tiger62
tiger62
15.12.2021 в 23:52:46
Добрый день форумчане. Прошу помочь советом, необходимо отштукатурить гипсовой штукатуркой металический уголок и возможно откос. Если с откосом возможны варианты гкл или русс панель, то с той частью уголка которая идёт по стене, такой вариант не подходит. Как выйти из ситуации, без трещин.( обработка спец краской, предварительная штукатурка тонким слоем с не металической сеткой плиточным клеем)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2021 в 00:21:53
его величество Бетоноконтакт !
16.12.2021 в 00:44:21
tiger62 написал: металический уголок
а нахрена они там стоят? Что снаружи?
tiger62 написал: Если с откосом возможны варианты гкл
не надо.
tiger62 написал: русс панель
отлично. И на уголок - тоже. Желательно уголок обработать преобразователем ржавчины, и потом эпоксидом в идеале...
nadegniy
nadegniy
16.12.2021 в 10:45:56
fhntv написал: его величество Бетоноконтакт !
fhntv, :D Мда
nadegniy
nadegniy
16.12.2021 в 10:46:27
BV написал:
не надо.
BV, Зачем?
nadegniy
nadegniy
16.12.2021 в 10:48:47
tiger62 написал: Добрый день форумчане. Прошу помочь советом, необходимо отштукатурить гипсовой штукатуркой металический уголок и возможно откос. Если с откосом возможны варианты гкл или русс панель, то с той частью уголка которая идёт по стене, такой вариант не подходит. Как выйти из ситуации, без трещин.( обработка спец краской, предварительная штукатурка тонким слоем с не металической сеткой плиточным клеем)
tiger62, Всё намного проще, при помощи клей-пены приклеиваете фрезерованный ЭППС !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=1109s] Дальше выполняете базовый армирующий слой из клея для СФТК и Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000 !#[https://www.youtube.com/watch?v=hbdt3AC7bn0&t=6s]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2021 в 11:41:48
хорошо человеку живется - на все вопросы в жизни один ответ : эппс и базовый армирующий слой с втопленной сеткой...
наверное дома дети папу не спрашивают ни о чем знают наперед что он ответит :)
Сибиряк
Сибиряк
16.12.2021 в 12:36:07
fhntv, :D
tiger62
tiger62
16.12.2021 в 14:07:40
BV, спасибо , но это тогда надо всю стену 11 метров одну и еще 5 вторую увеличивать слой штукатурки как минимум на толщину этой руспанели. С откосами вариант хороший, а в плоскости стены хотелось бы обойтись чем то другим. Стоят они там, для того что бы кладка эта узкай не упала, и с их помощью кладка привязана к монолиту.
tiger62
tiger62
16.12.2021 в 14:09:38
nadegniy, спасибо, но это больше применимо к самому откосу. А с плоскостью стены как быть? Вариант так же не подходит, тогда толщину штукатурки фактически на 16-17 метрах погонных стены нужно будет увеличивать на 1-2 см. какие есть еще варианты?
16.12.2021 в 15:54:21
tiger62 написал: а в плоскости стены хотелось бы обойтись чем то другим.
обходитесь. Только когда над уголком мокрые пятна появятся - вспоминайте эту тему...
tiger62 написал: Стоят они там, для того что бы кладка эта узкай не упала, и с их помощью кладка привязана к монолиту.
А слева типа "широкий кладка - он не падай" :D Долбодятлами бывают не только строители, но и проектировщики.
