nadegniy
nadegniy
22.11.2021 в 22:46:35
BV написал: Шпаклёвку счищать полностью
BV, Согласен. Остальные сообщения в ветке пустое словоблудие.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
22.11.2021 в 23:00:19
nadegniy написал:
nadegniy,
считаете не выйдет нарастить еще слоем шпаклевки? счищать - это море дополнительной работы...
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
22.11.2021 в 23:09:02
а если решим счищать шпаклевку. можно ли сбить слой штукатурки не полностью до бетона, а лишь частично? можно ли будет потом штукатурить поверх слоя старой штукатурки? достаточное сцепление будет?
23.11.2021 в 00:14:17
AnarchyBuilder написал:
BV,
Шпаклевка очень хорошо держится, если счищать то вместе со штукатуркой придется, не удастся снять только слой шпаклевки.
AnarchyBuilder, если без словесного и ручного онанизма шпателем, то делается это вот так https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/demontazh_kraski_shpaklevki_kleya_mastiki_2242536935
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2021 в 01:52:18
AnarchyBuilder написал: считаете не выйдет
он вообще в этом ничего не понимает :)
BV написал: без словесного и ручного онанизма
речь о сантиметре ! шпаклевка держится крепко ....
23.11.2021 в 05:58:52
fhntv написал: речь о сантиметре !
завала, но не шпатлевки. Если этот завал ликвидировать слоем материала - штукатурки, или пуфаса, или о боже - плит клея - шпатлевку надо удалить. Не хочется удалять - играйте в лотерею "отскочит/не отскочит". Обычно все проигрывают. На этом все, т.к. больше добавить по сути нечего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2021 в 12:57:41
BV написал: шпатлевку надо удалить
если шпаклевка прочная и держится прочно - зачем ее удалять ? можно использовать материал для дошпаклевания с допуском более сантима по работам и это вовсе не проблема
nadegniy
nadegniy
23.11.2021 в 20:54:14
nadegniy написал:
nadegniy,
AnarchyBuilder, Если вам нравятся тренировки и долгие физические упражнения, то можно пошпаклевать, даже поштукатурить по шпаклёвке, потом экстренно всё передвигать, отмывать загубленное и заново демонтировать это.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.11.2021 в 21:00:04
nadegniy написал: отмывать загубленное и заново демонтировать это
... это вы по русски говорили сейчас ? конструкция фраз весьма странная от чего "отмывать" и что "загубленное" ? и заново демонтировать это что ?
nadegniy
nadegniy
23.11.2021 в 21:04:40
fhntv написал:
fhntv, Вот результаты вашей работы и работы таких как вы, на 9:50 !#[https://www.youtube.com/watch?v=gTM1nq_DJs8&t=63s]
24.11.2021 в 10:51:49
fhntv написал: если шпаклевка прочная и держится прочно - зачем ее удалять ?
да плевать как она держится, суть совершенно в другом. Тип шпатлевки неизвестен, какой нибудь ЛР+ вполне вероятен. Первое: Многие шпатлевки обратимы - то есть размокают. Под слоем мокрой штукатурки... Второе: Прочность (модуль упругости) шпатлевки весьма невелик. И когда штукатурка полностью просыхает - в ней возникают внутренние напряжения (набирает свою прочность) - происходит когезионный отрыв по этому слабому слою шпатли. Штукатурка по неснятой шпатлевке - одна из наиболее частых причин отскока штукатурки. Как ее ни грунтуй.... Могу предоставить списочек телефонов клиентов, где по результатам разбора полетов-залетов бригад "не боись хозяин, все будет хорошо... мы всем всегда так делаем и ничего" была зафиксирована именно эта причина бухтения/отскока и последующий демонтаж штукатурки. Если Вы с этим не сталкивались (в ремонте СВОЕЙ квартиры) - это не значит, что этого не бывает. В любой нормальной инструкции написано примерно следующее - слабые, отслаивающиеся, мелящие основания зачищаются. Так вот LR+ (и не только он) слабое и мелящее. Другое дело, если шпатлевка была гипсовой (или цементной) и необратимой. Например Унифлот, Фуген, Пуфас, (Ветонит VH) Тогда еще можно подумать.... Но вот только редко кто шпатлюет большие плоскости Унифлотом, или Фугеном по простой причине - прочность и шкурить их тяжко.
Надеюсь, объяснил?
Очень похожая причина отскока наливных полов по слабым основаниям, например - по неснятому цементному молочку. Состав наливного имеет приличную усадку и здравствуй расслоение. У приличных производителей есть смеси имеющие очень малую усадку, и именно они позиционируются "для работы по слабым основаниям" (но не слою мела конечно).
Так вот - все вышесказанное для "диких штукатуров" звучит примерно как курс ядерной физики :) Многие из них умеют делать идеальные плоскости, но все что выше написано - инфо из другой галактики и пытаться объяснять - бесполезно. Хлопают глазами и все.
Вывод прост - не хочешь играть в лотерею - зачистная машина и счищать до прочного основания.
