ArtemKashira
ArtemKashira
24.11.2021 в 14:56:49
dokar,
Откуда такая сумма появилась ,
Есть 3 греющих кабеля суммарной мощностью 4200 W. Каждый подключён на отдельный автомат. Выше этих трех автоматов стоит один дифф C25 30 ма.
Жилы "холодного конца" какое сечение имеют ?
Не измерял, но на вид не более 1,5 кв.мм. 3400 W \ 220 В = 15,45 А. Т.е. автомат С16 - единственно правильный и возможный вариант? Или надо ещё какой-то запас учитывать?
BV,
Крайне мало, обычно на качественных греющих кабелях - более 5 ГигаОм.
У меня нет образования электрика, поэтому как пользоваться мегаомметром - смотрел на youtube на официальных каналах DEVI и т.п. И там говорят о том, что сопротивление изоляции должно стремиться к бесконечности. Однако dokar привёл ПУЭ, где сказано "Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм, более 1 кВ сопротивление не нормируется".
"Сопротивление изоляции > 100Мом"
Смотрел, но не увидел. Спасибо
Укладывали в асфальт, кстати как ? Процедура в каталогах расписана .
BV, есть ссылка на каталог? Я не нашёл. Закрепили кабель пластиковыми стяжками на металлической сетке, уложили на место. Сверху раскидали асфальт, утрамбовали ручным тромбовщиком.
dokar, BV,
Вскрывать асфальт до лета нет возможности. Если эксплуатация опасна, придётся отключить кабель. Если эксплуатировать можно в надежде на диффавтомат, обязательно ли заменить автомат кабеля 3400 W с С25 на С16?
Большое спасибо за помощь
24.11.2021 в 16:29:26
ArtemKashira написал: BV, есть ссылка на каталог? Я не нашёл.
похоже, у вас действительно со зрением туго. В моем сообщении выше:
BV написал: смотрим тут https://avarit.ru/upload/manual/nexans/instr-nexans-kabel-defrost-snow.pdf и на странице 4 справа
ArtemKashira написал: . Однако dokar привёл ПУЭ, где сказано "Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм, более 1 кВ сопротивление не нормируется".
забудьте про это и пользуйтесь данными производителя
dokar написал: BV написал: как правило защищает дифференциальное устройство защиты
При утечке/коротком на землю, должно спечся с экраном и быть обрызгано водикой .
Водичка не нужна, уголька достаточно.
ArtemKashira написал: Есть 3 греющих кабеля суммарной мощностью 4200 W. Каждый подключён на отдельный автомат. Выше этих трех автоматов стоит один дифф C25 30 ма.
Дифф меняете на УЗО 63А/30ма. Под УЗО 3шт АВ С16 или B16
ArtemKashira написал: Вскрывать асфальт до лета нет возможности. Если эксплуатация опасна, придётся отключить кабель.
под УЗО - не опасно. Как кабель сдохнет - узнаете - УЗО отключит. А вот какой кусок изоляции кабеля испортится - узнаете после ремонта кабеля.
ArtemKashira написал: Закрепили кабель пластиковыми стяжками на металлической сетке,
сетки должны быть надежно соединены между собой и подключены к проводнику PE если уж они уложены, хотя в руководстве при укладке под асфальт ни про какие сетки - ни слова. Возможно они и послужили, причиной выхода кабеля из строя.
Сделано:
ArtemKashira написал: Закрепили кабель пластиковыми стяжками на металлической сетке, уложили на место. Сверху раскидали асфальт, утрамбовали ручным тромбовщиком.
А надо было: см стр 2 по ссылке выше.
Можете по прочтении и анализу написать, что сделали не так... Как минимум - ИМХО, пережали кабель трамбовщиком об сетку.
24.11.2021 в 16:31:29
dokar написал: BV написал: если бы там было 2.5, то на 3.4 квт Вы бы предложили 25 оставить?
Неверно трактуете. Малое сечение указано как дополнительный фактор.
В каталоге сечение холодных концов 1мм2 - Ваши рекомендации? :)
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2021 в 16:42:06
BV написал: В каталоге сечение холодных концов 1мм2 - Ваши рекомендации? :)
Дифф С10 . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2021 в 16:50:19
BV написал: Дифф меняете на УЗО 63А/30ма. Под УЗО 3шт АВ С16 или B16
Зачем , если на диффа ,что есть достаточно. Имеющиеся автоматы только подкоррректировать если они более 16А .
Да, ни фига.
ArtemKashira
ArtemKashira
24.11.2021 в 17:01:41
BV,
За помощь спасибо, но хамить не нужно. Вы написали "в каталогах", я и искал "каталоги". А ссылка - на Руководство пользователя.
У меня 3 кабеля, 3400 W, 640 W и 150 W. Суммарно 4200 W. Каждый на отдельном автомате. Выше, все три автомата подключены через один дифф C25. Зачем дифф 25А менять на УЗО 63А?
Если под УЗО (диффом) не опасно, зачем менять автомат кабеля с C25 на C16?
Кабель DEFROST SNOW Нагревательный кабель может закрепляться при помощи фиксирующих лент или хомутов. Также возможно закреплять нагревательный кабель на армирующую сетку, предпочтительно к ее продольным пруткам.
Что и было сделано.
Вот как раз про это в Руководстве ни слова.
Не так сделали только это: ...позволяют ему остыть до температуры приблизительно 40 ОС до использования каких либо механических средств укатки... При этом другой кабель, так же уложенный под асфальт (другой участок), возможных повреждений не получил - сопротивление изоляции стремится к бесконечности.
По итогу рассчитываю на ответы на 2 вопроса (пока писал, dokar уже частично ответил):
  1. Если изоляция действительно повреждена, стоит ли рассчитывать на дифф?
  2. Обязательно ли менять АВ С25 на C16 на греющем кабеле 3400 W? И на остальных (640 W и 151 W) сейчас стоят C10?
24.11.2021 в 17:07:23
dokar написал:
Дифф С10 . :)
dokar, на кабель 3400вт с током потребления 15,45А. Ну что сказать - зачетно. Валяйте дальше...
ArtemKashira
ArtemKashira
24.11.2021 в 17:11:26
Вообще, изначально планировалось все 3 кабеля подключить напрямую на дифф C25, но потом решили иметь возможность выключать кабели по отдельности, т.е. АВ использовать просто как тумблеры, а не как средства защиты.
dokar
dokar
Мадонатор
24.11.2021 в 17:17:31
BV написал: Валяйте дальше...
Вы забываете , что норммальный производитель такого
BV написал: на кабель 3400вт с током потребления 15,45А.
не доустит .
Да, ни фига.
24.11.2021 в 17:27:50
ArtemKashira написал: У меня 3 кабеля, 3400 W, 640 W и 150 W. Суммарно 4200 W. Каждый на отдельном автомате. Выше, все три автомата подключены через один дифф C25. Зачем дифф 25А менять на УЗО 63А?
Невнимательно прочитал ... Не нужно. Оставьте дифф С25/30ма на все, под ним 1шт С16, и 2шт С6 (идеально), или С10 - сойдет и так.
ArtemKashira написал: Кабель DEFROST SNOW Нагревательный кабель может закрепляться при помощи фиксирующих лент или хомутов. Также возможно закреплять нагревательный кабель на армирующую сетку, предпочтительно к ее продольным пруткам.
Откуда эта фраза? Весь абзац? Это касается укладки в БЕТОН, или ПОД АСФАЛЬТ? По ссылке выше - сетка - только при укладке в бетон.
ArtemKashira написал: сетки должны быть надежно соединены между собой и подключены к проводнику PE
ПУЭ
ArtemKashira написал: Не так сделали только это: ...позволяют ему остыть до температуры приблизительно 40 ОС до использования каких либо механических средств укатки...
Ну то есть в переводе на русский раздавили изоляцию кабеля подогретую горячим асфальтом о прутки сетки. :applause:
ArtemKashira написал: При этом другой кабель, так же уложенный под асфальт (другой участок), возможных повреждений не получил - сопротивление изоляции стремится к бесконечности.
Вот и ответ - каким должно быть сопротивление. (Бесконечность - это только по возможностям Вашего прибора. Другой покажет большое, но конечное значение. )
24.11.2021 в 17:36:01
dokar написал:
не доустит .
dokar, То есть Nexans не нормальный производитель? Что же он нарушил?
