MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 19:50:12
BV написал 15.07.2025 в 16:25
В П-44 на кухню в район плиты идут две линии, каждая из которых имеет три отдельных проводника: - 3х6 плита (один корпус, одно подключение) - 3х2.5 розетка, например для электрочайника.
Тут есть одна пикантная деталь: Во времена П44 не было узо. И для защиты от замыкания фазы на корпус его зануляли. Мы сейчас говорим про совершенно другую ситуацию. Но что бы не плодить лишние сущности - в П44 проводка выполнена в соотвествии с требованием безопасности - к каждой точке подходит три провода. 3 к плите и 3 к чайнику. Никакого противоречия.
Narrenfreiheit
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.07.2025 в 20:29:23
MADONNA написал 15.07.2025 в 19:42
Если они приходят на одну колодку.
Ещё раз для особо тупых Забудь про то, что было от застройщика и представь, что вся проводка прокладывается заново. Устанавливается отдельно ВП и отдельно ДШ. К ним тянутся отдельные линии. В каждой линии свой ПЕ-проводник. И не важно, кабель при этом используется или провод.
Я то знаю ответ (два) - но ты обоснуй.
Какие ещё обоснования тебе нужны?
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 21:20:10
MADONNA написал 15.07.2025 в 18:41
В щите на лестнице земля откуда?
От общего электро стояка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 21:25:47
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 21:20
Вот еще специалист-электрик…((( Откуда на стояке земля? В П44 нет никакой земли изначально, там есть нуль. Он похож на землю, но это - не земля. ты до четырех считать умеешь?? Так вот считай - три фазы и нуль. И нет никакой земли.
-3
Radio, dokar, СтранникXXI
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2025 в 21:34:12
MADONNA написал 15.07.2025 в 21:25
Вот еще
Ты бы лучше прочла избранные главы ПУЭ, а не занималась дешёвыми провокациями. Очень дешёвыми.
Не устраивает этот сборник нормативов - обратись к СП и ГОСТ.
5
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 21:45:46
СтранникXXI написал 15.07.2025 в 20:29
Ещё раз для особо тупых Забудь про то, что было от застройщика и представь, что вся проводка .....
Почему я должна забывать что у застройщика? Я живу в реальном мире среди того что есть, а не в мире твоих бредовых фантазий. Но попробуем представить что ты там предлагаешь..
Если они стоят в одном месте - зачем две линии?? Почему не 4 или не 6? У тебя навязчивая идея - к каждому прибору тянуть свою линию. Это болезнь масеви, она заразна - но у меня иммунитет. Но допустим я согласилась - что ты называешь линией? Пару проводников и землю? Ок Вот щит, из него в гофре выходит пучок проводов и идет на кухню. Линии это только у тебя в голове, в гофре нет никаких линий. Там только проводники. Ты говоришь, что я тупая. Но посмотри внимательно, сфотографируй в разных спектрах света содержимое нашей метафорической гофры. Там только проводники. Линий нет. Итак, там два проводника нейтрали и два проводника фазы. Зачем так - неважно, масеви спроси. Кстати, до такой адской ереси даже техник-сан не допер (еще) протянуть к потребителю две трубы параллельно, а не одну - бОльшего диаметра. Итак, пришли на кухню, там коробка в которую входит гофра. В коробке клеммник. До этого момента все понятно?? На клемнике две фазы( что бы можно было защиту поставить отдельно на каждый потребитель отдельно в щитовой) Две нейтрали - по той же причине (хотя это абсурд - физически это один и тот же контакт в щитовой, если не делать как Радио. Но ему простительно.) Итак - третий (пятый) контакт это земля. Ты сколько туда хочешь проводгников присоединить со стороны щитовой?
-2
dokar, СтранникXXI
Narrenfreiheit
15.07.2025 в 22:43:12
Дома сейчас тоже "зануляют"? ))) Питающий кабель от ТП - 4 проводника.
Alekss
Alekss
15.07.2025 в 22:56:43
BV написал 15.07.2025 в 22:43
Дом II-68-03 В щите почему то 5 проводов.)))) Один непонятного желто-зелёного цвета.))))). Что бы это значило? )))) Может мадам Новодворская-Шапокляк подскажет?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
15.07.2025 в 23:11:37
Alekss написал 15.07.2025 в 22:56
Дом II-68-03 В щите почему то 5 проводов.)))) Один непонятного желто-зелёного цвета.))))). Что бы это .....
Забыли сказать какой щит, назначение проводов. Какого года проект, и когда построили дом. Или когда была реконструкция электропроводки. Выражайте пожалуйста мысли более определенно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 23:12:46
Сейчас делают отдельное заземление, глупости не надо писать.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
15.07.2025 в 23:25:11
BV написал 15.07.2025 в 23:11
Дом 73 года, проект видимо более ранний.))))
А кто же их знает... )))
Да ковырялись в щитах электрики два года назад.))))
Это я к тому, что г-н Радио бьёт себя в грудь пяткой, уверяя, что "земля" есть везде, Мадам - что земли в старом фонде нет. А истина посередине, и надо рассматривать каждый конкретный случай.
