NAP
NAP
Сумы
20.11.2021 в 22:03:25
Анатолий 68, про ржавчину написал, что бы акцентировать внимание, зацепить так сказать описать . Вы тоже зацепились за ржавчину, а так прошли мимо. У меня все навесное не крашено и уверен в таком состоянии это навесное прослужит не одному поколению. Было бы желание работать.
Александр Майдан
Александр Майдан
20.11.2021 в 22:04:23
Анатолий 68 написал: Видел ролики с адаптерами , по такой схеме . У Андрея Рамонкевича несколько и все работают на ура . И встречался ролик где автор кричит , что это полная хрень и что бы такое не кто не делал . Схема одна , а руки разные - разный результат .
Анатолий 68, Как раз таки у Андрея Романкевича подсмотрел механизм подъёма навески на одноколесном адаптере, а они мне тут про первооткрывательство))) Все изобретения основаны на давно забытых старых разработках, доработанных и переосмысленных. Главное разбираться что как работает и понимать суть процесса. А ещё главнее уметь это все в голове представить, как оно все будет работать. А Андрея Романкевича смотрю с удовольствием - молодец автор
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
20.11.2021 в 22:16:14
Александр Майдан написал: Все изобретения основаны на давно забытых старых разработках,
Ну так не пиши НОВЫЙ СУПЕР!!
По сути ПОПЫТКА РЕАНИМАЦИИ СТАРОГО СПОСОБА НАВЕШИВАНИЯ СЕЛЬХОЗОРУДИЙ
Я там по деду немного ошибся, вот его обвес альтернативный заводскому от МТЗ.
!#[https://youtu.be/iJZIzegYqy4]
Собственно над чем то аналогичным и рекомендую автору темы задуматься..
Не если он сторонник МАЗОХИЗМА, то попкорн большая часть форума уже купила!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
20.11.2021 в 22:23:06
Александр Майдан написал: Как раз таки у Андрея Романкевича подсмотрел механизм подъёма навески
Ну так ты соизмеряй свои желания, со своими возможностями!!!
У Романкевича МТЗ, и то не ЖЕЛЕЗНЫХ грунтозацепах, как раз то, о чём я и говорил, пытаемся назвать прапорщика офицером, а ишака использовать как лошадь!!!
Не ишак тоже хорошая скотина, только не слышал, чтобы он плуг тягал...
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
20.11.2021 в 22:38:36
СаняТ3 написал:
СаняТ3, а зачем когота слушать , забей в поисковик и увидеш .
sanya1965
sanya1965
21.11.2021 в 01:12:25
Александр Майдан написал: sanya1965, Ну, в таком случае, Вам правильнее всего будет купить готовое изделие - чтобы сэкономить свое время. А техническая сторона Вам абсолютно неинтересна.
Александр Майдан, я разберусь как-нибудь сам. Три сварочника есть, миг/маг, тиг, ММА, спот. Как считаешь, я их для серванта купил???? Или чтобы чужие железки куплять? Я все навесное делал сам, как и прицеп/самосвал.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
21.11.2021 в 01:25:50
Марош написал: С фирменными приемами очень дорого. Дешевле на "коленке"
Марош, культура производства в голове, а не в кошельке.
Михаэль
Михаэль
21.11.2021 в 08:34:19
СаняТ3 написал:
СаняТ3, при чем здесь валенки ? И какой холодильник ? Пиши по теме .
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
21.11.2021 в 09:16:41
Михаэль написал: при чем здесь валенки ? И какой холодильник ? Пиши по теме .
А при том, что у Романкевича мотоблок МТЗ, который кг на 50 тяжелее культиватора, который пытается использовать в качестве базы автор темы, это разница в 1,5 раза. ну это для тех, для кого всё что на колёсах мотоблок. соответственно тяговое усилие как минимум будет больше в 1,5 раза. далее, на колёсах у Романкевича браслеты из уголка с высотой грунтозацепов 3-5 см, это плюс к тяге 50% минимум, а может и больше. В результате мы имеем Романкевича, который с его схемой явно страдает от недостатка тяги именно из за неправильной схемы, и подражателя, который заранее обречён на провал, так как если МТЗ, в силу конструкции ступиц, позволяет повесить на него и 500 кг для утяжеления и повышения сцепного веса, то КУЛЬТИВАТОРЫ такой возможности не имеют. и можешь дальше в своё удовольствие называть ишака-культиватор лошадью-мотоблоком, мотоблоком он от этого не станет. теперь понятно?? Я бы ещё промолчал, если в качестве базы был выбран супертяж, там и изначальный вес побольше и конструктивный запас по прочности есть....
Марош
Марош
Барановичи
21.11.2021 в 09:41:12
СаняТ3 написал: У Романкевича МТЗ, и то не ЖЕЛЕЗНЫХ грунтозацепах
С появлением в продаже колес с "елкой" железные колеса с грунтозацепами это уже прошлый век. Сцепление колес мотоблока с почвой во время работы можно сделать какое пожелаешь. Особенно кто на своем мотоблоке установит трех точечную навеску. Я теперь на своем мотоблоке могу так отрегулировать трех точку, что мотоблок и с места не сдвинется и будет толь рыть под собой. Есть такое понятие при применении трех точечной навески как "догрузка ведущих колес". Очень полезная функция.
Александр Майдан
Александр Майдан
21.11.2021 в 10:00:58
СаняТ3 написал:
СаняТ3, Адаптер задуман таким образом чтобы догружать мотоблок. Угол наклона стоек плюс смещенное вперёд седло. Я не спорю, что многие из присутствующих - высококлассные специалисты, но все же нужно слушать, что говорит автор видео, а не налетать со старту. Я все рассказываю. То, что я недавно зарегистрирован не означает, что я впервые столкнулся с темой и создал тему, чтобы повыделываться. Перед тем как резать металл, я очень долго все обдумывал и прикидывал.
