16.12.2021 в 21:40:15
Aтос, Э нет - так не пойдет. Давайте по частям разбирать...
Aтос написал: Если бы ваш вентилятор создавал перепад давления
Вопрос 1. Как вообще может работать вентилятор не создавая перепад давления, в сети переменного сечения, если он гонит воздушный поток. Поясните плиз.
Aтос написал: то можно было бы рассчитывать на увеличении скорости движения в сопле
Вот этой фразой вы ни много ни мало опровергаете уравнение Бернулли и условие неразрывности воздушного потока.
Это примерно так
С уменьшением площади поперечного сечения трубы скорость воздуха в этом сечении увеличится, так что объемный расход останется неизменным.
Читайте вот тут: https://vmeste-masterim.ru/zavisimost-rashoda-vozduha-ot-davlenija.html
Aтос написал: а без увеличения скорости потери составят порядка 40%
Кхм, потери чего? Денег, мозгов? Напишите ответ пожалуйста...
Петька, приборы? 300. А что 300? А что приборы?
Aтос написал: В вашем примере труба "весит в воздухе" о какой нормативке речь непонятно.
ТС вполне понятно выразил свои мысли.
Nanovent написал: Подскажите, пожалуйста, как сильно падает производительность?
(при работе вентилятора на сеть воздуховодов с потерями давления, по сравнению с работой голого вентилятора без потерь)
Nanovent написал: Как рассчитать потери?
... и по цифре потерь в Па с помощью характеристики вентилятора найти насколько упадет объемный расход.
да висит, и что?
Aтос написал: о какой нормативке речь непонятно.
по которой ведется расчет потерь круглых воздуховодов при прохождении по ним воздуха.
Aтос написал: В задаче нет никаких параметров которые об этом свидетельствовали
Параметры - работающий вентилятор, диаметры воздуховодов.
Aтос написал: соответственно расчет были приняты только те сведения, которые указаны
Aтос написал: Но я бы не стал заморачиваться, и остановился на 40%
А что Вы вообще посчитали? длину, температуру, температуру .... что?
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
17.12.2021 в 09:02:16
sanya1965, ссылку можно на расчёт. Может 30, а не 300?
sanya1965
sanya1965
17.12.2021 в 17:44:00
Nanovent написал: sanya1965, ссылку можно на расчёт. Может 30, а не 300?
Nanovent, начните читать АВОК. Постарайтесь хоть что-то сделать сами.
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
20.12.2021 в 08:40:54
sanya1965, Так вы точно разбираетесь в вопросе или нет?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.12.2021 в 08:54:09
Nanovent, Если вас серьёзно интересует то найдите в поисковике РАСЧЕТ ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ИЗ СОПЛ материалов уйма. считать не пересчитать.
sanya1965
sanya1965
20.12.2021 в 16:00:40
Nanovent написал: sanya1965, Так вы точно разбираетесь в вопросе или нет?
Nanovent, точно. Даже деньги за это беру.
21.12.2021 в 01:20:11
Aтос написал: РАСЧЕТ ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ИЗ СОПЛ
Угу, труды Жуковского почитать :D
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
22.12.2021 в 08:18:43
Спасибо.
