ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2023 в 23:17:05
Vlad Crush написал: предполагаю, что ваш радиатор с перекрытым термоклапаном, греет по тому же, почему и радиатор ниже на фото. Уже писал про это.
Гипотеза абсолютно несостоятельна. Более чем вероятно, что разводка двухтрубная тупиковая (для лучевой всё ещё очевиднее). Все остальные батареи холодные.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.10.2023 в 23:22:31
Александр6767, Хотя и не нравится идея отключить полностью мультифлексом, т.к. ведь ваш радиатор без РБ. Или только приоткрывать Маевского на время полного отключения.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
30.10.2023 в 23:26:38
ВТБ! написал: Гипотеза абсолютно несостоятельна.
Для лучевой - наверное. А для тройниковой очень даже. Это даже в учебниках описано, что радиаторы продолжают греть при полностью перекрытом радиаторном термоклапане.
У вертикального высокого радиатора внутренний гравитационный напор много выше, чем у низких радиаторов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2023 в 08:22:58
Vlad Crush написал: А для тройниковой очень даже.
Речь о конкретном случае: все остальные радиаторы на этой ветке в этот момент отключены - и даже остыли, транзитного движения через тройник нет.
cineman
cineman
02.11.2023 в 11:32:19
Чтобы исключить версию встречного движения через обратку, нужно щупать бинокль. Считается, что встречное движение возможно лишь в горизонтальных трубопроводах. Потоки естественно разделяются из-за разной плотности, горячий сверху, холодный снизу.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
02.11.2023 в 15:22:29
cineman написал: Считается, что встречное движение возможно лишь в горизонтальных трубопроводах.
Пример когда образуется встречное движение в вертикальных участках - гравитационные системы в период первоначального разогрева (так называемый "разгонный" стояк). Если бы в этом стояке не было двунаправленного движения, то гравитационка не смогла бы заработать в принципе.
Другой пример тоненькие медные трубочки в системах охлаждения компьютерных процессоров. Там как раз только двунаправленное движение теплоносителя. Там трубочки тупиковые, никакого кольца там нет. И без двунаправленного движения охладитель бы не работал вообще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2023 в 20:24:56
Vlad Crush написал: Там как раз только двунаправленное движение теплоносителя.
Не вполне корректное сравнение.
Зато полная аналогия с однотрубным паровым отоплением с нижней разводкой. Почти одно и то же: только в паровом отоплении возврат конденсата гравитационный, а в компьютерных кулерах ещё и капиллярный эффект использован.
cineman
cineman
02.11.2023 в 21:22:54
Vlad Crush написал: Пример когда образуется встречное движение в вертикальных участках - гравитационные системы в период первоначального разогрева (так называемый "разгонный" стояк). Если бы в этом стояке не было двунаправленного движения, то гравитационка не смогла бы заработать в принципе.
Почему не смогла бы? Всплывание жидкости с меньшей плотностью не требует обязательного встречного движения. Её может замещать тяжелая жидкость, что лежит ниже лёгкой. Это не конвекция в кастрюле.
Vlad Crush написал: Другой пример тоненькие медные трубочки в системах охлаждения компьютерных процессоров. Там как раз только двунаправленное движение теплоносителя. Там трубочки тупиковые, никакого кольца там нет. И без двунаправленного движения охладитель бы не работал вообще.
Для меня эти трубочки загадка. Они могут работать по горизонтали. Предполагать в них циклический режим как то не хочется. У Herz была пластиковая вставка для горизонтального трубопровода, имеющая целью перемешать встречные потоки и остановить нежелательную циркуляцию в запертом термоклапаном приборе. В описалове той вставки не было упоминания о применении в вертикальном участке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2023 в 22:00:44
cineman написал: Для меня эти трубочки загадка. Они могут работать по горизонтали.
Парообразование и конденсация - и никаких загадок.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
03.11.2023 в 08:00:55
cineman написал: Всплывание жидкости с меньшей плотностью не требует обязательного встречного движения.
Если один объем перемещается, то его нужно чем-то замещать. Т.е. либо циркуляционное кольцо, либо двунаправленное движение.
Другое дело, что в вертикальных трубках, чем меньше их диаметр, тем двунаправленному движению трудно разойтись потоками.
Получается, что все равно конвекция как в кастрюле.
cineman написал: Всплывание жидкости с меньшей плотностью не требует обязательного встречного движения. Её может замещать тяжелая жидкость, что лежит ниже лёгкой. Это не конвекция в кастрюле
Думается вы описались, следует читать "может замещать жидкость с бОльшим удельным весом, что лежит ВЫШЕ жидкости с мЕньшим удельным весом". Как раз и получается конвекция как в кастрюльке.
Mazayac
Mazayac
03.11.2023 в 12:41:29
Vlad Crush написал: Как раз и получается конвекция как в кастрюльке.
А вот нет. В самый низ кастрюльки не поступает холодная жидкость через отдельный патрубок. Холодный ТН вытесняет тёплый в "разгонный" вертикальный участок, не опускаясь ему навстречу, но приходя снизу из СО.
