Иркут
Иркут
Иркутск
24.12.2021 в 18:20:54
Здравствуйте, подскажите можно ли перемычкой объединить две самозажимные клеммы KN в одну? У Хагера есть специальное решение для этого (перемычка) но их нет в наличии. Объединить хотел бы перемычкой, из кабеля сечением 2,5 кв. просто воткнул бы кабель, в самозажимное отверстие одной клеммы и тоже самое, у второй клеммы. Кабель 2,5 может служить перемычкой, не тонкий для этого?
MaSeVi
MaSeVi
24.12.2021 в 18:37:13
Иркут написал: Кабель 2,5 может служить перемычкой, не тонкий для этого?
Смотря для какого номинала АВ. Поставьте 6 и 10
serj12
serj12
Волгоград
24.12.2021 в 18:38:26
megrad написал: Повезло, а если этого в маге нет?
мой пассаж был о том , что вот он , ЛМ , а где эти сайты искать если что ?
megrad написал: если этого в маге нет?
в Волжский поеду , искать по магазинам которые живые , а не нарисованные
megrad написал: Но Вы же не подаёте заяву на неблагополучный сайт.
а кому это надо - то ? Всем по фиг :(
И это пройдёт ...
megrad
megrad
24.12.2021 в 18:39:29
Может. Я бы 4 ку поставил бы. Иркут, это из области примет - посмотрите может чего то забыли, обратите внимание как Вас останавливает что то(кто то). Как вариант соберите на перемычках :confused: , если критично по времени.
24.12.2021 в 18:58:12
Иркут, а толстой под винт, не?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.12.2021 в 19:24:21
megrad написал:
megrad, всё перепроверил, ничего для щита не забыл, из комплектующих нужны только вилочковые шины, заглушки для них и перемычка для клемм. Ну и наконечники, для опрессовки ПВ3, они думаю есть, в свободной продаже. Вместо реле пока поставлю, двухполюсный АВ, в будущем, как будет бюджет, его уберу и на его место реле. Время терпит, поэтому ещё можно подождать. А можно ли пока в щит, установит вводной, счётчик, двухполюсный (временно вместо реле) и несколько старых автоматов. Ну и на этом этапе, уже опломбировать счётчик. Ну а как будет на руках недостающий товар, собрать остальную автоматику в щит?
Иркут
Иркут
Иркутск
24.12.2021 в 19:28:25
BV написал: Иркут, а толстой под винт, не?
BV, согласно инструкции производителя в картинках, под винт идёт лишь одна жила. Ну а по логике, думаю что можно было бы так сделать.
megrad
megrad
24.12.2021 в 19:39:54
Иркут написал: А можно ли пока в щит, установит вводной, счётчик, двухполюсный (временно вместо реле) и несколько старых автоматов.
Естественно. Правда такая времянка у меня пару лет простояла. 2Р в наличии или докупать нужно? Как вариант поставить клеммы или два АВ соединив рычажки перемычкой.
24.12.2021 в 19:40:40
Иркут написал: под винт идёт лишь одна жила.
И что мешает вместе с отходящим от УЗО обжать еще один в НШВИ-2 и пустить к следующей шинке? Или в УЗО зажать два проводника, обжатые в НШВИ-2, и каждый конец пустить к своей шинке? Ну прям писец какая проблема :killyourselfbywall:
megrad
megrad
24.12.2021 в 19:47:31
BV написал: Ну прям писец какая проблема
Если не опыта, то проблема.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2021 в 19:54:39
megrad написал:
В чем? Обжать два конца в 2НШВИ?
