд темами), ну, думаешь - почитаю, интересно жеш, почему это у людей жизнь такая разнообразная, а в итоге в теме один срачь и разборки, кто тупее. А тут впервые качественный детектив с развязкой
ma-xik, Да ерунда это, а не детектив. Если на основе слухов создавать темы с проблемами, то мы далеко пойдем (в фантазиях). Надо взять за правило - сначала разобраться с проблемами и фактами своими глазами, а потом уже создавать треды. (А не писать на основе непроверенной инфы от третьего лица).
AlcIzVl
AlcIzVl
Владивосток
21.11.2021 в 17:12:30
Немного не в тему, но тем не менее - была ситуация, когда счётчик завышал показания в два раза. Счетчик воды Арзамасский приборостроительный завод СВК Arzamas 15-3-2. Использовались счетчики 1 год 8 месяцев. Обратил внимание, что я трачу как-то много воды. Измерил показания с помощью обычной мерной литровой кружки - показания счётчика завышены примерно в два раза. Идущие в комплекте "американки" сделаны из черного металла. Покрыты чем-то и выглядят желтыми. После снятия счётчиков выяснилось, что из-за того, что монтажный комплект сделан из черного металла, он постепенно зарастает. И ржавчина откладывается на сеточке, которая стоит перед счётчиком для разбиения потока. Размер струи уменьшается, а её скорость увеличивается (так, кажется, в физике положено). Счётчик рассчитан на диаметр струи 14 мм, а через него проходит 7 мм (так по моим прикидкам). Вот и считает он в два раза больше. Более подробно с фото можно посмотреть забив в Яндексе "отзовик счетчик водопроводный Арзамасский приборостроительный завод СВК Arzamas 15-3-2" (не знаю, можно тут ссылки на сторонние сайты оставлять или нет)
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.11.2021 в 12:02:01
Писанина про перетоки со стояка в стояк - на мой взгляд , чушь полная. Вероятность неисправности обоих клапанов в такой степени не велика. Но, даже в таком случае , второй счетчик это тоже засвидетельствовал бы. Самоход счетчика - явление не редкое. Причины мне не известны. Просто вращается при всех закрытых кранах Но , в таком случае, скорость его вращения очень не велика. Оборот зубчатого колесика в центре счетчика в минуту-две.Это явление наблюдал сам и представители Водоканала его тоже знают. Другое дело, смотка показаний. Что происходит при неисправности ОК и постоянных отключениях ХВ. Что было и у меня. Не раз. После отключения, вода , уходя из системы, создает разряжение. Если в это время слить воду из бачка унитаза (при не исправном ОК), то сматывание происходит с великой скоростью. Восстанавливать показания потом приходится довольно долго.
23.11.2021 в 12:17:18
Капитошка написал: Писанина про перетоки со стояка в стояк - на мой взгляд , чушь полная. Вероятность неисправности обоих клапанов в такой степени не велика.
Достаточно неисправности одного ОК, и то если они стоят.
Капитошка написал: Но, даже в таком случае , второй счетчик это тоже засвидетельствовал бы.
Это только в вашей теории, а на практике - у счетчиков реальный Qmin разный - и при струйке в спичку один уже начал считать, а другой -еще нет, или сильно занижает.
23.11.2021 в 12:21:30
Капитошка написал: Самоход счетчика - явление не редкое. Причины мне не известны. Просто вращается при всех закрытых кранах
воздух, гибкие подводки - водопровод работает как гидроаккумулятор - при повышении давления вода заходит в квартиру, при понижении выходит. Скорость туда обратно разная, в одну сторону считает, в другую -нет. ОК решает проблему.
23.11.2021 в 12:25:48
Капитошка написал: После отключения, вода , уходя из системы, создает разряжение. Если в это время слить воду из бачка унитаза (при не исправном ОК), то сматывание происходит с великой скоростью.
Если в бачке - синяя таблетка, то можно отравить водопровод
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.11.2021 в 14:58:59
BV, Клапаны нижнего подключения этим не грешат. В основном бокового. Особенно конструкции, схожей со старой советской. Там и отверстие диаметра "подходящего" )))) и закрытие прямое. Отбора воды из бачка при этом не происходит.
Капитошка
Капитошка
Караганда
23.11.2021 в 15:02:07
BV, расходом при этом и вышеуказанном можно буквально пренебречь. Ни о чем.Особенно при параметрах в сетях нашего города ))))). Да , и при иных , пожалуй
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.11.2021 в 21:26:39
BV написал:
BV, Как так?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
