vovanoff78
vovanoff78
30.11.2021 в 14:23:00
Ну а как на счет занижения уровня , что если закрыться в ванной и вырезать пол поддона болгаркой по периметру в ровень со стенами , кусками , вытяжка хорошо работает пыль в квартиру не должна проникнуть, или эта плохая идея ?
Inter
Inter
30.11.2021 в 14:38:46
vovanoff78 написал: эта плохая идея ?
Плохая-это не то слово. Не будет пылеотвода или полива водой-через 5 секунд вылетите из ванной, снося на ходу дверь. А ещё-есть уверенность в том, что кабина стоит на перекрытии? Часто случаются там прокладки-отпилите по периметру и стены с потолком рухнут вниз :help
vovanoff78
vovanoff78
30.11.2021 в 16:05:42
Inter, )) ну яж не сразу бахну весь пол , покавыряю сперва у стояков для начала эти подиумы например , всеравно их как минимум переделывать ато и сносить в ровень с полом , ато там замазаноинепонятно чем , гипсом чтоли , все в плесени и крошится , от конденсата . Есть строительный пылесос с промежуточным отстойником , ну и пылеудаление на болгарку , алмазные коронки , чашки , круги , накупил всего уже за два года .
vovanoff78
vovanoff78
30.11.2021 в 19:04:57
Вот эти плинтуса с подиумами у стояков хотелось бы удалить
vovanoff78
vovanoff78
30.11.2021 в 19:07:33
Поддон вроде на растворе стоит , и неявляется перекрытием , можно расковырять раствор и глянуть с фонариком что там под ним
Inter
Inter
30.11.2021 в 20:11:18
vovanoff78 написал: Поддон вроде на растворе стоит
Думаете под всей плоскостью раствор? Нет, конечно... кабину поставили на какие-нибудь доски, а по периметру щель закрыли раствором.
vovanoff78 написал: можно расковырять раствор и глянуть с фонариком что там под ним
Можно... и какие будут дальнейшие действия? Ведь прекрасно видно-кабина не стоит на перекрытии. Надо с этим или смириться, или сносить её всю. Начинать с потолка, потом стены и в последнюю очередь поддон.
vovanoff78
vovanoff78
30.11.2021 в 20:59:08
Inter, сносить невариант , смирюсь , вы мне скажите про фото плинтуса , можно удалить эти плинтуса , как потом их лучше заделать и залить выравнивающую стяжку , опыт есть у когонибудь ?
sanya1965
sanya1965
01.12.2021 в 01:20:02
vovanoff78, можно срезать плинтуса ушм с алмазным диском. Ей же можно вырезать пол, плитами по 40х40. После обязательно ГИ. И... Сантехкабина форму трапеции с сужением кверху. При укладке плитки вся кривизна вылезет. Это будет бесить, после всей проделанной работы. Не говоря уж про торчащие трубы... Поэтому... Быстрее, дешевле, и лучше, снести ее нафик. Поставить стены и проем по своей хотелке, трубы заштукатурить в стену, положить ровно плитку.. результат будет лучше в разЫ.
vovanoff78
vovanoff78
01.12.2021 в 05:43:01
sanya1965, С удовольствием бы снес , но много причин препятсвующих этому , остается только вариант доработки. Пол всетаки оставлю скорее всего , а вот плинтуса надо срезать чтоб плитку нормально уложить . Плинтуса вырежу , но там как я понимаю дыры получатся у стояков до плиты перекрытия , а может и до соседской кабины , как их потом залить , прям на всю глубину , или как то отделить , армировать надо или нет , как это обычно делается ?
Inter
Inter
01.12.2021 в 07:15:24
vovanoff78 написал: вы мне скажите про фото плинтуса , можно удалить эти плинтуса
vovanoff78, если они бетонные, а не из раствора-то это ребра жесткости поддона. Чтобы сломать поддон, на них делают надпилы, под низ подкладывают досточку- и прыгают на свисающую часть-отламывается "на ура". Делайте выводы. А уклон стен так и не судьба измерить? А то может при выравнивании эти "плинтуса" скроются...
vovanoff78
vovanoff78
01.12.2021 в 16:20:41
Inter, Уклон стен измерил , завалена только наружная с проемом , на 3см , остальные до 1см .
