ser000
ser000
03.11.2023 в 15:05:00
Александр6767 написал: Этот не перекрывает циркуляцию, понимаю что подключение снизу, а термоклапан сверху, но разве он не должен её полностью останавливать.
Перекрыть снизу (на бинокле), сначала одну ветку, потом другую и посмотреть остывает ли.
ВТБ! написал: Можно предположить недостаточную герметичность между хвостовиком клапана и верхним коллектором.
Зачем предполагать? Перекрыть снизу левую часть, перекрыть клапан и смотреть будет ли течь постоянно из маевского через этот самый клапан.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2023 в 16:23:37
ser000 написал: Перекрыть снизу левую часть, перекрыть клапан и смотреть будет ли течь постоянно из маевского через этот самый клапан.
Эта проверка ничего окончательно не докажет и ничего не опровергнет: увеличение перепада давлений с двух сторон от клапана может привести как к герметизации недостаточно герметичного уплотнения, так и наоборот - к разгерметизации относительно герметичного.
Интереснее открыть кран Маевского и понаблюдать за струйкой воды в динамике, открывая и закрывая как шаровой кран на обратке, так и клапан.
