dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2021 в 14:25:29
Иркут, Забыл ваши вводные. На алюминии более 32А я бы не рисковал. И этого хватит. Просто сами убедитесь в этом. Варочную можно запитать через одно УЗО на 25А автомат соответствующий . остальные нагрузки размазать по оставшимся двум УЗО неважна сумма АВ под ними. Нагрузки на них не превысят их номинал, как ни старайся.)
Да, ни фига.
16.12.2021 в 15:15:19
Иркут написал: соответственно автомат буду ставить номиналом 32 А (варочная)
Я склоняюсь к вводному на 40А
...... и хер с ним что на весь подьезд плавкая вставка 50, 63 или 80. Или АВ 50...80. И так же ложим большой и толстый, что это вылетит вместе с вашим вводным.
Andrey80 написал: Лучше на 63А.
Как мало!
Dron/9K написал: Из таких соображений брать его максимального номинала при разумной цене, но разумеется номиналом не меньше чем АВ защищающий/оганичивающий подходящую линию.
Че уж - мелочиться ставим вводной на 100А - шоб не выбивало, как мы любим, тупо по сумме автоматов под ним. Стояк именно вашего подъезда прямо от Новосибирской ГЭС запитан!
Иркут написал: , 2 АВ по 6А каждый, будут у меня без защиты узо.
Честно уж зае...о. Вперед, собирайте по заветам великого Дрона и электрика Андрея 80го левела. Аминь.
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2021 в 15:26:46
BV, Какой дрын. :D
Да, ни фига.
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.12.2021 в 19:03:33
BV написал: Как мало!
Почему нет? Увеличенная токовая устойчивость лишней не будет.
BV написал: Вперед, собирайте по заветам великого Дрона и электрика Андрея 80го левела.
Чем не угодил своим советом? Или просто день плохой? :confused:
MaSeVi
MaSeVi
16.12.2021 в 19:45:41
Иркут написал: Получается, что моё узо может быть перегружено, если включить много потребителей?
Это старая, добрая, но туповатая легенда. У Вас 25А ввод, не более, если вообще не менее. И точка. Что Вы собрались там перегружать?
Andrey80 написал: Увеличенная токовая устойчивость лишней не будет.
Какая токовая устойчивость, Вы хоть сами поняли, что написали???
16.12.2021 в 20:01:51
dokar написал: BV, Какой дрын. :D
dokar, Да бестолку. "шоб не выбивало" - это нетленка.
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.12.2021 в 20:39:37
MaSeVi написал: Какая токовая устойчивость, Вы хоть сами поняли, что написали
Я то понял,Вы видимо нет.Ну да ладно. Запас лишним не будет. Да и на этом форуме были рекомендации брать реле напряжения по току выше АВ на вводе.
MaSeVi
MaSeVi
16.12.2021 в 20:47:24
Andrey80 написал: Я то понял,Вы видимо нет
Ну-ну, продолжайте "понимать" дальше...
Andrey80
Andrey80
Брянск
16.12.2021 в 20:59:35
MaSeVi Может тогда бы раскрыли свою мысль шире,чтобы было понятно... Почему ставить по току выше,чем вводной АВ- реле напряжение не стоит ?
Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2021 в 21:09:49
Andrey80 написал: Запас лишним не будет.
Всё, что нарисовано, — это уже с огромным запасом. 99% времени квартира потребляет доли или считанные единицы ампера.
Иркут
Иркут
Иркутск
16.12.2021 в 23:06:38
dokar написал: Иркут, Забыл ваши вводные. На алюминии более 32А я бы не рисковал. И этого хватит. Просто сами убедитесь в этом. Варочную можно запитать через одно УЗО на 25А автомат соответствующий . остальные нагрузки размазать по оставшимся двум УЗО неважна сумма АВ под ними. Нагрузки на них не превысят их номинал, как ни старайся.)
dokar, спасибо что разъяснили ситуацию с Узо, теперь понимаю, что на варочную панель, нужно поставить узо того же номинала (я про амперы) что и АВ на варочную панель, а по двум оставшимся 25 амперным узо, распределить оставшиеся потребители. Если вводной я ставлю на 32 А то на варочную панель, я ставлю АВ 25А под узо 25А. Если всё таки вводной я ставлю 40 А, на варочную панель АВ на 32 А, то в этом случае придётся покупать новое узо, для варочной на 32 А либо больше, всё верно?
