Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 11:17:21
Дело еще в том , что я не прям сейчас буду делать ванну с туалетом , сейчас мне нужно только подготовить проемы , и закинуть провода в сан кабину по потолку , чтобы доделать ремонт в комнате которая граничит с туалетом , а чтоб доделать комнату надо сделать все черновые работы в коридорчике ( электрика , штукатурка , пол выровнять ) и уложить ламинат кварцевый одним полотном с другой комнатой граничащей с ванной . В туалете я уже перенес проем на 5см , и поставил старую дверь на пену обратно , теперь стоит по центру , только порожек пока неспиливал , думаю.
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 11:23:25
И есть еще один нюанс , в пользу переноса , длинный коридор от входной двери , в конце арка круглая , и некрасиво смотрится дверь в ванную в этой арке , она не по центру как раз где то на 10см.И стералки в ванной небудет , и дверь посередине получилась бы.
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 11:25:17
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 11:33:25
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 11:35:08
Вот план квартиры
Аватар пользователя
Inter
30.11.2021 в 14:02:03
vovanoff78 написал: 70см
это норм, но...
vovanoff78 написал: 43см до внутренней части коробки
Кто бы знал (кроме автора)-что это такое?
vovanoff78 написал: от голой стены , которая еще и завалена скорее всего
Наверное, кто-то должен измерить?
vovanoff78 написал: Дело еще в том
vovanoff78 написал: И есть еще один нюанс
Столько аргументов за перенос (к слову-я всегда призываю его делать), что отговаривать желания нет.
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 14:18:38
Если бы не жили в квартире , снес бы ее к чертовой матери , и возвел бы новые ровные стены , без всяких поддонов.
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 14:23:00
Ну а как на счет занижения уровня , что если закрыться в ванной и вырезать пол поддона болгаркой по периметру в ровень со стенами , кусками , вытяжка хорошо работает пыль в квартиру не должна проникнуть, или эта плохая идея ?
Аватар пользователя
Inter
30.11.2021 в 14:38:46
vovanoff78 написал: эта плохая идея ?
Плохая-это не то слово. Не будет пылеотвода или полива водой-через 5 секунд вылетите из ванной, снося на ходу дверь. А ещё-есть уверенность в том, что кабина стоит на перекрытии? Часто случаются там прокладки-отпилите по периметру и стены с потолком рухнут вниз :help
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 16:05:42
Inter, )) ну яж не сразу бахну весь пол , покавыряю сперва у стояков для начала эти подиумы например , всеравно их как минимум переделывать ато и сносить в ровень с полом , ато там замазаноинепонятно чем , гипсом чтоли , все в плесени и крошится , от конденсата . Есть строительный пылесос с промежуточным отстойником , ну и пылеудаление на болгарку , алмазные коронки , чашки , круги , накупил всего уже за два года .
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 19:04:57
Вот эти плинтуса с подиумами у стояков хотелось бы удалить
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 19:07:33
Поддон вроде на растворе стоит , и неявляется перекрытием , можно расковырять раствор и глянуть с фонариком что там под ним
Аватар пользователя
Inter
30.11.2021 в 20:11:18
vovanoff78 написал: Поддон вроде на растворе стоит
Думаете под всей плоскостью раствор? Нет, конечно... кабину поставили на какие-нибудь доски, а по периметру щель закрыли раствором.
vovanoff78 написал: можно расковырять раствор и глянуть с фонариком что там под ним
Можно... и какие будут дальнейшие действия? Ведь прекрасно видно-кабина не стоит на перекрытии. Надо с этим или смириться, или сносить её всю. Начинать с потолка, потом стены и в последнюю очередь поддон.
Аватар пользователя
vovanoff78
30.11.2021 в 20:59:08
Inter, сносить невариант , смирюсь , вы мне скажите про фото плинтуса , можно удалить эти плинтуса , как потом их лучше заделать и залить выравнивающую стяжку , опыт есть у когонибудь ?
Аватар пользователя
sanya1965
01.12.2021 в 01:20:02
vovanoff78, можно срезать плинтуса ушм с алмазным диском. Ей же можно вырезать пол, плитами по 40х40. После обязательно ГИ. И... Сантехкабина форму трапеции с сужением кверху. При укладке плитки вся кривизна вылезет. Это будет бесить, после всей проделанной работы. Не говоря уж про торчащие трубы... Поэтому... Быстрее, дешевле, и лучше, снести ее нафик. Поставить стены и проем по своей хотелке, трубы заштукатурить в стену, положить ровно плитку.. результат будет лучше в разЫ.
Назад
