MisterParser
MisterParser
Белгород
26.11.2021 в 23:33:53
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: радиатор всегда горячий, хотя терморегулятор его перекрыл.
У меня в квартире установлены трубчатые стальные радиаторы фирмы КЗТО. Один из радиаторов узкий и высокий. В качестве терморегуляторов использую ZigBee с AliExpress. Проблема в том, что при установке в приложении для регулятора состояния Forced close все радиаторы перекрываются, кроме высокого. Я визуально вижу, что шток на всех радиаторах закрыт (полностью утоплен), но все радиаторы при этом остывают со временем, а вертикальный всё равно горячий.
Была мысль, что может быть глазу и не видно, но терморегулятор не дожимает шток. Я подложил рубль и теперь он точно дожат, но радиатор всё равно горячий.
В чём может быть дело? Может быть неисправен клапан внутри радиатора или сам радиатор как-то неправильно подключён? Подключение нижнее через два отдельных крана под шестигранник из стены (не мультиплекс).
Mazayac
Mazayac
27.11.2021 в 19:38:39
MisterParser, у нас тут наступила зима, поэтому хрустальные шары, прозревающие сквозь пространство и время, покрылись инеем - в них ничего не видно.
MisterParser
MisterParser
Белгород
28.11.2021 в 23:42:28
Mazayac, я вроде бы всё описал максимально подробно. Скажите, какие подробности я упустил? Я ведь не профессиональный сантехник.
P.S. Подключение радиатора правостороннее нижнее с вентильной вставкой слева вверху.
Mazayac
Mazayac
29.11.2021 в 06:24:03
MisterParser, фото не желаете показать? Обычно это лучше тясячи слов.
Но скорее всего причина скрыта внутри. Крайне редко, но встречаются случаи вида "камушек в клапан притащило" или "термовставка в радиаторе дефектная и не прижимается к седлу".
29.11.2021 в 06:30:27
MisterParser, а вместо много слов не пробовали выкрутить клапан и посмотреть на клапан и седло? И да, фото радиатора и фото подключения....предлагаете мысленно вообразить?
Александр6767
Александр6767
29.10.2023 в 16:13:52
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой как и у Вас вертикальный радиатор КЗТО не перекрывается термостатическим клапаном, сам клапан поменял, но толку 0, подскажите Вам удалось решить проблему?
касимов
касимов
Касимов
29.10.2023 в 18:21:51
Александр6767, Он не мог пользоваться фотоаппаратом... проблема вероятно не решена...
Shljach
Shljach
29.10.2023 в 20:50:28
Если радиатор в каскаде первый на нижнем вводе, то он и буде постонно горячим из-за прогревющего воду максимально близкого раздаточного контура. Это будет так называемый локальный конвекционный прогрев, даже при отсутствии общей активной циркуляции по отопительному стояку.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.10.2023 в 20:51:13
Александр6767 написал: столкнулся с такой же проблемой как и у Вас вертикальный радиатор КЗТО не перекрывается термостатическим клапаном
Вам нужно герметично перекрывать или как?
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 22:34:31
Shljach написал: Если радиатор в каскаде первый на нижнем вводе, то он и буде постонно горячим из-за прогревющего воду максимально близкого раздаточного контура.
Хватит лгать.
касимов
касимов
Касимов
30.10.2023 в 05:15:47
Shljach написал: Это будет так называемый локальный конвекционный прогрев, даже при отсутствии общей активной циркуляции по отопительному стояку.
