@AZ@
@AZ@
25.11.2021 в 13:19:32
Добрый день!
ПММ эксплуатируется с 2014 года почти ежедевно. Последние полгода стали реже пользовать раз в неделю. Видимо в связи с этим останавливается случайным образом на любой программе. На дисплее Нули и загорается краник. Что проверить в первую очередь. Может ей действительно не хватает воды, но запускали в разное время суток. Заливали кипяток с содой вниз. Буду признателен за советы с какого края "копать".
ser000
ser000
28.11.2021 в 21:01:32
В первую очередь открыть инструкцию, где чёрным по белому написано, что надо проверить наличие воды в шланге, потом проверить фильтр в шланге и при необходимости его прочистить. Если эти мероприятия не сработали, то возможно проблема в перекрывающем воду (наливном) клапане и может потребоваться его замена.
@AZ@
@AZ@
02.12.2021 в 23:27:49
ser000 написал: В первую очередь открыть инструкцию, где чёрным по белому написано, что надо проверить наличие воды в шланге, потом проверить фильтр в шланге и при необходимости его прочистить. Если эти мероприятия не сработали, то возможно проблема в перекрывающем воду (наливном) клапане и может потребоваться его замена.
ser000, Большое спасибо за отклик. Фильтр был почищен и наличие воды было проверено до написания поста. Однако, это не помогло. Был бы признателен, если подскажете, где находится этот клапан. Видимо прямо при входе в машину шланга? Часто ли выходят из строя такой клапан?
@AZ@
@AZ@
04.12.2021 в 22:50:53
Добрался до этого клапана. Прозвонил 2,4 ком. Попробовал прозвонить геркон, вроде реагирует на магнит. Попробовал следующим образом: вытащил клапан не отключая. Заткнул дырку где стоял клапан пробкой, чтобы не выливалась и запустил полоскание. Наблюдал за клапаном - он никак не реагирует. Сначала программы машина сливает остатки видимо. Затем заливает немного и встает. Клапан при этом никак не реагирует. Напор воды в водопроводе не ахти. Если не затруднит подскажите: 1)Исправен ли клапан с таким сопротивлением? 2)Если нет может ли управление реагировать на высокое сопротивление клапана? 3)Имеет ли значение напор воды в водопроводе? или при каком то значении она показывает отсутствие воды? И вообще что бы еще проверить? чтобы заработала :о) Буду признателен за подсказки.
ser000
ser000
07.12.2021 в 16:01:54
@AZ@ написал: Имеет ли значение напор воды в водопроводе?
@AZ@ написал: Напор воды в водопроводе не ахти.
Это может быть проблемой для умной техники, техника считает что воды нет, если давление ниже определённого уровня или наполнение техники водой происходит слишком медленно и в результате режим работы прекращается с ошибкой.
@AZ@ написал: или при каком то значении она показывает отсутствие воды?
Обратитесь к инструкции на устройство.
@AZ@ написал: И вообще что бы еще проверить? чтобы заработала
Если есть редукторы, то проверьте давление до редукторов, а то редуктор может быть неисправен и как раз быть причиной проблем с водой.
@AZ@
@AZ@
07.12.2021 в 17:32:57
Редукторов нет. А не подскажете как на этой модели включается сервисный тест? Может удалось бы диагностировать неисправность.
07.12.2021 в 17:50:50
ser000 написал: то возможно проблема в перекрывающем воду (наливном) клапане
и...
@AZ@ написал: Затем заливает немного и встает. Клапан при этом никак не реагирует.
как может клапан не реагировать, если машина наливает? Вы о каком клапане говорите? :) В Сименсах как правило есть аквастоп, и заливной клапан находится на конце заливного шланга... как вы его могли снять?
@AZ@
@AZ@
07.12.2021 в 19:21:57
BV написал:
и...
BV, Спасибо за отклик. Действительно, Вы правы. Наливной клапан это аквастоп на конце шланга. Я по не знанию думал, что это два разных устройства. Так вот аквастоп видимо заливает немножко и перекрывает воду. А я демонтировал клапан соли видимо. Его номер 611916 (на нем написано (92784.01). И рассказ был о нем. А Вы не подскажете как войти в сервисный режим? И где о нем почитать?
07.12.2021 в 19:26:32
@AZ@ написал: А Вы не подскажете как войти в сервисный режим? И где о нем почитать?
он вам пока не нужен
@AZ@
@AZ@
07.12.2021 в 20:59:23
BV написал:
BV, Ошибок не показывает, просто встаёт, включается краник и обнуляется программа (любая). И куда же тогда двигаться? Буду признателен за совет.
07.12.2021 в 21:10:48
@AZ@ написал: включается краник
это не краник - а "ошибка подачи воды" - за заданное время не достигнут уровень воды. Если снять шланг с клапаном - вода в месте подключения из краника бодро течет? А может и датчик уровня - прессостат сдох, а может - не выливает воду из бачка с ионообменной смолой...
Если не понимаете - то тащите в сервис, ибо ремонт после "домашнего ремонта" будет стоить раза в два дороже.
