15.07.2025 в 16:25:49
В П-44 на кухню в район плиты идут две линии, каждая из которых имеет три отдельных проводника: - 3х6 плита (один корпус, одно подключение) - 3х2.5 розетка, например для электрочайника.
И "земли" две, отдельных.
Варачная или колодка или силовая розетка, духовка отдельная, как правило с вилкой.
Если "колхоз" из того что осталось от застройщика - то и варку и духовку питают от 3х6мм2 через комбирозетку или колодку.
Но делать 5 проводов 3х6 + 2х2.5 ради кроилова , это за гранью разумного) Смысл обсуждать эту воспаленную дичь две страницы? Убеждать убежденных? Зачем?)
Работать то будет, но... см выше - есть нормативы, но для себя любимого.... можно хоть стальную полосу с приварными болтами пустить по периметру всей квартиры, как в подвалах для СУП делают)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.07.2025 в 16:53:16
MADONNA написал 15.07.2025 в 16:17
Точнее - это твои домыслы, которые ты пытаешься выдать за факт
Это общепринятая практика.
Нет никаких причин разделять электроснабжение ВП и ДШ,
Нет никаких причин его объединять.
И от щита как правило идет проводка оканчивающаяся некой коммутационной колодкой, к которой уже подключаются ДШ и ВП
Это твои домыслы, которые ты пытаешься выдать за факт.
Где ты разные линии нашел?
Ты тупая, что ли, совсем? Одна линия - ВП, другая линия - ДШ. И прекрати уже разводить тупую демагогию на пустом месте в попытке показать свою значимость.
sanya1965
sanya1965
15.07.2025 в 17:04:01
sereza, про пакет 15кВт/380В я выше писал. Как и про отдельную линию тоже. Но на форуме странные люди. Вместо того чтобы купить готовый дворец и виллу, скаредно считают деньги.
2
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2025 в 17:38:25
Твои фантазии кстати резко противоречат реальности
Смотри сюда. Это вот из нормальной реальности, а не из твоего наркотического угара. 000_inzh_20190827_184543
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 18:02:12
MADONNA написал 15.07.2025 в 16:21
Ага. Две земли - из неоткуда.
От щита на лестнице.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 18:40:39
Radio написал 15.07.2025 в 17:38
О, интересное фото. На плиту автомат сдвоенный. Отключает и фазу и ноль, правильно я поняла?
-1
Kir KMA
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 18:41:02
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 18:02
В щите на лестнице земля откуда?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 18:43:25
СтранникXXI написал 15.07.2025 в 16:01
при установке отдельной ВП и отдельного ДШ, как правило, к каждому из них тянется своя отдельная линия.
СтранникXXI написал 15.07.2025 в 16:53
Когда у тебя заклинания закончатся - то ты обнаружишь что аргументов так и не написал.
Например, ссылку на ПУЭ, где написано что к электроплите необходимо подводить два земляных проводника.
Тупой тут кто-то другой, причем очень сильно. Вот щит, вот от него на кухню идет пучок проводников ПВ3, два 4мм2 и три 2,5мм2. Они на кухне заканчиваются коммутационной колодкой. Два нуля две фазы и одна земля. Вторую землю ты куда собрался подсоединять??? Просто два проводника параллельно будешь прокладывать и с обеих сторон в одну клемму зажмешь? И ты считаешь что тупой не ты, а я. Какой ПУЭ тебе запрещает тянуть ПВ3?
Narrenfreiheit
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.07.2025 в 19:07:36
MADONNA написал 15.07.2025 в 18:43
Да фик его знает, что и как у тебя идет. Как обычно бывает от застройщика в П-44, BV чуть выше написал специально для тебя. Проводка от застройщика в П-44 рассчитана на моноблочную плиту. К ВП и ДШ отдельные линии кладутся при капремонта проводки в квартире. Когда ты ты, наконец, начнешь вдумываться в то, что тебе пишут добрые люди? Или постоянно находишься в состоянии измененного сознания?
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 19:28:12
СтранникXXI написал 15.07.2025 в 19:07
Как обычно бывает от застройщика в П-44, BV чуть выше написал специально для тебя. Проводка от застройщика в П-44 рассчитана на моноблочную плиту......
Опять домыслы… проводка не рассчитана на конкретно моноблочную или разделенную плиту. Проводка рассчитана на ток и напряжение.
BV написал 15.07.2025 в 16:25
В П-44 на кухню в район плиты идут две линии, каждая из которых имеет три отдельных проводника: - 3х6 плита (один корпус, одно подключение) - 3х2.5 розетка, например для электрочайника. .....
Ну и какое отношение имеет розетка для чайника к обсуждаемой теме?? В П44 к электроплите идет три провода. Все правильно. Спасибо БВ что он нам об этом сообщил - сами никогда-б не догадались. Правда на минуточку мне показалось, что в П44 от застройщика как бы нет земли, но возможно я ошибаюсь. Хотя наверное и тут ошибаешься ты и БВ.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 19:42:31
Что значит «кладутся» ?? Сами чтоль? Кто-то принимает решение. Как правило - электрик типа масеви. Ему дай волю - он и 10 линий проложит и сто автоматов поставит. Регламент есть? Нет. Точнее, регламент существует только в твоей (светлой) голове и ты ему ищешь подтверждение в таких же прекрасных источниках. В ПУЭ нет указаний и требований по прокладке каких-то иных проводов чем уже установлены и разнесения электроплиты на две линии.
Я тебе простой вопрос задала - если не использовать два кабеля - а прокладывать ПВ3 (или типа того) - то сколько земляных проводов ты потащишь? Я то знаю ответ (два) - но ты обоснуй. Если они приходят на одну колодку.
Narrenfreiheit
