Greenn
Greenn
Чебоксары
17.11.2021 в 17:17:49
Здравствуйте. У знакомой проблема. Пишу с ее слов, сама она в истерике.
В общем, насколько я понял у нее сломался счетчик на холодную воду и накрутил по ее словам за месяц 1800 кубов. Это почти 40 000 рублей. Данные сдавала всегда, в месяц выходило около 400 рублей, оплачивала счета через приложение Сбербанк.
Водоканал говорит, что данные к ним с апреля не приходили. Бухгалтер в доме-хрущевке, которой жильцы относят данные, и которые она со всех жильцов потом отправляет в Водоканал, говорит, что все отправляла. Оказывается, счетчик крутился при всех перекрытых смесителях. И перестал крутиться, только когда перекрыли перед ним кран на трубе. Это с какой же он скоростью должен крутиться, чтобы намотать 1800 кубов за месяц? При трубах стандартного диаметра это вообще реально?
Собственно, кто виноват и что делать? Неужели придется платить? И как он вообще мог крутиться при отсутствующем потреблении? Там же нет внутри моторчика, в конце концов...
Счетчик поверен, до 2025 года.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2021 в 17:26:30
Модель счетчика. Можно фото.
Если это не электронный счетчик, ваш случай возможен при отсутствии обратных клапанов и (или) поломке какого-то другого оборудования у вашей знакомой. То есть в ее квартире случился переток воды из одного стояка в другой. Или слив в канализацию. В любом случае, воду она забирала из трубы и счетчик честно это посчитал. Очень вероятно, что послке установки новго счетчика он станет так же бешено мотать. Ищите проблему в другом месте. Зависимость "самохода" от крана на стояке также указывает, что движение воды по трубе есть.
Крутиться сильно быстрее проходящего потока воды конструкция механического счетчика не способна. Привирать может.
Greenn
Greenn
Чебоксары
17.11.2021 в 17:47:04
Мишутк написал: Модель счетчика
Счетчик Бетар СГВ-15
Из потребителей в квартире: котел газовый, смеситель в ванной, смеситель на кухне, унитаз. Ничего не течет... Стиралки нет.
Читал что такое бывает еще при скачках давления, но скачками 1800 кубов за месяц не накрутить...
Greenn
Greenn
Чебоксары
17.11.2021 в 18:15:51
Счетчик БЕТАР СГВ 15. Потребители: два смесителя, газовый котел, унитаз. Ничего не течет, стиралки нет.
Я посчитал, 1800 кубов это куб со стороной 12 метров, то есть в хрущевке это куб объемом чуть ли ни с целый подъезд со всеми квартирами... Как вообще счетчик такой объем воды может за месяц намотать? Это наверное надо, чтобы смесители были открыты на полную мощность и лили целый месяц.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2021 в 19:55:58
Greenn написал: Счетчик БЕТАР СГВ 15. Потребители: два смесителя, газовый котел, унитаз. Ничего не течет, стиралки нет.
Greenn, не так объем прикидываете. 1800 кубов в месяц - это 2,5 куба в час, это 41 л/мин. Вот это уже реальная прикидка по расходу. Что многовато даже при просто сливе из всех потребителей. Что-то ваша знакомая не договаривает. Нужно диагностировать не со слов, а на месте. Схема водоснабжения, фото системы, поведение при открытии стояка хвс, при закрытии, видео намотки счетчика.
Разделите две проблемы - не подачу показаний в водоканал и индикацию расхода на счетчике, решайте их независимо. Сейчас непонятно кто кому что накрутил и где родилась фантазия.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.11.2021 в 22:02:25
Greenn написал: Данные сдавала всегда
Greenn написал: Водоканал говорит, что данные к ним с апреля не приходили. Бухгалтер в доме-хрущевке, которой жильцы относят данные, и которые она со всех жильцов потом отправляет в Водоканал, говорит, что все отправляла.
Может это всё же с апреля счётчик накрутил воды на 40 тысяч рублей? И знакомая что-то недоговаривает. Или кто-то подключился к водопроводу знакомой. Или знакомая не соображает в технических вопросах и её просто разводят на деньги.
Мишутк написал: Что-то ваша знакомая не договаривает.
Вот тут, скорее всего, и кроется истина. Проведите поверку счётчика. И сразу станет понятно исправен ли счётчик, и если неисправен, то насколько врёт счётчик. Также проведите визуальный осмотр всех водопроводных труб и вентилей у знакомой.
ИМХО (IMHO)
ser000
ser000
18.11.2021 в 10:25:04
Greenn написал: Пишу с ее слов, сама она в истерике.
Со слов не надо. Давайте фото.
Greenn написал: Собственно, кто виноват и что делать?
Она уже обратилась в УК с заявлением о неисправности прибора?
Greenn написал: Неужели придется платить?
Если не докажет не исправность прибора и/или не возможность вылить столкьо через имеющийся отвод, то придётся платить.
BV написал: А домовой счётчик есть?
При таком огромном расходе возможно и поможет, но обычно бесполезен, т.к. массив данных с других приборов учёта обычно сильно не точный из-за разного времени снятия показаний и в некоторых случаях передачи случайных/средних/выдуманных показаний.
Мишутк написал: в ее квартире случился переток воды из одного стояка в другой.
Судя по наличию котла, второго стояка нет и утекать не куда, кроме как в квартиру.
Так возможно поэтому и выставили такие счета всему дому, возможно с добавлением коэффициента 1,5 или более.
Greenn написал: Бухгалтер в доме-хрущевке, которой жильцы относят данные, и которые она со всех жильцов потом отправляет в Водоканал, говорит, что все отправляла.
Так пусть разберётся, что и куда отправляла.
Greenn написал: Оказывается, счетчик крутился при всех перекрытых смесителях. И перестал крутиться, только когда перекрыли перед ним кран на трубе.
А это с чьих слов? Тут больше похоже, что бачок унитаза наполнялся/переполняся продолжая сливать воду пока не перекрыли входной кран.
Greenn написал: И как он вообще мог крутиться при отсутствующем потреблении?
Возможно в отсутствии работающих обратных клапанов, наличие расширительных бачков от гидроудара, наличие гибкой подводки (наличие любых частей водопровода способных расширяться при скачках давления и потом выдавливать воду обратно в стояк с меньшим усилием) и скачках давления в стояке, но больше вероятность подтекания бачка унитаза.
Greenn написал: В общем, насколько я понял у нее сломался счетчик на холодную воду и накрутил по ее словам за месяц 1800 кубов.
Greenn, Для начала разберитесь правильно ли её поняли. Потом разберитесь это показания по счётчику или выставленный счёт по общедомовому прибору учёта/нормативу. Потом разберитесь этот объём за один месяц или за несколько (год) из-за действий/бездействия бухгалтера отправлявшего показания не туда и вследствии чего выставлении водоканалом счетов не по приборам учёта, а по домовому прибору/нормативам. И если последнее, то требуйте, что бы приняли показания вашего прибора и пересчитали платёжки по вашим приборам учёта, а не по средним/нормативам/домовому прибору учёта.
Greenn
Greenn
Чебоксары
18.11.2021 в 11:16:10
В общем, прояснилась ситуация. Ну и конечно же, оказалось, что чужим словам доверять не стоит.
  1. Счетчик мотает, это правда, но из-за утечки - течет бачок унитаза. Счетчик судя по всему исправный.
  2. 1800 это не за месяц :eek: что и показалось мне просто космическими цифрами, а показания на счетчике ВСЕГО :net: УУУУУ блин! А с августа оказался расход около 100 кубов.
  3. Данные сдавались неправильно, все перерасчитали с утра.
  4. Бухгалтер сдавала данные куда надо, но почему-то сдавала данные неверные года полтора, из-за чего все равно перед Водоканалом образовался долг за холодную воду 5000 рублей. Что странновато конечно, т.к. владелица квартиры каждый месяц платила все вовремя, но говорит согласна заплатить и эти 5000. Типа так ее все достало, что проще заплатить, чем еще бодаться. В Водоканале сказали сдавать данные напрямую им, во избежание.
Дурдом какой-то.
ser000
ser000
18.11.2021 в 11:35:03
Greenn написал: Дурдом какой-то.
Не, другое:
Greenn написал: У знакомой проблема ... она в истерике.
надо было не на форум бежать, а к знакомой с коньячком/шампанским что бы снять истерику и разобраться в проблеме.
Greenn
Greenn
Чебоксары
18.11.2021 в 11:38:40
ser000 написал: надо было не на форум бежать, а к знакомой с коньячком/шампанским что бы снять истерику и разобраться в проблеме
Так это супругина знакомая, я было так и хотел, но супруга не поддержала мое начинание.
