Bags86
Bags86
Белгород
21.01.2022 в 11:14:02
Mazayac, отлично, большое спасибо. Я смотрю что многие пловина из указанных в данном руководстве промывных филтьтров используется только на горячей воде...так указано в характеристиках, в том числе и доступный в продаже FAR 3948
jekasus
jekasus
Добрич
21.01.2022 в 21:12:14
Bags86 написал:
jekasus написал: Колектор лишний в схеме.
jekasus, почему? Я так понимаю, что в моей ситуации, так или иначе, и получиться коллектор, что его собрать на тройниках, что поставить сразу предназначенное для этого устройство. Я бы хотел иметь возможность перекрывать ХВС на комнаты по отдельности: ваннную и кухню, поэтому и решил поставить коллектор. Может я в чем-то не прав, буду рад выслушать ваши доводы.
Bags86, Вас безпокоят углы 90 гр на трубах., но заужение на коллекторе никак... И то в начале ввода, был бы каждый потребитель на отдельном выходе из коллектора - понятно. Вы "убили" свою схему из-за моды на коллекторы, тупо тройники и краны поставить на 3/4(внутренний 20) при положении 4 различных по потреблению по времени на одной трубе. Это будет лучше.
Баш майсторът
Bags86
Bags86
Белгород
24.01.2022 в 07:59:20
jekasus, большое Вам спасибо, вы оказались совершенно правы. Я, для интереса, пошел сходил в магазин сантехники, нашел там коллектор и покрутил его....полного прохода там и в помине нет при максимальном открытии вентиля коллектора. Спасибо что оградили от ошибки.
24.01.2022 в 15:31:07
jekasus написал: Вы "убили" свою схему из-за моды на коллекторы,
Господин обвинитель, пред тем как " в массовых убийствах обвинять " - вы бы посмотрели какие приборы на отводах :) Кроме ванны - никто не пострадал
jekasus
jekasus
Добрич
24.01.2022 в 20:16:38
BV, не массовое, а бытовое убийство в дань моде. Я все хорошо вижу...
Баш майсторът
Bags86
Bags86
Белгород
26.01.2022 в 10:55:37
BV написал:
BV, не согласен с Вами.... в случае с рекомендацией jekasus , я бы совершил основополагающую ошибку, которую потом было бы очень затруднительно исправить....гибкие подводки, я думаю, в процессе эксплуатации я смогу заменить
26.01.2022 в 20:07:06
Bags86 написал: BV, не согласен с Вами.... в случае с рекомендацией jekasus , я бы совершил основополагающую ошибку,
Вам кажется, ну да ладно :) Поймете позже...
jekasus
jekasus
Добрич
26.01.2022 в 23:54:44
BV написал:
BV, Даже мне интересно стало...
Баш майсторът
Alex_andr
Alex_andr
Орел
31.01.2022 в 15:52:00
Bags86, У меня колонка Нева-люкс 6014 (немного мощнее, чем ваша). Вода жесткая, аэраторы приходится чистить примерно раз в месяц - два. На выходе колонки стоит косой фильтр 100 мкМ. Не спасает. Все работает в таком виде уже 13 лет. Пару раз смотрел косой фильтр - там шлама минимум. Все собирается на аэраторах. Радиатор колонки за 13 лет ни разу не промывался и пока этого не требует. "Дросселирование" колонкой - как после установки и эффективность нагрева такая же. Единственная профилактика от накипи (ВСЕГДА!!!) - "проливание" колонки до холодной воды после каждого использования, путем "небольшого" открытия крана горячей воды, до состояния, при котором не срабатывает автоматика. Этим исключается перегрев воды в радиаторе после прекращения разбора горячей воды и образования из-за этого отложений на трубопроводе радиатора колонки. Нагрев (иногда) до 70 град при запуске в этом плане значительно менее опасен - проток воды быстро охладит радиатор, не доводя температуру воды до закипания.
