Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
15.12.2021 в 09:11:03
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сильно падает производительность?
Пример: Я установлю, на круглый воздуховод диаметра 160 мм вентилятор производительностью 100 м³/ч, а потом через переходник круглого сечения (длина 300 мм) уменьшу диаметр воздуховода до 125 мм. Общая длина воздуховода - 3000 мм; Длина участка 160 мм - 500 мм; Длина участка диаметра 125 мм - 2200 мм.
Как рассчитать потери? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть (нормативная документация), и на что обратить внимание?
15.12.2021 в 11:20:48
Nanovent написал: как сильно падает производительность
на вскидку - немного
sanya1965
sanya1965
15.12.2021 в 21:34:16
Nanovent написал:
Nanovent, удаление вентилятора увеличит вытяжку кардинально. Подпор бздыкалки на 100м3 все равно не продавит столб шахты, при этом критично заужает сечение.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.12.2021 в 06:19:02
Если бы ваш вентилятор создавал перепад давления то можно было бы рассчитывать на увеличении скорости движения в сопле а без увеличения скорости потери составят порядка 40% В вашем примере труба "весит в воздухе" о какой нормативке речь непонятно.
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
16.12.2021 в 09:55:02
sanya1965, Почему это вентилятор в 100 м³/ч по-вашему не справится? Чем обосновывается?
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
16.12.2021 в 09:57:06
Aтос, Вертикальный вытяжной воздуховод.
sanya1965
sanya1965
16.12.2021 в 18:26:08
Я пишу про мед. Если речь про промвентиляцию, то на АВОК есть ветка с расчетами и формулами. Я напомню, что 1чел надо 300 Кубоа.
16.12.2021 в 18:50:01
Aтос написал: Если бы ваш вентилятор создавал перепад давления
а он по вашему не создает? :)
Aтос
Aтос
16.12.2021 в 20:05:48
В задаче нет никаких параметров которые об этом свидетельствовали соответственно расчет были приняты только те сведения, которые указаны
Опять таки, он висит в воздухе, или обеспечивает переток из одного помещения в другое. Но я бы не стал заморачиваться, и остановился на 40%
16.12.2021 в 20:08:47
Aтос написал: По моему в задаче нет никаких параметров которые об этом свидетельствовали соответственно расчет были приняты только те сведения, которые указаны
А как вообще по вашему работает вентилятор, любой ?
Без перепада давления? :)
Aтос
Aтос
16.12.2021 в 20:15:04
Вам что то известно о давлении на воде и выходе трубы? повторю: в расчет были приняты только те сведения, которые указаны
